1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Стекло слишком маленькое. Возьмите полиэтиленовую пленку большего размера.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Так это точка росы называется:aga:, от чего и портится (загнивает) первой середина бревна!
    А это уже когда обшивка или обкладка кирпичом дома будет, особенно с плёнками. Если обшить даже квадрат 2*2м., то сильно плохого не будет, т. к. дерево распределит само всю излишнюю влагу равномерно в ближайшие места. Тем более вы же вроде за утепление домом, соответственно за обшивку? Тогда как понимать сейчас разговор? Вы что в обратную пошли, говоря что не стоит дерево обшивать (мешать ему просыхать)? Как то всё тут не спроста и запутано! А главное сколько ваших единомышленников сразу появилось:aga:, прям как специально ждали, чтоб тут что-то пытаться доказать, а точнее "лапшу людям на уши навешать". Конечно вы и не предвидели, что в теме появлюсь я, т. к. я редко в темах про утепление появляются, но тут видно судьба;), причём не в вашу пользу:)].
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как и алкаши себя таковыми не считают:aga:, так же и дурак себя считает умным:)]!
    Про что я и говорю:aga:! Внутренние не в плане изнутри, а в плане стена не уличная. Так что сужу я об вас по вашим рассуждениям, после которых о вас можно сказать д...(сами додумайте, если сможете) :)].
    Ждём:victory:!
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Вы о размерах стекла ничего не говорили, сказано приложить - я приложил. Приложу плёнку, вы пакет потребуете на дом надеть?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У вас кондёры висят, а вы тут про влагу говорите чего-то:aga:, плюс в подполье дыры не закрыты, соответственно пол утеплён, поэтому влажность из подпола в дом не идёт. Тем более на улице тепло, даже видно лужу:aga:. Дождитесь морозов за 30, да недельных, вот тогда и смотрите, что будет под ковром, за мебелью и т. п., главное чтоб эти вещи были по уличной стене (граничащей с улицей). А если есть вентиляция и есть возможность её перекрыть, то перекройте, заодно и кондёрами не пользуйтесь для осушки воздуха, чтоб быстрее понять про что я говорю.
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Надо вспомнить что в правильном пороге каркасной стены паропроницаемость ДОЛЖНА увеличивается по направлению к внешней среде
    Утепляя дом самым сомнительным утеплителем (минватой) особенно с плотностью30-35 кг на м3 и проверяя на любом калькулятора ситуацию вы получите конденсат на пленке так что либо во круг дома вы фактически строите дом второй раз либо ищете другие способы
    1 вата производится из непойми чего с фенолом
    2 оседает со временем данная плотность
    3 пар свободно проходя через деревянную стену собирается на мембране (пароизоляция) ветрозащита ставится после ваты при уменьшении температуры пар кондесируется
  8. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Всех с праздником!
    Эх, жаль я водку не пью...:( Сейчас бы холодненькую, под огурчик, да бутербродик с сальцом... :) Аж слюньки потекли...
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    1. Не нашел данные по содержанию фенола в базальтовой вате от Роквула и Изовола.
    2. При правильной укладке оседания не заметил. Но хорошая вата на рынке всего не более 20лет.
    После увлажнения частично теряет упругость. При использовании к каркасе свежего бруса (при опр. условиях), который усыхает на 5-7% возможно потеря плотности примыкания.
    . Неплотное прижатие разбалтывает утеплитель. (напр. не правильное устройство вентзазора и большие просветы прижимающей обрешетки). Укладка в стены ранее промокшей базальтовой ваты очень не желательно. Применение дешевой ваты, неизвестных производителей, или шлаковаты, или стекловаты, в стенах без консультации со специалистом не желательно. Проверяйте гигиенический сертификат на материалы.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Слюньки-то от чего, от желания выпить:aga:? Всё остальное можно и без неё;), вкус не меньше. Это как сказать, что веселиться "без принятия на грудь" никак:).
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    От чего следует, дай Бог боле менее нормальный каркасник служит примерно столько-же. А вот деревянные дома стоят и служат людям минимум лет 50. Так чего и с чем тут сравнивать?
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    СПАСИБО!
    Да мы чего такие злые? - голодные просто, вот через час у меня кролик допечётся, и подобрею.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вам бы не хвастаться. Цельное бревно, утепленные углы. Фирменный герметик на швах.
    Да еще срублено спецами наверняка.
    Но я ругаю (показываю недостатки) именно брусовой дом.
    Брусовые дома получили популярность на закате СССР. Считалось, что на сборке брусового дома не требуется квалификация. Это было быстро и дешево. Собирал брусовые дома и я. Так что недостатки увидел еще тогда. Искались пути решения вопросов улучшения качества сборки. Стали применять пружинные подтяжки верхних венцов, удлиненный нагель и некоторые приспособы которых не применялось в строительстве срубов из бревна.
    Поле рубленного дома к брусу все же уже не лежала душа.
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Опять двадцать пять! Какая пароизоляция! Не ставится никакая пароизоляция при утеплении деревянного дома с внешней стороны.
