1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уважаемые специалисты. Может лучше вместо того что бы заниматься флудом и обсуждением ТС займемся полезным делом. К примеру наведем порядок в разделе "Деревянные дома"?
    Преобразование раздела"Деревянные дома"на профильные подразделы.
    Ждем ваших предложений. :)
  2. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Вот блин и незнаю хоть матом ругаться хоть прыгать от щастя. но поделюсь своей бедой на счет брусового домика. тут на днях у меня в саду фирма работать начнет. строить брусовой домик6на6 из бруса150на150.попадаю под цену300-400т.и думаю щас наверно плохо сделают раз выше о таких фирмах писали. а всеже хотелосьбы приежать туда с женой вино шампань роспить. романтику уют создать. а тут щели между брусьями. что аж ладонь пролезит. и прогрев медленный сгниет если общить минватой снаружи и сайдингом. да и вообще холодный сам посебе дом дак че. забрать у них деньги и отменить всю стройку раз все так плохо? сам я далеко не строитель и проконтролировать несмогу как они там сделают домик.
  3. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    еще надо было рубероид, дсп и фанеру положить.
  4. Серт
    Серт
    Серт
    Разберитесь в элементарной технологии строительства. Стройте.
    Ну а потом шампусик и желание сделать под себя своими руками...
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не до такой степени все страшно. Узнайте в фирме, кому они еще строили и посмотрите на тот дом, поговорите с хозяевами. Если фирма нормальная, то ей есть чем похвастаться.
  6. jansep
    jansep
    jansep
    Не факт, у фирм как правило несколько бригад и может оказаться, что стройка стройке рознь, надо смотреть что именно строила та бригада которая будет строить вам
    Раз вам приходят такие мысли значит вы отнеслись к строительству своего дома на "отвяжись". Желательно конечно надо было посидеть какое то время по изучать форум и определиться что и для чего вы строите.
    Мой вам совет при заключении договора или если уже заключили тогда перед сборкой, скрупулёзно обговорите все нюансы сборки через сколько ставить нагеля как, куда и на каком расстоянии врезать в балки и т. д и т. п.
    P. S. Раньше приезжая в гости к друзьям попить "Вино, Шампань" я всегда удивлялся тому что хозяин участка в выдавшуюся свободную минуту постоянно бегал с инструментами и что то подделывал, подстукивал и подпиливал .
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Данадорозобратсякакбынепастроилиникачасвиноштобынижолетьпотомгпатрачаныхдиньгах
  8. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    да вроде все они мне рассказали на словах че к чему. ну говорить красиво это одно. а строить другое. вот переживаю еще. что шип паз с излишними зазорами будет.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если делать чересчур плотное соединение стыков в брусе то невозможно будет качественно проложить утеплитель. Проще доконопатить.
  10. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А по чему тогда в окосячке надо стараться сделать идеально плотно? Я считаю, лучше сделать по максимуму плотно, а если усохнет сильно, то потом и проконопатить, тем более всё равно конопатить потом дом, хоть из бревна, хоть из бруса. Тем более в ПБ и КБ чем плотнее сядет профиль, тем лучше, а эффект примерно схож, потому что и там и там есть шипы и пазы.
  11. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Да ладно буду надеяться. что все правильно собирут. а ной не ной лучше они незделают. начали собирать в понедельник. и в среду только четыре венца положили. а всего20положить надо. заказал им простружку внутри еще. чтоб красиво было. собирают вдвоем.
  12. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Почему Вы так злитесь ? Вам правильно указали на недопустимость таких сравнений. Окосячка - это совсем другое
  13. jansep
    jansep
    jansep
    Ныть не надо, надо ненавязчиво контролировать и если где то возникнет необходимость, попросить сделать так, как надо вам (технологически правильно), а никак им проще и "Всем так делаем"
  14. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А разница по вашему в чём? Что стена, что окно - разделение между комнатой и улицей, поэтому не допустимо чтоб тепло выходило! Так же на ПБ многие практически не используют какой либо утеплитель, за счёт того, что всё плотно должно быть. Даже при ручной рубке все рекомендуют делать, как можно плотнее угловые соединения. Или по вашему бревно так же отличается от бруса?
  15. Теха28
    Теха28
    Теха28
    Томск
    Наконец то я дочитал до конца тему, за 2 дня..Сам в очень скором времени буду строить дом из бруса 180*180,но на 105ти страницах я так и не увидел и не услышал как нужно строить дом из бруса...Больше разговоров о том у кого глубже познания в физике или химии..Больше разговоров как НЕ ПРАВИЛЬНО! я новичок в этом деле (именно в плане строительства дома для пмж),хотя 20 лет в деревне прожил в брусовом доме, без утепления снаружи (изнутри штукатурка на дранку).Знакомый построил 2 года назад из 18го.В первую же зиму заехал, да было сыро и прохладно. сейчас сделал отделку (ГКЛ) снаружи не обшит. ни чего криминального. дома комфортно, тепло. а зимы у нас в Томске уж покрепче чем в западной части России. То есть мне для пмж не подойдет дом из 18го бруса без утепления? Да и если даже утеплять, для меня брус такой же материал для стен, как и другие. каркасник не хочу принципиально, кирпич дорого и долго.
    Вопрос в чем! Как тогда нужно строить дом из бруса?
