1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 23
Прежде чем решиться строить брусовой дом, подумайте, кто и как вам его будет строить...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.14.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @DS816, Будет проект Лесная сказка/
    Легко найти в интернете. Сейчас решаю как с планировкой
    Решили вагонкой наверное оббить? С утеплителем?
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А! Т. е., вы ещё дом не строили! Но зато знаете, как это делать правильно... Вы имеете передо мной серьёзное преимущество, знания стоят дорогого. Я ни фига не знал, когда начинал, как оказалось. Хотя тогда я так не считал.
    Кстати, вы обмолвились, что можете поискать ссылку на ГОСТ, в котором указано, что диаметр бревна для жилого дома должен быть не менее 26 см. Покажите, если не трудно, мне не удалось найти.
    Вы знали! Конечно, с утеплителем! Я же утеплять собираюсь.
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @DS816, @DS816,
    Если бы уже построил-на фига мне штудировать форум?
    Задумал строить-пришел читать и учиться.
    Это выглядит не логично?
    Расчетная толщина стены, при использовании данных о сопротивлении теплопередаче материалов в сухом состоянии в соответствии с приложениями 1 и 2 СНиП II-3-79* Строительная теплотехника и ГОСТ 19222-84, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 530-2007 (без учета штукатурного слоя):
    1) сухая сосна плотностью 500 кг/м3, теплопроводность в сухом состоянии = 0,09 Вт/м°C:
    1/8,7+ 0,27/0,09+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 27 см.
    Нет проблем!
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Не совсем понятно: это из которого ГОСТа цитата?
    И глупый вопрос - вы хоть один из перечисленных ГОСТов открывали? ГОСТ 19222-84 - Арболит и изделия из него, ГОСТ 25485-89 - Бетоны ячеистые, ГОСТ 530-2007 - Кирпич и камень керамические, СНиП II-3-79*, приложения 1 и 2 - Зоны влажности территории СССР и Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима... Где там про диаметр бревна поискать и как связаны между собой цифры и буквы в вашем сообщении под индексом 1)?
    Ничего понять не могу! Толщина стены 27 см - это в каком месте? Если взять диаметр бревна 26 см, толщина стены в узком месте составит около 17 см. А чтобы было 26, как вы учили, диаметр бревна должен быть почти 40 - я ошибаюсь?
  5. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @DS816, Даже больше-50. 26 это ширина бруса. То есть сплошного куска дерева.
    Эти Госты-стандарты про теплотехнику. Исходя их них и рассчитывается.
    Расчетный коэффициент теплопроводности применяется к древесине.
    https://www.profil-dok.ru/tolshhina-sten-derevyannogo-doma.html
    http://www.dom-cheremushki.ru/forum/topic?p=63&sid=1b3a798949285018b1857dfbb7c71c73
    Здесь на форуме есть много примеров. И обсуждения. Самой минимальной комфортной считается диаметр ОЦБ или бревна 26 см. Есть в темах.
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну. понятно. Значит, 26 см не из ГОСТов, а "есть в темах". А ГОСТы вы, всё-таки, не открывали.
    Спасибо за информацию.
    Кстати, а вы дочитали до конца сообщение по вашей второй ссылке?
    Цитирую: "Мои выводы и варианты по необходимой толщине стен (без использования утеплителя) для домов в Московской области, предназначенных для постоянного проживания
    Вариант №2:
    Вы можете не соблюдать требование по толщине стены, и ваши стены могут иметь сопротивление теплопередаче стены ниже 3,16 м°C/Вт (для Московской области). Но тогда, вы обязаны выполнить подпункты б и в пункта 5.1. СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003., а именно ваши стены должны удовлетворять главному требованию по удельному расходу тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление всего здания. В этом случае приведенное сопротивление теплопередаче для отдельных элементов наружных ограждений может приниматься ниже требуемых значений. Поэтому варианту вам необходимо максимально хорошо утеплить окна и дверные проемы, перекрытия подвалов и чердаков, устранить «мостики холода», а также организовать правильный воздухообмен в помещении. В этом случае, вам для комфортного проживания с приемлемыми затратами на отопление, без дополнительного утепления наружной стены дома в Московской области можно делать следующую толщину стен:
    1) сосна + вагонка, блокхаус: стена 24-28 см.
    Т. е., можно меньше 50 см, получается?
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @DS816, Вы специально все перевернули с ног на голову?
    26 см-минимальная (МИНИМАЛЬНАЯ) которая не требует утепления с учетом пользования котлом (камином и т. д.)
    Мы ведь говорили -"За чем обшивать, если можно построить сразу?"
    Имеются в ввиду постройки из ДЕРЕВА.
    Ибо они красивы сами по себе (если сделано все не криворуко).
    Если это камень, кирпич, арболит и т. д.- вопросов нет.
  8. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @DS816,
    А если просто сосна -26 см? Так не проще сразу сделать?
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я не знаю! Это была цитата из вашей ссылки.
    Нет, не специально. Вы в одном месте говорите, что диаметр бревна должен быть "от 26 см", в другом приводите расчёты, из которых следует, что 50 см. 99,99% россиян не знают как строить, вы тоже не знаете, однако, знаете, что 26 см или 50 см. По ГОСТам про арболит.
    Я дом построил (и тоже книжки читал), понимаю, что он не удовлетворяет меня по теплозащите. Вы ещё не построили, но зато знаете, как правильно. Точнее, не знаете, по вашим же словам.
    Всё, я уже ничего не понимаю, утро вечера мудренее.
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @DS816, Вы весь форум читали?
    Зайдите в строительство деревянных домов.
    Там много обсуждений (от профессиональных строителей этих домов) и рекомендаций. Касательно каков минимальный диаметр бревна или ОЦБ.
    Можно посмотреть на сей дом? Или напишите толщину стен и материал.
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @DS816,
    Это же ваша цитата.
    Я и спрашиваю не проще сделать сразу 26 см сосны вместо сосна+вагонка+ блокхаус 24-28?
    За чем такой гемморой?
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Разбавлю спор двух теоретиков. :)]
    Вот деревенька под г. Каргополь Архангельской обл. Дома все рубленные, бревенчатые, многие обшиты снаружи.
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Чего это я теоретик? Я свой конкретный дом утеплять собираюсь.
    Вот в наших краях картина аналогичная. Хотел утром сфотографировать, да забыл - отвлёкся.
    Ссылка на сей дом была у меня в подписи, но куда-то делась. Наверное, удалили за что-то. Есть в профиле.
    ЭТО не моя цитата. Вы дочитайте до конца сообщение автора, на которого ссылаетесь, да и задайте ему вопрос.
  14. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @DS816,
    А на главный вопрос?
  15. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @DS816,У вас как я понимаю баня?
    Или дом? У меня тоже сруб бани уже стоит.
