1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Что то новое...От батарей тепло то же вниз идёт?
  2. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Постоянно идет спор про пленки. Каждый пишет по разному, по большей части все советовали утеплять брус так: изнутри вагонка, вент. зазор, пароизоляция, брус 15см, утеплитель, мембрана, вент. зазор и обшивка. В результате написал изоспану запрос, оказалось, что пароизоляция внутри не нужна. Вот собственно рекомендация производителя. Зачем придумывать что-то свое и изобретать велосипед, зачастую с ошибками и последствиями?
  3. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Вы хотите себя таким образом защитить? Пар который был от земли по сравнению с тем, что бывает "от людей! - ерунда! Или люди "не тёплые" проживают, как и нет у них воды в обиходе? Тем более фото то инея не внутри дома, а с улицы, да к тому же в верхней части дома. Когда для воздуха есть место захода в дом с улицы, то это место в нижней половине и оно определяется изнутри. Конечно вы можете себя успокаивать, что у вас лучше не куда, но это только так кажется "родителю на счёт своего ребёнка"!
    А когда на улице чуть ниже нуля (примерно -5) вы думаете пар (тепло) там не выходили? Всё происходит точно так же, только не так заметно, но дерево портит одинаково! Тем более иней может и исчез, но проблема ушла не полностью. Вот где это показано https://www.forumhouse.ru/threads/174564/page-22 (пост 330). Можете конечно и дальше утверждать обратное, но я больше верю @leskos, чем вам! :hello:
  4. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Я не в плане замкнутого пространства (дома). Так и то даже в комнате с низу тепло от батареи ощущается на определённом расстоянии, примерно как и с боков, но с верхней частью конечно не сравнить, но это уже из-за других сил происходит, что мы по разному ощущаем тепло от предмета (сила притяжения, давление и т. д. и т. п.). Нагрейте предмет и приложите к нему руки впритык (одну сверху, другую снизу). Тепло будите ощущать по разному? Если бы тепло не уходило в низ, то при устройстве тёплых полов не требовалось бы утепление ниже нагревательного предмета. :hello:
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот яркий пример того где конденсируется влага. Как видно - не в бревне. В шве, через который проходит воздух
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Наконец то реальную картинку показали...:super::super:
    Именно так и обстоят дела...Причём наружные слои бревна как новые...
  7. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Если пазы такие:), а если пазы хорошие и зазоры небольшие, то будет так и в бревне. А здесь чётко видно что пазы треугольные. Тем более это баня, да к тому же русская, поэтому гниёт быстрее, а главное где тоньше и больше промерзает. Ну а так вы конечно же правы! :hello:
  8. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ещё показательное ...про фото. Диаметр бревна если 20см.ТО в стыке будет не больше 7. Жесть...
    Откуда будет тепло?
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это ж ДЕРЕВО ! Оно само как батарея! :)]
    Это же строители каркасов утепляют по 30см утеплителя и любители ЭЭдомов лепят на стену 20см ППСа, ну чистые дураки, то ли дело 20 брус без утепления или 25 оцилиндровка - сама греет, главное что бы строитель был потомственный.
  11. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Брус греет! Главное подполить с нужный стороны опытным поджигателем... Но я против таких мер)
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Напишу про свой брусовый. Купил готовый у хозяина, годичной постройки. Брус 150, на самром деле 140. Для дачи летом пойдет, жить зимой не возможно, не прогреешь. В доме не жили, сделан под ключ. До первой моей зимовки обшил утеплителем в 100мм ветрозащита сайдинг на профилях. Сделали нормально но не догнал, надо было перед зашивкой пропенить щели в углах особенно. Зимой 1 этаж 19 -20 гр, при морозе, на втором всегда тепло. В эту зиму обшил первый этаж изнутри гипсом с утеплителем 50мм ,пароизоляция по бревну. стало 24 легко. Сразу перестало дуть. В ванной открыта форточка. Но это не значит что так уж плох брус как строительный материал.
    1. надо утеплять пол 200мм минимум и потолок.
    Перекрытия делать двойные - пол потолок отдельно, если для себя.
    Кто хочет брусовый дом надо много подумать -почитать как советует хозяин темы. Я бы много по другому сделал, но уже сайдинг висит и прочее не переделаешь. Отдельная песня про не знание об отсутствии окосячки, при 16 окон и пяти дверей. Дерево хорошо, но надо про него мнного чего знать. Прошу прошения за много букв и четверть не написал букав нужных.
    ПС. пишу не про 250 -300мм а про150мм стена -обычный брус как везде.
  13. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Мне сейчас не найти, где описывалось на сколько тёплая баня, но помню, что за сутки остывает даже при минус 30 примерно 15градусов. Не знаю много это или нет, но я считаю хорошо, т. к. если у людей за ночь дом остывает на 10, при чём они там находятся (отдают тепло). Так температура с 50 опускается даже до 30 быстрее, чем с 20 до 10. Каркасник какой нибудь может этим похвастаться, в плане так долго удерживать температуру при толщине утеплителя равной по показателям с этим бревном? А это наверное сантиметров 10 - не более! :hello:
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Про бревно отдельная тема. Хотя и бревно не сравнится в затратах на отопление с утеплителем. А теплоемкость можно набрать и массой печи. Только мало кто будет парится несколько дней подряд.
  15. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Каким размером должна быть печь, чтоб можно было париться хотя бы часов 12 без передышки? У моих знакомых вроде не маленькая, примерно метр на метр и камней более 3 вёдер (точнее сказать не могу), и то максимум 5 часов, потому что уже пар не тот, чуть пыхтит:). Кто первый пошёл, тот и в дамках! :)]:hello:
