1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Нашел. Родственник рвется в бой и сын-балбес если сессию вовремя сдаст.
  2. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Покажите мне кого-нибудь, кто три года будет ходить вокруг сруба...Бред...
  3. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    @Alexxus, Бред, это когда негде жить и со съемной хаты выгоняют. Вот я сознательно строил из бруса, поставил в конце 10года-усадка за 3 года около10-12см,за это время не спеша провел коммуникации- в этом сезоне все доведу до жилого состояния. По мне лучше жить в дереве, чем в фенольной вате обернутой пленкой! имхо.
  4. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Бред использовать гвозди и шляпки отрезать.
  5. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    @сергей 2169. Я рад за Вас... Но я то тут при чем? Это Ваши проблемы...Но выстаивать сруб три года это бред. И это совершенно не связано с Вашими личными проблемами.
  6. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    @sanv99, А поподробней можно?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не поможет.
    Теперь точно дом сладится (шутка) :).
    :pioner:.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я вот тоже в бреду замечена:)]
    Что значит ходить вокруг? За более, чем два года, конечно, работы ведутся: отшлифовано, покрашено с наружи, поставлена окосячка, окна, постоянная крыша, водосточка, скрытая разводка воды/канальи... пока всё. Но, главное, на мой взгляд достижение - не засунуто ни одного листа утеплителя между влажными, ещё не высохшими деревяшками и уж совершенно точно, что покупать и складировать утеплитель при 90% влажности - не буду, а подожду более соответствующей погоды для такой работы.
  9. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    Вы тут совсем ни при чем, но Ваши утверждения...Я строю для себя и проблем у меня нет, ни со временем ни с жильем! Конечно строить на продажу из бруса и ждать хотя бы год-бред.имхо
  10. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Общая информация: при температуре наружного воздуха -30 и влажности 100% воды в воздухе раз в 10 меньше, чем при тех же 100% относительной влажности и температуре +30. Это называется абсолютная влажность. И если запариваться этой влажностью, то стоит обратить внимание именно на абсолютную влажность.
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Mickas, Ну сейчас как-то далеко до - 30... Сильные туманы, ощущение что ну очень влажно. Для утепления перекрытий почти что всё готово, но погода не нравится категорически... подожду лучше :) Тем более, что работы какие-то всегда есть: буду мелочёвку "подлизывать" :)
  12. Mickas
    Mickas
    Mickas
    @Лавреша,
    Как бы то ни было, но физика она такая, упрямая)
    https://PlanetCalc.ru/2167/
    при 100% и 0° воды в воздухе 5гр/м.куб
    При 50% и 20° - 9гр/м.куб
    (При одинаковом давлении)
    Хотя при правильном "пироге" влага в воздехе не помеха, если, конечно, дождь на утеплитель не льет.
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Соглашусь, что физика ну очень упрямая дама :)
    Да при 100% относительной влажности водонасыщение (т.е. абсолютная влажность) будет около 5 гр., но при температуре 0 градусов и точка росы тоже будет 0 градусов, т. е. имеем приличный шанс все эти 5 гр поиметь в утеплителе.
    А вот при 50% и 20 градусах точка росы отодвигается существенно - аж к 9 градусам. Т. е. то, казалось бы более высокое количество влаги - 9 гр имеет гораздо меньше шансов осесть в распакованный утеплитель.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Из этой мизерной абсолютной влажности при достижении 100% относительной влажности выпадает вполне конкретный конденсат, и при низкой температуре и высокой относительной влажности очень медленно испаряется. Так что опасность намокания утеплителя вполне реальная.
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    image.jpg Целый вечер читал 28 стр., надеялся найти полезное что-нибудь. Не нашёл.
    Моё мнение: думать надо прежде чем плохо строить любой дом. Мало что-ли каркасников кривых или домов из блоков?
    Сосед (20 лет на стройке работал), построил каркасную баню, в стенах минвата, с обоих сторон пароизоляция. Он же приделал к дому пристройку из пенобетона с 100 мм ПСБ, я его спрашиваю после первых холодных ночёвок - ну как, парой спичек греешься? - Холодно, блин, дует откуда-то!
    Я третий отопительный сезон живу в бревенчатом доме. Срублен неплохо, а собран отвратительно, практически без пакли. Как смогли - проконопатили.
    Так вот нам ОЧЕНЬ нравится жить в деревянное доме. Он в меру теплоинерционен, никакого инея в углах нет. Волшебных свойств я дереву не приписываю, но всю зиму влажность 50..55% (см. фото). Причём, сейчас оттепель, в -30 было тоже самое. Летом влажность побольше, для самой жары есть кондиционеры.
    Мансарда каркасная, там тоже неплохо.
    Тему я изучаю в процессе подготовке к утеплению сруба и обшивки имитацией бруса. Пытаюсь понять, почему здесь несколько раз звучало, что это превратит деревянный дом в каркасник с гниющим деревом? Пока не понял и от замысла не отказался.
