1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мансарда - зло?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gaser, 06.02.14.
Вы бы построили себе мансарду после прочтения первой страницы темы?
  1. нет
    338 голосов
    24,1%
  2. да
    636 голосов
    45,4%
  3. построю - я так решил(а)!
    379 голосов
    27,0%
  4. вопрос мне не интересен
    49 голосов
    3,5%
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Как то непонятно, сколько в итоге утеплителя? Я поняла, что только в стропилке 200.
    Наружние бруски не рассматриваем, в утепление в стропилке 200, +2 бруска по 50, итого 300.
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Если делать стропилку из 200, то утеплителя как раз помещается 200)
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Мало для +45. Особенно если таких дней много.
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    А как это вообще считать, вот для холодного чердака есть регламент по региону - 140см, а для мансарды не известно где смотреть, смарткалку не особо верю
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня был косяк, контр обрешетки снаружи я не сделал, потому роквул положил 150, а не 200. А потом еще 50 горизонтально.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Потолок у меня 200 эковата, + еще все остатки утеплителей. Вплоть до такой экзотики, как
    Шелтер Эко
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Есть калькуляторы. Вот первый попавшийся. По Астраханской области выдал 25см утеплителя базальтовой
    https://mansarda-life.net/raschet-tolshiny-utepitelya/
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По Подмосковью, у меня есть старая с выставки книжонка роквул, там мансарда 210, у меня так и сделано
  9. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Приветствую форумчан! :hello:
    Спасибо ТС Gaser за актуальную тему и самоотверженное желание «достучатся» донести знания до … до …. ищущих. Эта «ветка ФХ» помогла мне окончательно определиться с выбором конструктива мансарды.
    Воспользуюсь предложением Gaser к диалогу (немного запоздало, лет на пять, ну уж как наткнулся ...).
    ИМХО. Ответ на вопрос ТС:
    Мансарда – это зло (в конструктиве «классического варианта изготовления», описанного ТС для его региона).
    Мансарда – это добро для «Светлых голов» и «Умелых рук», отходящих иногда от классического варианта и учитывающих особенности региона, характеристики материалов, физику процессов и расчет.
    Строить мансарду буду и теперь, благодаря ТС, точно знаю какую не из «классик». Да, дешевле -2го.
    Минусы мансарды от ТС Gaser (кратко суть двумя словами ИМХО).
    #3 1. Неремонтопригодность и неревизируемость; 2. Нетехнологичность изготовления (сложность узлов примыкания и точек перелома); 3. Сложность контроля СМР; 4. Запредельные «условия» работы конструкции (стропильной системы и пирога); 5. Сложность внутренней отделки; 6. «Живые стены», Нетрещиноустойчивость; 7. Большие теплопотери и перерасход утеплителя 8. Бестолковость строительства (затраты/полезная площадь); 9. Эстетика; 10 Иное 10.1 Мансарда – это Баня. Ну очень жарко. Ставь кондиционер #150, #158, #219, #548, #592; 10.2. Мгновенный нагрев пространства (скороварка); 10.3. «Игра не стоит свеч. Дороже чем этаж». Стоимость «Классической мансарды» =СМР+ эксплуатационные затраты + затраты на капитальный ремонт (Гемор в броду) дороже чем стоимость 2-ого этажа.
    Предложения по устранению недостатков мансарды – частный случай, аналогично поступать не призываю. ИМХО. Далее Н - недостаток. Д - диагноз. Л – лечение. П – очень банальный пример
    1. Н: неремонтопригодность и неревизируемость. Д: Выбирайте долговечную конструкцию, тогда ремонт и инспекция не понадобятся. Л: применение конструктива и материалов с долгим сроком эксплуатации, долговечных и не деградирующих. Или меняем конструктив, тем самым изменяем условия эксплуатации. П: замена базальтового утеплителя на фибролит, исключить слёживание утеплителя на наклонных участках мансарды.
    2. Н: нетехнологичность изготовления (сложность узлов примыкания и перелома). Л: однородный монолит.
    3. Н: сложность контроля СМР. Л: чем проще конструкция, тем меньше требуется контроля.
    4. Н: запредельные «условия» работы конструкции (стропильной системы и пирога). Д: применены материалы, не соответствующие условиям эксплуатации, и/или конструктив «пирога» создал критичные условия для эксплуатации материалов. Л: использовать недеградирующий материал, работающий во всех условия температур и влажности, и/или менять конструктив.
    5. Н: сложность внутренней отделки. Уважаемый Gaser, я не смог понять проблемы, возможно, это что-то близкое к п. 6, но если использовать монолит, то проблема явно будет решена.
    6. Н: «Живые стены» Нетрещиноустойчивость. Д: стены и потолок жёстко связаны с «живым» конструктивом крыши, подверженной динамическим и сезонным нагрузкам, т. е. гуляющей от давления снега, ветра, температуры и влажности. Л: а) Делаем отдельный домик (не связанный с крышей НИКАК) в чердачном пространстве под шпаклевку; б) Выполняем в «классической мансарде» трещеноустойчивую отделку (П: вагонка); в) Делаем жёсткий стальной каркас вместо деревянного. Заказываем разработку раздела КР. Далее на любителя; г) Иное.
    7. Н: большие теплопотери и перерасход утеплителя (больше площадь теплого перекрытия, пояснение от Gaserздесь #573). С ТС, в части объяснения большей площади и расхода утеплителя, я не согласен. Но в конечных выводах он прав, утеплителя нужно больше для МАНСАРДЫ. Здесь речь идет о теплопотерях, передачи тепла из комнаты вовне. Следуя логике ТС, при небольшом наклоне вертикальной стены её уже нужно считать горизонтальной и учитывать всю вертикальную площадь как горизонтальную. При угле наклона 5° считать не будем, и при угле 10°, пожалуй, тоже нет? Это не правильно. Нужно считать иначе. Для наклонной поверхности требование к теплопередаче будет составлять промежуточное значение между требованием к стене и потолку, связанным по закону sinили cos. Но это - сферический конь в вакууме, т. к. для мансарды более актуален перегрев чем охлаждение (применительно к «классической мансарде» ТС). В МСК чаще летом +25°С и +65°С у пирога мансарды, чем -20°С зимой. Посему чаще всего расчет теплоизоляции нужно считать для защиты от перегрева, если у Вас много инсоляции. Именно о перегреве летом чаще говорили в ветке, чем о прохладе зимой.
    8. Н: Бестолковость строительства (затраты\полезная площадь). Комментарий: пожалуй, здесь есть золотая середина. П: Высота стены 1,4 м, угол наклона крыши -45° и на расстоянии 40 см от стены Вам уже очень комфортно стоять и стены низкие.
    9. Н: Эстетика. Это пункт не комментирую. Лучше почитать здесь, где все подробно описано.
    10. Иное 10.1 Н: Мансарда – это Баня. Ну очень жарко. Ставь кондер. Д: Прежде всегонедостаточная теплоизоляция наклонного участка, обращенного к солнцу, и перекрытия. Малое расстояние, наличие преград для движения воздуха между кровлей и пирогом утеплителя. Т. е. нет обдува. Застой теплого воздуха в чердачном пространстве. Высокий коэффициент поглощения солнечной радиации кровлей. Л: Увеличить толщину теплоизоляции на наклонном участке мансарды, обращенного к солнцу (см.п.7 ТС). Увеличить промежуток между кровельным покрытием и пирогом утепления – да так чтобы свистело. Открыть чердачные окна или обеспечить свободное прохождение воздуха на конке (приподнять). Кровлю (П: металлочерепицу) отделить теплоизолятором (П: дорнит) от вентилируемого участка, тем самым уменьшив поток тепла. Применять покрытие кровли с высоким коэффициентом отражения, уменьшить инсоляцию на освещаемом наклонном участке мансарды (П: натянуть тент или поставить солнечные коллекторы для нагрева воды и т. д). Если эффекта от принятых мер нет или неохота, тогда придется ставить кондиционер #548, #592.
    10.2 Н: Мгновенный нагрев пространства (скороварка). Д: Малая теплоемкость пирога утеплителя #548. Л: Использовать материал с большей теплоемкостью.
    10.3 Н: «Игра не стоит свеч. Дороже чем этаж». Это бабушка надвое сказала. Смотря из чего делать.
    Вариант решения указанных недостатков.
    Что если подойти кардинально к решению вопроса и использовать монолитный пенобетон (далее МПБ) (самонесущий конструктив) для изготовления мансарды в чердачном пространстве без привязки к стропильной системе крыши и большим вентзазором на солнечной стороне, т. е. отойти от классического варианта изготовления? Некоторым участникам форума удалось эффективно применить МПБ при очень низких капитальных вложениях. «Светлые головы» и «Умелые руки»: fugi1 #, mike8, Владимир140270 и т. д. Информации по изготовлению мансарды и МПБ пока не встречал. Использование монолитного пенобетона позволит, как минимум, уйти от минусов недостатков 1,2,3,4,5,6, 7, 10.2, 10.3 и частично 10.1. По п. 8 и 9 – это уже от вас зависит.
    Конечная цель строительства будет достигнута (плюсы мансарды): снижена стоимость строительства, быстрее возведен/введен дом под конек с возможностью проживания, оставлена возможностью доввода мансарды по мере наличия времени/денег/сил/добавления семейства, устранены основные недостатки мансарды.
    Примечание участникам обсуждения: если идеи, (подсмотренные) выказанные мною совпадают с Вашими словами и мыслями, прошу не считать это плагиатом, а всего лишь систематизацией сказанного Вами ранее в теме и моей невнимательностью, допустившей цитирование без указания авторства. (Запарился) Ну долго искать … и лень некогда. Или иное – мы единомышленники. :)]
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Т. е. по вашему, кто не строит дом с мансардой это неудачники, которым неинтересна жизнь и нет стремления к лучшему... Интересная позиция :aga:
  11. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    1. Нет! :no:. Ни в коем случае. Он возможно строит двухэтажный дом!
    С чего Вы так решили? Цитату ... "приведите"..
    Не строите - значит не нужно. Строите - значит нужно. А вот что строите и ПОЧЕМУ - сами решайте. Gaser - в ветке предостерег от ошибок, я предложил свой вариант их решения. Точка. ;)
    2. Я сам собираюсь строить не классическую мансарду, что указано в абзаце №2 #1420, по причине некоторых плюсов
    3. Rezus1000 - пожалуйста, цитируйте конкретную фразу, чтобы я смог Вам ответить, а не приводите весь текст целиком "типа догадайся сам" :mad: (нужно выделить мышкой конкретный участок текста и нажать "процитировать"). :hello:
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    На мобиле копировать нужное - это гемор...
    На начала. Пункт первый: выбирайте долговечную конструкцию.
    Как её выбрать и как определить, что она долговечна ?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если с головой не все нормально, то можно и такую ересь написать.
    А нормальные мансардники так живут
    Долби Атмос, 7 колонок и саб+ телек 4К на 1.5 метра
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ну такое себе удовольствие строить мансарду ради этого, когда в нормальных домах все тоже самое в зале размещается.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это почти 50 м2, это какая площадь дома должна быть...
    Удовольствие, это офигенный звук, потому что стены мансарды идеальны сделаны для домашнего кинотеатра. Вам это не понять и не услышать никогда!
