1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Игорь3, Вы хотите сделать благое дело, а пишете странно, непонятно и урывками что ли... Ваша цель ведь помочь людям? если так, то можно четко и ясно рассказать, что и как надо делать. подкрепить примерами с фото и так далее.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Просветите чем?
  3. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Пробковый агломерат
  4. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    Дорого) в чем плюсы при сравнении с гринбордом 50? тот тоже без пленок но дешевле в разы
  5. rozaroza
    rozaroza
    rozaroza
    Блин! О чем спорите, я живу за Байкалом, а у нас -30 три месяца в году, если зима теплая, то это -25, 90% частных домов - это брус, топим 2 раза - майка и трусы, 1 раз (если лень совсем) -пижамка. Так то вот! Что дальще, щели говорите, и конопатить негоже? Ну тогда кирпич и блоки не промазываем НИЧЕМ! Однако дуть будет... А вот вам и совет, у нас дома строят из бруса, незнаю как по профи его назвать, он делается из центральной части дерева, из ядра; ни гниет, не коробит, не ведет. А то напилят из большого дерева много брусочков - дома так и тянет в разные стороны! А то что ждать усадки надо, оно того и стоит, дом то строиться не на 5 лет и даже не на десять!
  6. Igor6
    Igor6
    Igor6
    Борисов
    Если кто строил дом из простого бруса 150*200 естественной влажности подскажите, выгибает ли ЧАЩЕ ту сторону бруса, которая тоньше. Или лучше брать квадратный брус, потому как при укладке можно выбирать из 4-х сторон.
  7. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Крутить при высыхании будет любой брус - 100, 150, 200. Когда берете брус с лесопилки он мокрый (тяжелый) но зато ровный!
    Не следует экономить на нагелях. Себе делал шаг нагелей 120-150см. И ставил их вразбежку.
    Брусину повело только самую последнюю, и то в одном месте, она же не прижата. Может есть смысл на некоторое время дополнительно крепить последнюю палку глухарями соответствующей длины.
  8. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    И какая же по вашему мнению "правильно сделанная окосячка? Если вы в соседней теме высказались, что окосячка без нижней части и верхней (подоконника и вершника), по вашему вполне хороша! Или ведём тему к тому, что надо строить с тем "супер московским строителем" и только его дома хороши, особенно с зазорами под срубом, для продувания:), которые потом надо пенить? :hello:
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Ну по феншую паропроницаемость должна увеличивается, как вы это с гринбордом организуете? Не думаю что он имеет туже теплопроводность что и минвата (0,4) и плюсом отличная шумоизоляция
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Это у каждого материала присутствует!
    Как уже многие подтвердили, что это происходит, либо от дырявой кровли, либо от дырявых стен - другого не дано, т. к. чем выше, тем суше воздух. Как и чердачное помещение суше подпольного. Или у вас есть другие доказательства? :hello:
  11. Igor6
    Igor6
    Igor6
    Борисов
    Спасибо. Это понятно. Просто читал советы профи, что если брус полежал и его до укладки в стену крутануло, то лучше горбом ложить вбок и выравнивать при кладке в стену. Так вот если у бруса 150на200 горб будет на тонкой части бруса, то горбом только вверх или вниз можно положить и труднее ровнять. А смотрю на этот размер, потому что он легче, чем180*180 или 200*200,но как-то больше все выбирают квадратное сечение.
  12. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Конденсат от куда, сверху или снизу? Чтоб образовался конденсат, должно чтоб был тёплый воздух, который осядет на холодном предмете! Так? Даже если и был пар (тёплый воздух), то он никак не мог в утеплителе осесть, т. к. есть изоляция, на которой бы и осел конденсат. К тому же если это конденсат из комнаты, то он вообще не в силах попасть в пол, только если в потолок. Тем более чтоб попасть конденсату в утеплитель, то должна быть дыра (ы) в низу, но сверху его не должно быть дыр. Причём плёнка (изоляция) даже не провисла от такого количества воды, если конечно она появилась не только что :) (я про видео ролик). А если там действительно будет 100 литров воды, то вряд ли какая плёнка выдержит, т. к. вся вода скатится в одно место и продавит (порвёт). Ну а если в доме будет температура выше чем в подполе, то конденсата в утеплителе под полом вообще быть не должно, т. к. пол в любом случае теплее самого фундамента, на котором и будет оседать конденсат, который есть в подпольном пространстве. Да даже если дом не жилой и то конденсат быстрее осядет на бетоне, нежели на плёнке, а если и будет оседать, то на плёнке снизу, но никак не между плёнками. Проведите эксперимент, вместо окна натяните на проём две плёнки, даже без утеплителя между ними и идеальной герметизации в местах крепления, но конечно же без явных дыр. Где будет образовываться конденсат? Признаюсь, что это я не сам до этого до шёл:), это всё со слов Сергея (leskos), т. к. я у него проконсультировался. :hello:
  13. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Только эти страдания вам видно на руку, раз в соседней теме утверждаете в обратном! Или вы сам, действительно ничего не знаете, как должно быть? Ну а про каркас на видео, я будучи чайником:) и то заметил, что нет зазора между внутренней плёнкой и обшивкой. Было бы побольше показано, то думаю там куда больше таких "профессиональных знаний вопроса", которые не то чтоб показывать, а и рассказывать не стоит. А лучше всего, вообще не говорить, что это ваших рук дело, чтоб со временем не лишится этих самых рук! :hello:
  14. Эрика
    Эрика
    Лена
    Эрика
    Лена
    @Игорь3, а вы интересный человек, с богатой фантазией и воображением! :super:
    Вы не обижайтесь, у меня вопрос возник, вы все это трезвый пишите:)], такая оригинальная подача материала.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У нас как-то пошла эпидемия трезвости. :) Вся наша команда бросила употреблять спиртное и курить (сигареты). Я правда пока только один еще не отказался от сигарет. :( Соответственно наркотики и что либо подобное тоже не употребляем.
