1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Снаружи без проблем обкладывается с вент зазором и незаполнеными вертикальными швами, используется, но не часто .
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    По сути да, это будет почти каркасник по своим характеристикам.
  3. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    По сути дом из бруса даже не утепленный, больше чем на половину уже каркасник - пол, потолок, крыша, фронтоны это каркасник.
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У вас основные потери идут через пол и мансарду, утепление внутри стен первого этажа практически ничего не даст, теплопотери вашего дома большие, у меня дом 8*8 ,100м2 1 этаж 18 брус +5см минваты, второй каркас с утеплением 10см пенопласта и 10см минваты чердачное перекрытие 35см -40см минваты, фундамент утеплен 10см ППС отмостка 5см ЭППС, полы не утеплены, при среднесуточной температуре -20 внутри 23 уходит 80кв в сутки. Утепляйте чердак и пол 1 этажа .
  5. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Мансарда 15см эковата везде, пол 15см эковата плюс планирую на пол 5см эппс, зимой мансарда эксплуатироваться не будет.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вам бы тепловизором просветить может где просела эковата в скатах крыши. А перекрытие между 1 и 2 этажом какое, если мансарду на зиму не топить.
    Вот сегодня видел на мой взгляд очередную странность, новый дом по типу шале примерно 10-9 первый этаж газоблок 30см, второй этаж брус 18 см стена примерно до 170см дальше мансардная крыша, фронтоны брус 18см, смотрю минватой все от самого низа до конька затягивают, какой смысл было городить все это, особенно фронтоны, что бы потом сверху все равно утеплить минватой, логику людей не понимаю, понимаю логику строителей работы больше - денег больше .
  7. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    перекрытие 10см эковата сверху доска 5см + двп, выход на чердак закрывал 10см утеплителя, но я зимой сейчас наездами особо не потопишь и тепловизором не пощупать, на пмж только в планах.
  8. Серт
    Серт
    Серт
    В качестве монтажа эковаты и процесса утепления вы уверены?
    Технология соблюдалась?
    Можете не отвечать.
    Ответ: делалось без меня/
  9. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Монтаж делал сам лично около 70 мешков вручную и досыпал по мере усадки)
  10. Серт
    Серт
    Серт
    При самостоятельной ручной укладке эковата теряет свои свойства на 50-70%
  11. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Это было бы смешно, если б не было так грустно. Мой сосед построил баню(!) из бруса 200х300, снаружи возвел стены в кирпич(!), а между брусом и кирпичом уложил 15см пенопласта(!). Вот что бывает, когда деньги некуда девать умножается на полное непонимание что и для чего ты делаешь.
  12. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    А потому, умный Вы наш, что человек пока ещё трудно придумывает аналоги вещей созданных природой. Возьмите искусственный интелект, искусств. алмаз, и всё искусственное - оно всё хуже настоящего!
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    В Вашем варианте хорошо то, что дом Вы изначально из самого дешевого бруса строите. 150, не клееный, не профилированый, не сушеный, наверное?
    И считаете Вы правильно :)
    А почему не сразу каркасник, если не секрет? Или я пропустила?
    А иногда строят дом из дорогого бруса, а потом утепляют (изнутри). Мне кажется нелогичным совсем. К преимуществам бруса (помимо "хочется"), я отношу поддержание микроклимата, т. е. регулирование влажности (накопление и отдача). Не "дышащие" стены вместо вентиляции (что ерунда), а именно стабилизация влажности. При утеплении изнутри это свойство теряется.
  14. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Вот, "Тёплый ТЕРМОС" Я понял чем мне ненравится каркасник! Это термос! Я не хочу жить в термосе!
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Не заметил я какое то изменения влажности в доме после утепления изнутри с пароизоляцией, как было так и осталось, каких то особых ощутимых перепадов нет, но теоретически вы правы.
