1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Блин. Может кто-нибудь русским языком совет дать: если я без всяких пароизоляций свой сруб обложу 15 см минваты, плюс мембрана, зазор и имитация бруса - намного лучше будет? Я уже на 95% решил, но вдруг и 10 хватит, а ещё 5 дадут пару процентов.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Даю вам совет, утеплите свой сруб 10см минваты, потом ветрозащита (не пароизоляция), потом вент зазаор 5см будет нормально, это если у вас брус не меньше 15 см, если меньше то 10см минваты мало надо 15. Если брус 20см то достаточно утеплить 5см минваты, теплопотери будут чуть больше чем при утеплении 10см ,но экономия на отоплении очень долго неокупит эти доп 5 см. Если топиться будет электричеством то утеплять нужно по максимуму. По этой схеме утеплены тысячи домов .
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да был бы брус, я бы не шатался тут в поисках крупиц, бревно у меня вот такое: https://www.forumhouse.ru/threads/29888/page-42#post-2753233
    Фиг его знает, что брать за толщину! Они же все разные. ширину паза что ли? Так и они разные, да ещё проконопачены плоховато.
    Вот после этого начал об обшивке задумываться:
    https://www.forumhouse.ru/threads/29888/page-51#post-7922955
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше :). Только здесь в соседней теме сказали, что брус в этом случае - лишний, в принципе вместо него можно и пароизоляцию (шутка).
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Эковатой задуйте 10см и будет полный ташкент, при утеплении бревна эковата лучше .
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да может и лучше, но что-то я в наших краях даже упоминания о ней не встречал. Значит, будет или дорого или плохо. А скорее всего - и то и другое.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    В нашей деревне она стоит 2500 за куб, Рязань большой город должна быть.
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Может и есть где-нибудь. Да и дороговато - 2500. Я намерен использовать часть за 1300, часть за 1600. А экологичность для меня вторична - вата снаружи, зазоры герметизированы. Молекул, проникающих сквозь бревно я не боюсь.
  9. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Пароизоляцией в вашем случае служит брус. Толщину стены принято считать по наименьшей. Необходим будет замкнутый контур сруб-минвата и вентзазор, между ватой и ветровлагозащитой.
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Замкнутый контур - это как?
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Практически каркас.
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    В этом и есть + эковаты при утеплении бревна, там замкнутый контур не нужен, простыми словами бревна не ровные и минвата не прилегает к бревну полностью в тех местах, где не прилегает возможна конвекция, поэтому весть периметр стены должен быть герметичен.
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    А эковата в себя не будет тащить влагу из воздуха в теплое время года и накапливать ее без контура?
    Будет и еще как.
    + эковаты - меньший общий слой конструкции утепления, скрытие огрехов конопатки.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    что в вашем понимании контур ? Эковатой утепляют так же как и минватой, вот только вент зазор ей не обязателен, у нее структура не такая как у минваты, это органический утеплитель .
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Arjan, я вам предложу напылить эковату просто на поверхность сруба и так ее оставить. Закрыть ветрозащитой и вентфасадом. Не делать капиллярный разрыв снизу и защиту от влаги сверху и с боков. Вы с этим будете согласны или нет?
