1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Всё правильно, но только это с деревянными стенами, а не с каркасом! :hello:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тепловая инерция у брусовых домов выше, чем у каркасников. Создание микроклимата особо не требуется. Может простить некоторые огрехи в исполнении. Много раз об этом говорили и спорили...;)
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В Америке не был. У нас 14-20.т.р. за метр вполне реально (только каркасник 12-16000р. за м2) достаточного качества.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Здесь выше сравнивалась стена 15см минваты и 38см дерева. Кто-нить из каркасников скажет, а каков эквивалент ваты к 15см брусу?
  5. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Не знаю. У племянницы (Калифорния) дом из бруса, они называют "красное дерево", разновидность какой то сосны. Дом не старый.
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Как удобно в очередной раз отправить всех в ватные дома и промолчать о минусах каркасников
    Давайте скажем честно и каркасник и дом из дерева за 12-16тыс за метр это коробка не более окончательная стоимость кв метра под ключ от 25 тыс
    Стройте как следует и проблем не будет
  7. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Если я достаточно хорошо помню географию, то в Калифорнии дом можно из фанеры построить и не замерзнуть)
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Можно. Но вот строят и из бруса.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Понятен ваш интерес в каркасах! :aga: Фундамент МЗЛ, каркас 150х50, плёнки, утеплитель Технониколь, утепление кровли, пола 200мм, ОСВ-3 9мм, сайдинг, подшив Ремико, металлочерепица с доборами, водосточка пластик, вагонка колхозница 18х95мм сухая, полы 36мм сухие, стеклопакеты двухкамерные пластик, межконатные двери ламинированные с обналичкой, входные утеплённые, металлические. Реально материал - 7500руб на м2. Остальные 4500-8500 в карман! Быстро, интересно, увлекательно! :)] Строили, знаем! ;)
  10. Remstroygarant
    Remstroygarant
    Remstroygarant
    Точно в десятку! Полностью согласен.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Коэффициент теплопроводности, Вт/ (м*К)
    Дерево, сосна или ель - вдоль волокон 0,18
    Дерево, сосна или ель - поперек волокон 0,10—0,15 растет с ростом плотности и влажности
    Минвата плотность 50 (для 35 теплопроводность выше) 0,048
    Для сруба из бруса реально теплопроводность 0,20-30
    Для ваты испытаний не нашел. Производители заявляют 0,037
    Разница в теплопроводности в 6,7 раза. (теоретически в 3 раза). По моим наблюдениям затраты на отопление (поддержание температуры) в брусовом доме примерно в 5 раз больше. Прогрев помещения занимает по времени в 4-10 раза больше. С учетом что стены брусовые, а пол и потолок сделаны по каркасной технологии.
    Теплоемкость брусового дома примерно во много больше каркасника обшитого вагонкой. Но время на остывание у брусового дома всего лишь в 2-3 раза дольше (хватает на всю ночь).
    Данные для сруба и каркасника одинаковой толщины стен. Каркасник обшит тонкой вагонкой. Разница температур (улица-помещение) 40 градусов.
    Сейчас опять начнутся морозы. Давайте протестируем сруб и каркасник? Дешевые срубы и карказники не берем.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ага. только в южных штатах, где, считай, субтропики :)].
    Вот пример грамотно построенного каркасного дома у нас https://www.forumhouse.ru/threads/192227/. Строил хозяин, считай, сам и как разработчик, и как прораб. Площадью 165 м2, закончен в 2012 г. и в тогдашних ценах обошелся в 11-12 млн. руб. Сейчас, естественно, встал бы дороже.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    я понимаю, и т. д. и т. п. А поконкретней, скоко ваты заменяет 15см бруса?
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Иллюзий не стройте! :)]Лет через 5 начнёте жалеть о быстро, недорого и теплее! :mad:
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сама по себе вата не удержит тепло. Ее нужно защитить от проникновения пара и продуваемости. В брусовых домах древесина не защищена от пара и к теоретической теплопроводности нужно прибавлять поправку на влажную древесину.
