1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то лучше, а то вводите людей в смуту... :aga:
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    "но буду обшивать 3 слоями утеплителя и будет все хорошо". Я и хочу сказать, что бы народ не надеялся и не верил в миф, что брусовой дом теплый.
    Он теплый только когда соблюдаются одновременно все условия:
    Если толщина бруса более 200мм.
    Если сделан с соблюдением технологии и мастером.
    Если добросовестно проконопачен.
    Если топится хорошая печка.
    Или нарушены хоть все условия, но дом утеплен.
    Конечно же это разные типы домов. Если брус утеплен снаружи, то это ни как не каркасник. Стены обеспечивают теплоемкость, а утеплитель помогает сберечь тепло. Но могут возникнуть проблемы с точкой росы и как следствие плесень.
    А если утепление изнутри, то тогда брус превращается просто в каркас.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не ну задали его Вы мне с припиской догадайтесь? Чего гадать то раз задаете вопрос значит знаете ответ.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А господа, остались в России? ;)
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Нет, это почти все.
    Бухать - пожайлуста, только после работы и не до полных слюней. Почему по участку бухим не ходить, потому что на участке, в соседнем доме живут 3 поколение одной семьи с малыми детьми и я бы не хотел чтоб это видели мои родственники и дети. В месте проживания строителей (в моем случае отдельная баня) пейте на здоровье, только каким будет потом для них утро ? какого качества мне потом сделают работу с больной головой и похмельем. Травматизм на стройке мне тоже не нужен. Все должно быть в меру.
    У нас ни кто в семье не курит, бычки могут появиться только от людей которые приезжают в гости или от строителей которые курят. Есть пепельницы, ну и в деревянном доме не курить.
    За пожарной безопаснотью надо следить, дом деревянный.
    негативных примеров много https://www.forumhouse.ru/threads/200396/page-15#post-9776041
    Ну если есть иные заказы, или на этом заказе много не заработаешь, то можно и отказаться.
    Можно при любой неприязни к заказчику послать его, сорваться и уехать. Это дело каждого. Если у тебя все хорошо с деньгами или куча иных заказов ждет, ну или какие иные веские причины.
    Мало кто из исполнителей работают за идею и за интерес, в бОльшей части люди хотят заработать и это объяснимо и нормально.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тот человек сам виноват. У таких все не так. Посмотрите как он опять укладывает провода. А как доделывает фундамент, как собирает дом? Он полный профан и это уже диагноз.
    Таких строителей наверное уже и не бывает
  7. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    поселок городского типа Пено
    @Игорь3, здравствуйте!
    Мы рубим из сухого лафта норвежскую рубку. Есть и 200 мм лафет, и 150 мм. Подыскиваем партнеров по заказам, с работой туговато сейчас. Есть вариант строить небольшие домики дачные из 150х300 лафета под чистовую.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Спрос на деревянные дома высокого качества растет. Давайте подробнее обсудим.
    А на видео явно не хватает вида построенного дома.
  9. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    это его дом, сам пусть решает. На мой взгляд форум многому учит.
    к сожелениею есть. Уверен что их меньше и меньше.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Совершенно верно только участок это не завод а место "куда доставили продукцию выполненную на заводе"
    Ну а чего тогда обижаться если тот строитель с которым ты пил даст тебе оплеушину и отправит еще за одной бутылкой? Между корешами такое отношение принято...
  11. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    )абсолютно верно, зато ни куда не скатилось. как вообще по вашему опыту устранения косяков, при самострое какие ошибки наиболее типичны для не опытных строителей?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Все начинается с фундамента. Подпорные столбики внутри ленты и под крыльцом. Монолитная лента ручного замеса. Недостаточность продухов. Не правильное утепление и пароизоляция.
    Что касается брусовых стен:
    Отсутствие подкладочной доски. Или нет антисептической обработки нижнего венца.
    Сборка бруса на гвозди.
    Отсутствие нормальной окосячки.
    Низкие потолки. (стена осядет до 20см).
    Пиломатериалы накрываются пленкой от дождя.
    При брусовом фронтоне часто делают жесткое крепление стропил.
    Стыковка каркаса и сруба.
    И много мелких недочетов.
    Самое главное, это не знание свойств древесины и потребительских свойств сруба.
  13. Алекс6467
    Алекс6467
    Алекс6467
    Главное ЕСЛИ - соблюдение технологии. А это большая редкость. Собирают или на гвозди, или нагель срезают вровень - щели в каждом ряду. Углы стыкуют впритык без теплого угла - не проконопатить. Пропилы сверху и снизу забывают сделать - щели появляются в боковых гранях. Джут берут самый тонкий (брус якобы и так плоский!) - брус крутануло, или геометрия не идеальная - и часть шва продувается. И таких строителей - 90%.
    Моё мнение - стены жилого дома должны быть из обожженной глины, дачного - из дерева, без утеплителя.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насчет пропилов - я их, например, не делаю, и не один я, думаю...
    По поводу джута - плюсую 1000 - засада полнейшая на обычном брусе, это равносильно вообще без межвенцовки собрать стены... :aga:
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Можно про пропилы подробнее
