Решил в 2014 построить каркасный дом самостоятельно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирДом50, 06.02.14.
  1. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Если на критику не обижаться - она полезна. Начал читать...тяжеловато идет, в одном СНиП ссылки на др. Количество свай и диаметр подошвы рассчитал, обвязку тоже (на калькуляторе). Буду двигаться дальше:)
  2. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Понял, спасибо. Пока планирую всеж таки брус горизонтальный снаружи и между ним утеплитель 50 мм, внутри пароизоляцию степлером к стойкам и к ним же вагонку. Проводку в канал под цвет дерева, для себя строю - пока так... Если в момент стройки появятся лишние средства - дополнительно сделаю из бруса внутри обрешетку для коммуникаций (без утеплителя)
  3. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    У меня расстояние между балками обвязки (под платформой) 2, 2, 2, 2 и 1,5 м, если ОСП прикрепить не к платформе снизу а к нижней части этих балок - под платформой получится дополнительная прослойка 200 мм (как высота балки), можно будет заполнить обрезками утеплителя. Какие минусы не учел при таком варианте?
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Посмотрите тему:
    Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни
  5. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Не пойму почему в СНиП 31-105-2002 указано что стена ставится на черновой пол, что это дает? если я например хочу в гостинной ламинат (фанеру 20 мм, подложка, ламинат) а в спальне нормальную половую доску сразу на лаги положить? Почему так нельзя? Экономия материала по моему, времени и если что-то с полом - поменять проще
  6. grizzly
    grizzly
    grizzly
    бестолково Вы хотели сказать. лето угробили. контакты сброшу в личку
    я купил не септик, а лос- июнилос астра 5, принудительный. у меня высокий УГВ и не хочу с*ать, где живу
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ключевое слово черновой. есть разные варианты. реализации платформы. Посмотрите отчеты в каркасных домах. Сортируйте темы по автору и с фото будет проще найти конкретное.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Удобство в работе. Когда начнете настилать пол поймете. Имейте в виду, что при укладке ОСП все ее края должны опираться, а не висеть в воздухе.
    Если будет разная высота у доски и фанеры с ламинатом, то получите пол разный по высоте.
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Посчитайте фундамент со сваями через 1,5м, в таком случае можно использовать обвязку 150х150, должно выйти дешевле по деньгам и увеличится жесткость пола и уменьшатся нагрузки на обвязку.
    Вы же каркасный дом собирались строить, при чем тут брус?
    Если все же брус, то 50мм утеплителя - это мало.
    Вообще, без картинок, не понятны ваши мысли, срочно осваивайте скетчап, он оооочень сильно поможет.
    Есть разные способы строительства каркасника, два основных - это балун и платформа.
    Платформа - технологичнее, проще, но чуть дороже (на стоимость чернового пола).
    Платформу поставил и уже на ней собираешь и поднимаешь стены, все чисто, ровно, удобно.
    У балуна сначала ставятся стойки, потом верхняя обвязка, укосины, проемы. Короче все на весу и ужасно не удобно.
    Можно совместить эти два варианта, как я собственно и сделал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/204103/page-7#post-6740506
    Сделал черновой пол из бросовых досок, которые в последствии можно менять, а под стены положил опору из новых досок (в вашем случае это будут полосы ОСП).
  10. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    По моему что-то получилось (если сейчас загрузится), нарисовал как смог: уменьшил расстояние между сваями до 1,5 м под несущими стенами (под теми кот под фронтонами осталось 2 м). Линии внутри это балки (3 доски 50*200) под лаги пола, расстояние между ними 1,5-2-2-2-2 м, внизу этих балок крепится лист ОСП 9 мм (дополнительная прослойка 150 мм до платформы). Где лучше расположить распорки (или связи, перемычки) между балками?
  11. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Не у всех есть скетчап, и очень мало людей захотят сохранять ваш файлик, открывать его и смотреть что там и как. Мне вот например, влом :)
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  14. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Нашел гараж в котором доска будет сохнуть до мая и доску обрезную рабочего сечения 40*150 (решил сэкономить:)) по 4800 р./м3 Кто-нибудь знает где взять дешевле (интересует Москва и МО)?
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    6300 нашел свежепил. 10500 он же подсушенный + строганый по ребрам
    в гараже не надо сушить, тепло и влажно. Нужно чтобы продувалось, а с верху не капало.
