Помогите определиться с системой отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем boomer, 06.02.14.
  1. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Очень тяжело новичку сделать расчет. Что не цифра, кэф- т, то загадка...
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Дабы не промахнутся 50 ват на метр кубичный:hello:.
  3. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Вот эту фразу вообще не понял. И что такое ТТ?
    остроумно...
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не очень. Обычно так щитаю. Пока никто не жаловался:hello:
  5. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Т. е. это была не шутка? Краткость это сестра... но тут желательно поконкретней. 50вт на кубометр чего? Высчитать кубы внутреннего помещения И умножаем на 50 и получаем потребную мощность?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    ТТ твердотопливный котёл,
    где-то так.
    Помещений которые Вы собираетесь отапливать.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Имено так:hello:
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Живём в объёмном помещении:hello:.
  9. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    грубый подсчет показал:
    1 этаж 5,5квт
    2 этаж 5 квт
    3 этаж 3.4 квт
    итого 14квт
    По моим прикидам:
    на первый этаж теплый пол от электро котла 8квт, 2 этаж 5 эл. конвекторов, 3 этаж 2-3 эл. конвектора.
    Да, и возможно рассмотрю для дублирования котел на ТТ длительного горения для теплого пола Ф.Б.Р.Ж. киловат на 10.
    Такая схема имеет место быть?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Любят у нас проверять бетон на прочность ... лбом:faq::close:
    Даже, если Вам удастся "выбить" три фазы и 15 кВт установленной мощности, у Вас на бытовые нужды остаётся 1 кВт, что явно мало во время отопительного периода. Да и попытка "объегорить" судьбу, всё повесить на электру, как правило ни к чему хорошему не приводит, даже если и будет "прилеплен" какой-то ТТ котёл, но сама СО "затачивается" под принудительную циркуляцию.
    https://www.forumhouse.ru/threads/178336/#post-4687755
    P. S. О стоимости отопления электричеством...:close::flag:.
  11. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Вообще, дом пока как бы летне-осеннего проживания, зимой пока нет смысла жить ввиду отсутствия коммуникаций, поэтому для поддержания температуры +10 +12 градусов в доме зимой и планирую отопление. А дальше глядишь может газ будет...Как то так...Поэтому бытовые нужды в зимний период и есть отопление...:faq::flag::faq:
    бензо гена есть на 5.5квт...
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Тепло потери вашего дома на -30 для Самары 8,13 Квт.
    К стены =0,33, К пола =0,44, К крыши =0,44, К окон = 2,09, входную дверь считайте с К =4.
    Теперь вы можете посчитать тепло потери в каждом помещении.
    Удачи .
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да при услови нормальных 380 в сети. Для Тт котла в Со антифриз. :hello:
  14. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Да уж...не сладко...
    Тогда будем танцевать не от электричества.
    Подскажите, если ставить котел на ТТ, потянет он теплый пол1 этажа 35кв м, радиаторы 1 этажа 2шт, 2этажа 4 шт и 3 этажа 2шт?
    К примеру ТТ коттел17квт (площадь отопления до 150кв.м) размеры 1170х480х9500, расход 0.6м3 в сутки/1,8м3в месяц, вес 220кг, объем топки 0.08 м3, объем воды в котле 28л.
    Или к примеру по мощнее котел: ТТ коттел 23квт (площадь отопления до 280кв.м) размеры 1170х550х950, расход 0,9м3 в сутки/2,7м3 в месяц, вес 280кг, объем топки 0.12 м3, объем воды в котле 37л.
    Я так понимаю схема ЕЦ, + цирк. насосы, какую схему разводки выбрать? Что еще неоходмио? ТА? Не совсем понятно для чего он.
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    У вас тепло потери 8 Квт с хвостиком, добавьте нагрузку на ГВС, поймёте мощность котла и не важно на каком он виде топлива работает .
