Въезд через широкую канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Колбасьев, 06.02.14.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Groundworkturf,
    Выше дороги не получится. Весь участок ниже на метр/полтора.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скиньте мне в личку свой E-mail, вышлю подробный план.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Круто, у меня на 0,5 где-то было ниже, и то 120 КАМАЗов сыпучки на подъем участка ушло. Правда участок 12 соток.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Пластик не слаще редьки...
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Groundworkturf,
    У меня всего 6 соток + 3 под канавой. Соседи уже присоединили свою канаву к участку в собственность. Собираюсь заняться тем же.
    Отсыпать больше метра - безумие. И дорого, и выглядеть будет :close: Поэтому канаву нужно оставить.
    Пока думаю так.
    1 - снять торф + убрать деревья на проезде шириной 4-5 метров
    2 - постелить геотекстиль
    3 - слой песка см 10-20
    4 - труба 6 м ф400-500
    5 - засыпка до уровня трубы мусром
    6 - сверху ПГС
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    sn8 - эксплуатационный класс Т, позволяет укладывать трубы под автомагистралями, в тяжёлых грунтах и на глубинах до 16 метров.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    5. Мусор не годится, будет просаживаться.
    6. Сверху щебень фракции 20-40
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Спасибо. Вот, кстати, о прочности пластика.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обратили внимание:
    В новейших конструкциях усиленного основания под пластмассовые трубопроводы все чаще используются геосинтетики в качестве изоляционного слоя. Геотекстиль используется в качестве отделяющего слоя, который размещается между родным грунтом и подсыпкой и засыпкой трубопровода, препятствуя смешивание и проникание родного грунта в материал засыпки трубопровода. Кроме защиты от смешивания, слой геоткани облегчает производство земляных работ и монтаж трубопровода, особенно, когда в основании имеются грунты в пластичном состоянии, пылевидные и органические, насыщенные водой грунты.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Groundworkturf,
    КАМАЗами и засыпали. Как раз для проезда хватает.
  14. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    По деньгам в какую сумму обошлось. Можно знать?
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
