1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вторая проблема брусового дома, это усадка (брус камерной сушки усаживается меньше). Брус усаживается больше года. Если не правильно сделана окосячка, то появляется проблема с щелями над окнами и дверьми.
    Даже через три года приходится еще конопатить. Если брус изначально не строганый, то строгать его или шлифовать морока.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это понятно все..Вы к чему клоните то? Чего ходить вокруг да около.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это уж совсем не комфортно будет.
    Чтобы от таких тонких стен не веяло холодом, температуру воздуха внутри придется держать не ниже 26 град. А чем интенсивнее протопка, тем суше становится воздух.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Как Вы сказали, так и есть, только брус толще. И с деньгами всё хоккей.
  5. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Не поверю я, что брусовый дом плохой. Как приезжаю на дачу - душа радуется. А это самое главное. По холодоустойчивости да, пока комфортно до -5 на улице (соответствует теплорасчетам 100Вт/кв. м. при -7град), но буду обшивать 3 слоями утеплителя и будет все хорошо. А начинал вот так, как на фото. Один день - один венец 55пог. м.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    О утепленных я не говорю. Так как считаю, что изначально строить брусовой дом под утепление и обшивку не логично. Утепление бруса это вынужденная мера, когда человек понимает, что ему не хватает в доме тепла. Утеплять без пароизоляции изнутри чревато отсыреванием бруса и утеплителя (впоследствии плесень, которую я часто наблюдаю в подобных случаях). Пароизоляцию просто на стенах не оставить. А значит обшивка изнутри. И получается тот же каркасник только с мощным каркасом из брусовых стен.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не нано :no:.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В таком исполнении да, согласен.
  9. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Извините, но тогда надо говорить, что есть ограничение по температуре (как в моем случае - пока до -10град на улице), а это определяется теплопроводностью бруса.
    А что Вы будете делать при -20, вообще не приезжать? - Не, ну хозяин - барин :)]
    Второе. Почему Вы решили, брусовый дом с достаточно неплохим утеплением - Каркасник?
    Я дом из бруса делал вполне сознательно, а каркасник именно не хотел (дом из утеплителя, обшитый вагонкой - ИМХО)
  10. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Обоими руками "ЗА"
  11. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Вообще не соглашусь.
    Если Вы делаете брусовый дом - то Вы изначально знаете, что он будет усаживаться. Причем тут комфорт?
    Если неправильно сделана окосячка... - А если, к примеру, в кирпичном доме неправильно раствор приготовят, то с чем проблемы будут?
    Строгать шлифовать морока... - вовсе не обязательное действо, кто чем отделывает. Лишь бы взгляд на стену душу радовал.
    Все, естественно, ИМХО
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Угу... а каркасники оказыться под отопление токо буржуйками и эл. калориферами предназначены:)
    :ogo::close:. Результаты испытаний е...
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Игорь3, :)
    Я был когда-то устремлен и молод,
    И трудности, помехи и препоны презирал.
    Все знать хотел, уметь, но только молот
    По пальцам непременно ударял.
    Считал, что все поймешь и преуспеешь,
    Ты только напрягайся, постигай, дерзай, борись!
    Но мне твердили: «Если не умеешь –
    Не дергайся тогда и не берись».
    Мне в храме знаний не нашлось медали –
    Был химик никудышный и в черченьи не горазд.
    Так, может быть, колеса и педали
    Докатят к счастью по изгибам трасс?
    Но вот удар – дорога виновата!
    Поддон, подвески, треснув, черным маслом изошлись,
    А тот, кто справа, исплевался матом
    И вывел: «Не умеешь – не садись».
    Я суп варил – а получалась каша.
    Дрова рубил – рубилось топорище топора…
    От этих многочисленных промашек
    Семье-хозяйству был вредней вора.
    Раз выпил с горя, только откровенья
    Мои зашли настолько глубоко и далеко,
    Что мне сказали после с сожаленьем:
    «Не можешь пить – так кушай молоко».
    Потом к инязу повернуло дышло.
    Я с трепетом отнесся к падежам и физрукам.
    Закончил. Правда, толку-то не вышло –
    Не дал Господь способность к языкам.
    Чуть заикнулся… «Чем ты раньше думал?»
    Враз пожалел, что заикался я.
    «Тебе к свиньям, на ферму, тугодуму –
    Так понесло в МГПИИЯ!»
    В казенном доме мне хомут на шею
    Приладят – не брыкайся, посподручней наклонись.
    В глазах читаю, что сказать имеют:
    «Что, давит? Не умеешь – не женись».
    Я б с превеликим счастьем отличился:
    Не только бы гранит, но и болты бы грыз-глодал.
    Но дело в том, что я, пока учился,
    Учителям вконец надоедал.
    Сначала было не сравнить как просто –
    Раз маленького роста – не моги, не трожь, не смей!
    Но шли года. Проблема встала остро:
    Не можешь, не умеешь – не умей!
    Полно умельцев – не видать просвета –
    Всех тех, кто точно знает как, почем, зачем нам жить.
    Послать бы их… Но это же не метод.
    Я не учу – могу лишь предложить!
    Теперь пишу, пою, и в этом вижу счастье:
    От сердца, из-под кожи, для друзей и для души.
    Боюсь и жду – меня услышит Мастер
    И скажет: «Не умеешь – не пиши».
  14. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    ОлегЕЛ
    Тут сложно спорить. По теплопроводности 15см бруса соответствуют примерно 38мм Роквул Лайт Батс.
    А вот ТС считает, что стоит брусовый дом утеплить, как он сразу станет считаться каркасником :)
    То есть утепленный брусовый дом уже не брусовый и он, соответственно, выпадает из темы.
  15. Igor6
    Igor6
    Igor6
    Борисов
    Тема интересна. Продолжайте. Выбираю между бюджетным домиком из простого бруса (с внутренней прострожкой+фаски) и домиком из ГСБ. По бюджету вроде брус рулит.
