1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Щас противники бруса скажут, что у вас тоже не показатель и что топливо у вас тоже халявное.
  2. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Закрывать надо тему, у автора только одни утверждения, а если и примеры то токлько косячно построенных домов.
  3. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Спецы тут даже и не спорят с ним, ушли... ;)уже.
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Если 2,5 см на 3метра, то либо он не высох еще, либо вы путаете брус обычный с клееным калиброванным брусом. Усадка древесины сырой 6% В идеале ваши стены должны потерять в высоте 21 см. В реалиях 10-15 уже отлично. А ваши стены либо висят, либо не из бруса естественной влажности, а из калибровки сушеной.
    Да! И еще. Я к примеру не противник бруса, хотя предпочел бы бревно. Скорее всего баня будет рубленная ;)
  5. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Во как, получается он не может отличить калибровку от бруса? И ясно было сказано - не требует конопатки, а вы говорите стены висят! Яж говорил, что начнут на вас, что нибуть гнать...
  6. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Всё же для меня странно, все мы учились в школе и из курса физики мы все знаем, что если уранить яблоко оно будет падать с ускорением 9,8 м/с (за минимальным минусом на сопротивление воздуха). Плотность воды 1г/см.куб. Но почему большинство любителей бревна уверены, что теплопроводность дерева хуже чем у утеплитяля, который придумали именно для того, чтобы утеплять? Что за бред? Каркасник при той же толщине стены будет более энергоэффективным чем бревно. (рассматривается только дома, построенными руками растущими из плеч). "Тёплый"- это не показатель! Показатель это РУБЛЬ, ну или доллар или евро или юань, кому что ближе.) потраченный на каждый кв. м. площади. Причём как на строительство так и на отопление.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Какое отопление?
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну а калибровка и не требует конопатки, и вообще без нее собирается, а называется брусом однако! :hello:
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Водяные теплые полы, газ, котел валлиант 24квт, общая площадь 180 кв. м.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Теперь скажите сколько расход газа...
  11. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    @Dkazankov, Да видишь! им не надо что у тя хорошо и тепло, они задают вопросы, что бы за что ни будь зацепиться!
  12. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Не знаю, что такое "калибровка", извините. Зато знаю что такое "нестроганный брус" - это пильный материал прямоугольного сечения. Вот из такого материала я и строился)
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Я не точно выразился. Правильно звучит "брус профилированный". Ну а если "нестроганный брус" - это пильный материал прямоугольного сечения, то чудес в природе не бывает. Должен либо сесть на сколько ему - дереву положено, либо повиснет. Позволю себе предположить, что свежепостроенный дом вы обшили снаружи и изнутри, раз умудрились в него вселиться в течении полугода. Вот об этом и споры идут. Какой смысл использовать дерево в качестве утеплителя... И подобная технология строительства именно "деревянных домов" в корне не правильная.
    Вот об этом и писалось неоднократно, что таких домов большинство. Правильных домов - единицы.
  14. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Если вы и дальше будете фантазировать, что и как я сделал, вместо того, чтобы просто спросить, то мы не скоро придем к финалу,)
    Обшивать сруб считаю глупостью, вместо качественной сборки проблема решается наиболее тупым и дорогостоящим способом.
    Брус шириной 200мм при грамотном строительстве никакой обшивки и утепления не требует.
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну дай Бог в таком случае раз вы так уверенны в качестве сборки и все сделано правильно.
    А можно вопрос. Это ваша первая зима после постройки? Ну чтоб не фантазировать...:)]
