1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. Heater
    Heater
    Heater
    Космос
    Перечитал все 28 страниц. Могу заметить что самый теплый дом я видел как раз из бруса, у деда моего. Брус 150 не проф., обычный. Так вот зимой его топили 2 раза в неделю даже в стужу. Снаружи он тогда был вообще не отделан, планировали под кирпич. Дом 10х10, хорошо проконопачен, утеплен он был изнутри без всяких пленок, материал из опилок толщиной в 1см, не знаю как называется. Так что дом из профбруса на ушп).
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какая температура в Космосе бывает в стужу?
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    В Космосе он постоянно Солнцем греется - 1380 Вт/м2 :aga:.
  4. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Хорошо, предположим, что вся влага в воздухе превратилась в воду в утеплителе. (вещь не реальная, но всё же). Возьмём объем одного стандартного мата толщиной 5см.: 1,2 х 0,6 х 0,05=0,036 м. куб. в этом объёме поместится (если предположить, что там нет волокон, при температуре 0 град и влажности 100% при давлении 760 мм. рт. ст.): 0,036 х 5гр= 0,18 гр воды. Это меньше одного карата) другими словами, если плюнуть, то воды больше будет). Это так, размышление вслух)
  5. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Товарищи начал читать начало темы, прочитал 3-и страницы! больше не смог! Мой друган построил себе дом из бруса 150*150 прокнапатил и тд и тп... общая квадратура у него 130 м*2, зима у нас -35 градусов! не жалуется, нет не каких теплопотерь! Все отлично у него! Если строить и соблюдать все технологии, то не каких проблем не будет! Сейчас тоже начал строить дом в 15 м*2, тоже из бруса 150*150, и надеюсь будет так же!
  6. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    150
    150 м*2 ошибка!
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А как у другана система отопления устроена? Или её нет, раз никаких теплопотерь тоже нет?
  8. Mickas
    Mickas
    Mickas
    @Вистникита,
    Спасибо за информацию. Думаю, всем посетителям данной темы будут интересны подробости Вашего строительства. Собственно здесь все как раз делятся своими наблюдениями, сообщают о тонкостях на которые следует обратить внимание и хитрости, которые Вы лично применяете, чтобы не было больших теплопотерь (словосочетание "никаких теплопотерь" я бы не использовал).
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Можно просто летом собрать дом из сырого бруса и поставить окна - влажность будет как в хамаме.
  10. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Дом из бруса 150х150\ 5х6, Стены (пирог): блокхаус\ мембрана/ 50 мм утеплителя\ брус 150х150\ пенофол с фольгой\ вагонка\ Мансарда 100 мм утеплителя, пол 100 мм утеплителя! Дачный вариант наездами Первый этаж протапливаю за 3часа до +25 С ! 6 часов чтобы протопить весь дом 50 м2 до +22С (ложусь в теплую постель на 2 этаже) Отопление Печь-камин Енисей, 4 конвектора нобо по 1 кв
    https://www.forumhouse.ru/threads/83942/page-9#post-4820350
    https://www.forumhouse.ru/threads/124986/page-45
    Расход в день эл. 30 кв\ч, 2 упаковки евродров (на них перешёл)
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Хо-хо! Стало быть, не такая уж у меня и катастрофа: 120 кВт/час в сутки при -25 на всё домовладение, включая дом 145 м2, баню (поддержание +5 в моечной), водоснабжение, стиралки, сушки, уличное освещение. При этом сруб не утеплён вообще.
    Это вселяет.
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Профбрус не проконопатишь. :(
  13. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Ну это у меня усредненно с учетом того что температура и - 30 была, банка пива замерзала менне чем за 10 мин. Ну если еще веранду застеклить и утеплить еще, экономия будет, так что брус это хорошо! В любом случае если это сделано правильно! Причем сырости не наблюдаю вентиляции как таковой нет, камин справляется!
  14. Heater
    Heater
    Heater
    Космос
    Ну остряки одни) Это рядом с Казанью, печь стояла русская, служила аккумулятором. Это было в 94ом)
  15. Heater
    Heater
    Heater
    Космос
    Так в этом его фишка) а не минус, стройте из обычного ведь можно перед тем как складывать стенки его отстрогать. Ну это мое мнение.
