1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    нет не обеспечено, приток влаги в 10 раз меньше чем отток
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это как возможно? :)] Тогда у Вас в утеплителе есть свой источник влаги...;)
    Приток равен оттоку...
  3. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Противоречивые утверждения.
    Позволю себе высказать свою сугубо личную точку зрения.
    В толще неутепленной бревенчатой стены при проживании в доме зимой обязательно будет место с температурой, соответствующей точке росы. Соответственно будет конденсат и увлажнение древесины.
    Наружное утепление паропрозрачными материалами подбирают по параметрам таким образом, чтобы вывести точку росы в утеплитель по возможности дальше от стены и сохранить ее теплой и сухой.
    Если вентиляционный зазор обеспечивает достаточно сильный поток воздуха, то утеплитель частично просыхает даже зимой, как белье на морозе.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Нет.
    К сожалению, на самом деле всё с точностью до наоборот...
  5. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Практика DS816 нас рассудит. А так что переливать из пустого в порожнее, когда каждый в своем танке.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дык кто - то может строить коробки, а кто строит от травы в поле и кончает строительство заносом мебели в дом, в котором греют батареи, горит свет, есть где помыться и покака...
    Проще уж некуда.
    Ух ты..., вот здесь токо не надо о КП-3, КП-4, КЛ-3А и СОМ -64:)], утонем:aga:.
    В общем пришел @РусскийСкептик, и... все опошлил.
    Согласен с ним на все 99%.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Отнюдь не из гусар, сказал граф. Военная специальность планер и двигатель...
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Давно заметил, что на форуме и гусар и не гусар чуть ли не каждый третий:)
  9. Igor6
    Igor6
    Igor6
    Борисов
    Значит без пароизоляции изнутри утеплять брус снаружи не имеет смысла? Я правильно понял
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Лучше пароизоляция изнутри. Без пароизоляции нужен вентзазор между утеплителем и сайдингом, но это решение хуже, при недостаточной вентиляции можно попасть на конденсат с последующей гнилью.
    А если делать утепление сруба снаружи и пароизоляцию изнутри, зачем он вообще нужен этот сруб, тогда надо добротный каркасник и 15 см минваты. Т. е. Игорь3 прав, утепленный сруб это нонсенс...
    Ещё лучше конечно из теплой керамики, но это мои предпочтения, Вам решать...
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В мороз можно провести простой эксперимент. Откройте форточку и заткните туда подушку. На утро посмотрите результат. Оставьте там подушку на неделю, будет еще интереснее.
    Представьте что вы утеплили брус снаружи. Некоторые уже наверное поверили, что влага проходит через брус. Попадая из бруса в утеплитель, который в некотором месте холодный, влага (пар) частично конденсируется. Проходя дальше в утеплитель, где уже отрицательные температуры, пар уже кристаллизуется (иней).
    Чем это вредно? Пар проходя через древесину уже ее увлажняет повышая ее теплопроводность. Далее в утеплителе повышает его теплопроводность. Вода в утеплителе не может так быстро испарится и может накопиться в достаточном количестве, что бы протечь вниз (к нижнему венцу). Лед имеет высокую теплопроводность и нарастает вглубь утеплителя. При повышении температуры выше нуля, он потечет ручьями. (наблюдал сосульки и наледи под нижним венцом на цоколе). Все еще забываю сказать, что пакля между венцами во много раз паропроницаемее древесины. И через конопатку проходит очень много влаги.
    Влажный и мокрый утеплитель еще больше мешает выходить влаге (испарятся на улицу).
    Влажные условия очень комфортны для плесени. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
    Но вы этих процессов не видите, так как они внутри конструкции. И только через несколько лет могут обнаружится, когда уже и ремонтировать бесполезно.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Полностью согласен.
    Почему так много народу не хотят понять очевидного? :faq:. Почему так уперто хвалят брусовые дома. Когда наглядно видно, что народ их все равно потом утепляет.
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Неправильно.
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @Игорь3, спасибо что подняли эту тему, возможно она предостережет народ от поспешного решения "собрать по быстрой коробку из мокрого бруса, а если что потом утеплюсь"...
    Ухожу из темы, спасибо всем, уже пошли по третьему кругу...
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Неправильно:)
