Второй этаж больше первого. Деревянный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Allchon, 06.02.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Allchon, именно в деревянном каркасе надо преподу? Вообще без проблемно выполняется в ж/б каркасе, в деревянном надо сидеть считать консоли.
  3. Allchon
    Allchon
    Allchon
    @max68.2011, Спасибо за фотки! Дом на 1-ой фотке немного похож на на то, что мне нужно. Только крыша не лохматая. Сам дом больше по площади и более окультурен. Но совмещение стекла и дерева именно такое.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Allchon, а я думаю, что это один и тот же дом, просто фото с разных сторон! :)];)
  5. Allchon
    Allchon
    Allchon
    @Karnazh, здравствуйте! Спасибо, что отозвались на мое сообщение! Преподу все-равно из чего дом. Просто я захотела деревянный. Он мне посоветовал каркас из бруса. Он знает, что у меня выступы такие, но надо ли их подпирать, я не успела уточнить. Увижу препода только через неделю, а мне надо уже чертеж нормальный делать и макет. Если Вам не сложно, посмотрите фото, на этой страничке перед вашем сообщением. Дом на фото 1. У него есть балконы. Тут все понятно. В моем проекте мне хочется сделать эти выступы продолжением 2-го этажа. Снаружи как застекленный балкон, а внутри просто комнаты (без стены между комнатой и балконом). Дом по площади довольно большой (20*21 м) по сравнению с выступами (80 см). Может отсутствие дополнительной опоры не повлияет на прочность в данном случае? Или все же без опоры не обойтись? Насчет ж/б каркаса надо подумать. :nono: Тогда какая толщина стен будет вместе с облицовкой (доски)? Сама толщина ж/б каркаса должна быть не менее 40 см в данном случае? Простите, что загрузила Вас вопросами! :faq:
  6. Allchon
    Allchon
    Allchon
    @max68.2011, да это я поняла. Просто на 1-ой фотке левая сторона дома похожа на то, что я хочу: большие стекла и дерево. :)
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Алла, Вы и ж/б каркас-несовместимы.
    Препод забыл вам сказать, что каркас из бруса-это фахверк. Никаких подпорок не нужно.
  8. Allchon
    Allchon
    Allchon
    @nir, Большое спасибо! Вы мне очень помогли!
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Без проблем, 80 см еще такая мелочь что специальных решений не требуется. Вот захотели бы 2 метра делать, тогда уже серьезней. Но тоже вполне жизнеспособный вариант.
  10. Allchon
    Allchon
    Allchon
    @jtdesign, Спасибо огромное! Я очень-очень Вам благодарна!
