1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Жалезо днем нагревается ночью охлаждается:hello:
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не уплывёт...Но появление сырости это не фантастика...Причём наружные поверхности будут сухие т. к. идёт испарение
    Самые критичные места, я считаю, находятся под потолком...туда ведь стремится тёплый воздух.
  3. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Как и пар, которые стремятся к холоду. В низу всегда теплее, чем в верху, если рассматривать землю и небо, подпол и чердак. :hello:
  4. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Выход пара через все стены попрежнему будет одинаковым, потому что пленку закрепят снаружи, и на ней будет виден результат (количество) этого выхода.
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да не уплывет он никуда. Но влажность бревна под утеплителем повысится. Вопрос то не в этом. Зачем строить из бревна, если это бревно потом утеплять, закупоривать и т д. Что бы потом рассказывать соседу, что у вас деревянный дом?
  6. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Смысл утепления стен вообще ограничен: в моем доме стены составляют всего 40% площади. Остальное - пол, потолок, окна, дверь. А вот обшивка, к примеру, сайдингом, даст защиту от замачивания бруса косым дождём и защиту от выдувания (это когда ветер сносит слой теплого воздуха с поверхности стены).
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что за бред ?
    Откуда конденсация в вате снаружи ? Откуда там вообще конденсат ?
    Если соблюден основной принцип конструкции многослойных стен - увеличение паропроницаемости материалов изнутри наружу, никаких конденсаций не будет. Именно по этому деревянные дома можно утеплять только снаружи.
  8. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Да одинаково, но первоначально! Между стеной и плёнкой по любому будет пустота, где воздух будет менее насыщен парами. Когда наличие паров уравновеситься с комнатой, то выход будет уже только через остальные стены, т. к. плёнка не даст пару в той части выходить, потому что плёнка - изолятор. Примерно как через стены выходить продолжит пар, а через окно нет. Из-за чего пластиковые стеклопакеты и не хороши в городской квартире! Как в комнате паров будет становиться меньше, то уже пары с того пространства и самого дерева стены пойдут назад в комнату. Короче пар идёт туда, где влажность меньше и где холоднее, соответственно на холодном месте конденсируется. Если плёнка будет холодная, то пар начнёт превращаться в изморозь, тем самым осушая воздух между стеной и плёнкой, в таком случае выход пара из дома через стены будет продолжаться и будет примерно одинаковым. Как выставлял где-то примерно такой же вариант, только плёнкой накрыт был пол в неотапливаемом доме. По моему этого форумчанина зовут Игорь74, ну или как то так? Только спустя время это приведёт к печальным последствиям, а это когда начнёт всё таять, когда конденсат превратится в воду! Стена (дерево) будет вбирать в себя излишнюю влагу, а выводить её только одной стороной, что приведёт к застою влаги внутри стены, а больше всего в той части, которая ближе к улице. Ну а застой воды для дерева ни к чему хорошему не приводит! Если в чём то меня не правильно проконсультировали или я не так понял, то поправьте. Хотя считаю, что размышления той головы правильные причём оочень! :hello:
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Так ветром и излишки влаги уходят из дерева, осушая стену. Или вам на плевать портится или нет стена, главное чтоб какое то время, причём недолгое, было тепло у вас в доме? Чтоб было тепло в доме, даже без утепления, надо стены делать не из бруса на 100, а как минимум 200, а лучше больше. :hello:
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Об этом и речь всей темы, что меньше 200, а в некоторых регионах и меньше 300 это раззорилово на отоплении.
  11. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Но видно не все в этом понимают, раз считают, что комфорт только от плёнок зависит:)!:hello:
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну какая плёнка! Какой изолятор! Нет на пути влаги из дома изолятора, есть только некие проницаемые препятствия.
    Всё, нашёл о какой плёнке речь. Но в реальной конструкции-то её нет.
    Конечно! Стена будет вбирать в себя влагу, а потом выводить её. Называется этот процесс влажностный баланс ограждающих конструкций и поддаётся расчёту. А результаты этого расчёта учитываются при разработе конструкции стены, превращаясь, в конечном итоге, в методические рекомендации для строителей и проектировщиков.
    И графики я эти накапывал где-то для брусовой стены и нашего региона - до апреля влажность набирает, до июля сохнет. Годовой баланс = 0.
  13. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Вот рассчитайте и поясните, что у человека не так https://www.forumhouse.ru/threads/240156/page-55#post-8597425 (пост 815)
    Тогда у него что, если не изолятор, только на полу? По вашему всё пропускает пар:ogo:?
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Поясняю: мы говорим, о жилом доме, температура в котором выше, чем на улице. И об утеплении стен без всякой пароизоляции. Вы же спрашиваете меня о необитаемой стройке, картина на которой обратная: пар из тёплой земли шёл внутрь дома через щели и превратился в иней. Где противоречия?
    Я у себя тоже такую картину наблюдал, пока дом строился - в морозы появлялся иней на щелях в конопатке. Ликвидировали щели - исчез иней.
  15. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Кусок пленки предлогалось закрепить на стене, как эксперимент, показывающий выход пара из стены и его количество. Если сделать ее постоянным элементом конструкции, то последствия Вы описали правильно.
