1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Нифига се "малая кровь"! Да когда вы поймете, что все повисло, то разбирать то придется ВСЕ. И крышу с кровлей и все что внутри понаделали. Весь дом, а не коробку. Обычно косяки эти вылезают минимум через год. А по хорошему, так это когда топить начнете. ;)
  2. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    А показатель вот это - "В бревенчатой половине теплее и уютнее как-то:). Наверное, если бы это был только каркасник, добавляли бы отопление и радовались бы. А так, есть с чем сравнивать"
  3. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    И никакие рассуждения Ваши о технологиях мня не убедят! При правильной постройке дома из бруса и правильной какркасной, Брус рулит!
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Я вам вот что скажу, дом (сруб) 47 года выпуска и до сих пор пригодный для проживания, это 100% качественный дом. Мало кто сегодня сможет такой построить, что б столько простоял. А вот пристроечка, неизвестно из чего и как построеная вовсе не показатель. Может там и качественный утеплитель, да его мало и там холодно. Или уложен с дырами. В итоге это обывательское утверждение из разряда " не хочу кирпичный дом, потому что у меня кирпичный гараж и в нем холодно и сыро"
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А брус рулит, только мало кто может построить так что б рулил. То хозяин был не в курсе, то строители не знали. Результат - 99% новостроя - откровенный брак и халтура. О домах 47 года не говорю. Если они до сегодня достояли, и в них тепло и комфортно, то строили их мастера и все сделали правильно.
  6. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Половина народу собирает брусовые строения на гвоздях. Вторя половина с помощью нагелей. Склько читаю, столько и мнений. А если использовать гвозди, но шляпки отрезать?
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ну можно и так оставить если влом, Но зачем доводить до крайностей? Зачем обшивать и отделывать видя такие косяки? Зачем вообще их допускать?
    И потом отделка и обшивка сырого бруса это разве не халтура?
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ходьба по граблям это наш олимпийский вид спорта.
  9. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Неправда! кто считал эти проценты? Мне построили баньку 3 года назад, я тут ещё мало начитался, и не контролировал, так щас оцениваю постройку, и радуюсь! При условии, что её вообще не конопатили, Ну так жена несколько щелок заткнула за полчаса, ни где не сифонит. Ну и два верхних бруса малость повело видно нагрузки на них нет. Единственное что строителям сказал как хочу, и условия - на нагеля и в тёплый угол, Всё! Сделали.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Хоть отрезай, хоть не отрезай. На гвоздях будет висеть. Вся тонкость в том, что брус при усыхании ведет и крутит, и силы этого кручения хватает что бы их загнуть. А веса стены не хватает что бы продавить. Вот и висят. Только нагеля, причем отверстия должны быть такими, что бы нагель легко в него вставлялся, а не забивался. И нагель не должен быть заподлицо, а должен быть углублен на глубину возможного усыхания. Иначе брус усохнет, а нагеля упруться в верхние венцы и опять повиснет все.
  11. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Я вообще считаю, что контролировать постройку из бруса легче даже чем каркасника. Надо проконтролировать несколько основных параметров:
    Фундамент - лента
    Соединения - в тёплый угол
    Ни каких гвоздей, только нагеля
    И посмотреть постройки строителей, которых заказываете, на соблюдение вышеописанных условий,
    Всё! Все остальные тонкости которых не мало, поправимы!
    И не торопиться, сначала коробка под крышу, а дальше через год, два а лутше три - остальное. Но если всё "правильно" сделать можно и уже через год.
  12. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Из прочитанного про брус понял одно. Ни кто собрать хорошо не может. А плохо я и сам смогу. Вывод прост как три копейки. Сам попробую. С помощью форума естественно.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только спину берегите... применяйте механизмы...
  14. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Спасибо, за участие. Надеюсь обойдемся. Брус сухой, дом одноэтажный. Самый длинный брус 5м. На лесопилке 6 м. показалось легким. Но на инструменте экономить не буду. 100 т. р. в смете пока есть.
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    И к нагелями можно будь здоров накосячить, например забить их заподлицо не утапливая, вот вам и зависание. :(
    Эдуард 68, найдите помощника, дело пойдет в 3-4 раза быстрее и веселее.
