1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мансарда - зло?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gaser, 06.02.14.
Вы бы построили себе мансарду после прочтения первой страницы темы?
  1. нет
    338 голосов
    24,1%
  2. да
    636 голосов
    45,4%
  3. построю - я так решил(а)!
    379 голосов
    27,0%
  4. вопрос мне не интересен
    49 голосов
    3,5%
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если не понимает (ют) о чём речь, он (они), смогут ли он (они) выполнить работу правильно? Думаю-нет.
    Именно это я и имел ввиду.
  2. makmar
    makmar
    makmar
    Мансарда— ЗЛО, это точно. Летом ооочень жарко. Просто баня, 20см минваты и вентзазоры не спасают. Кондер установили, он работает даже ночью. Это самый главный минус. Мебель ставить некуда, когда ложусь. Спать такое ощущение что лежу в гробу. Воздуха меньше пришлось сделать приточку. Когда идет дождь я его слышу. И затраты на мансарду были такие же если бы я делал полноценный этаж. Следующий дом будет ОДНОЭТАЖНЫЙ'!. За день набегаешся по этажам так что десятому закажешь.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чушь полная!
  4. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Да нет не чушь по себе знаю, не в одном мансарднике был, а еще и жить периодически приходилось, ну и у тестя щас такой же, с такими же проблемами и у соседа тоже, только там еще хуже.
    В мансардниках это часто встречается, я бы даже сказал почти в каждом. Виной всему несоблюдение технологии строительства и мало утеплителя. Под словом мало я говорю, что нужно не 200, а минимум 300-500, вот тогда и будет прохлада на мансарде.
    Многие не понимают, но настоящая проверка для мансарды это не зима, а лето.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Доля истины есть...зимой отопление выручает...а летом должен быть кондей...но всё же но всё же разница температур зимой больше...так что сравнение не коректно.
    У меня 300мм.пенопластовой крошки...жару не пропускает...и если б окна открывать только ночью ...
  6. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Коллеги, как ни странно, вы практически все правы (как это ни странно). Конечно, проблем много: где-то толщины теплоизоляции не хватает, где-то пароизоляция плохая, где-то с конденсатоизоляцией перепутали...
    Но главное (на мой взгляд) вот что: утеплённая мансарда по определению является КАРКАСНИКОМ
    (утеплённым). Назовите как хотите - термос, кессон, газовая камера, кубышка и пр. Но внутреннее помещение, ПОЛНОСТЬЮ изолированное (посредством пароизоляции), именно таковым и является. Поэтому: или приточная вентиляция - иначе духота и проблемы при дыхании (а это не жизнь).
    (Даже постоянное (с двух или всех четырёх сторон) проветривание не даёт полного результата: зимой - большие теплопотери, летом - пыль, комары и пр.)
    Что скажете?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вентиляяция (причем,не только приточная, но и вытяжная, иначе приток не пойдет), для обеспечения нормативного воздухообмена, нужна при любой конструкции стен и потолка, если конечно, стены не со сквозными щелями, которые и будут осуществлять вентиляцию. :)
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На улице сейчас +26, на мансарде +23.
    Мансарда у меня как говорят полуторная, стены первого этажа являются стенами мансарды примерно 1.2м.
    Стены из арболита 30 см. Чердак вентилируемый, в наклонных стенах вертикально 150мм Роквула и еще один слой горизонтальный 50 мм.
    На фотке все видно
    У меня нет проблем с жарой.
  9. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Не умаляя важности вентиляции (и той, и той, не стал расписывать для простоты), я имел в виду скорее, вот что. В деревянных (рубленых) домах прекрасно дышится и без системы приточно-вытяжной вентиляции, в отличие от недышащей конструкции с применением пароизоляций. Вот, по-моему, где зло: в наличии пароизоляции, полностью изолирующей внутренности мансарды и ведущей к необходимости устройства системы принудительной вентиляции...
  10. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Раз нет проблем с жарой - значит, правильная мансарда! :)
    Только разъясните, пожалуйста, что значит "чердак вентилируемый" и как это соотносится с наличием (или отсутствием) внутренней вентиляции помещений?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это значит, что пространство над потолком мансарды продувается, крыша двухскатная.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Древесина сруба не обеспечивает воздухообмен не то что в нормативных количествах, а даже просто для поддержания жизни человека в замкнутом объеме размером с комнату (собственно, как и любые другие материалы для стен). Остается полагаться на щели... :)
  13. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Мансарда зло? Это не зло, это жесть. Вся загородная жизнь- это зло и жесть. Терплю только из за жены и ребёнка. А так бы продал бы все не раздумывая и уехал бы жить в квартиру. Бегом от этих ветрозащит, пароизоляции и прочей хрени. Только конечно не продать даже по со скидкой. Народ умный стал, частный дом на рынке недвижимости упал ниже плинтуса.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Смотря из чего дом, где находится и как сделан...
    По работе приходится часто ездить в дома, некоторые из них были куплены. Так вот покупают такое г... и за не малые деньги. Если бы сами строили с привлечением наемной силы, то дешевле и лучше было бы + можно сразу нормально сделать. А так... кот в мешке...
  15. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Дом в СПб, в черте города, строил для себя. Всё нормально сделано, а вот затраты при продаже не отбить и это 100%. Народ наелся закадьем, лучше у метро квартиру...
