Решил в 2014 построить каркасный дом самостоятельно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирДом50, 06.02.14.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Сразу обработайте сенежем, хотя сейчас морозы, может и не заплесневеет.
    Дешевле не значит лучше, смотрите что за дерево, может быть горелый лес, в нем будет жучок, смотрите, что за древисина, у меня например попадалась пихта, ёлка, сосна, смотрите на ровность пила и геометрию досок.
    Короче, хорошо, дешего не бывает.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Эх... не стал бы я это брать, не может даже просто приличный лес столько стоить, а у хороший тем более.
  3. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @ВладимирДом50,
    Шикарная формулировка "доска рабочего сечения":super::)] Это что вообще? :faq:
    А вообще поезжайте посмотрите на этот лес, в Интернетах то оно все красиво, а вот когда в живую, да с линейкой померить это самое "рабочее сечение"...
    В общем не устану вам еще раз посоветовать брать доску сухую и строганную. :hello:
  5. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Да, Вы правы - нужно ехать смотреть и мерить...а то я представления не имею чем они отличаются (пока только понял влажная/сухая и строганная/нестроганая) ГОСТ не осилил с его количеством сучков и размером трещин:)
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Прямота - сабли (изогнутость в плоскости), вертолеты (доска винтом)
    Геометрия - соответствие ширины и толщины указанным
    Внешний вид - синева или чернота, остатки коры (обзол), выпадающие сучки, трещены, следы короеда
    Влажность - бывает видна визуально, когда при ударе, на доске проступает влага.
    И учитывайте, что ровная доска при покупке, при усушке теряет размер (причем не равномерно) и выкручивается в сабли и вертолеты, поэтому влажную доску необходимо брать с запасом, а геометрию потом подгонять при сборке каркаса.
    Так же учитывайте, что при закупке леса на каркас в объеме 20-25 кубов, каждую досточку вы физически не сможете отобрать.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    все верно отбраковать при разгрузке возможно, но это должно быть оговорено заранее с поставщиком.
    всего то 400-500 досок)
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ага, по ~25-30 кг. каждая;):)]
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ) логично, но я не планировал сам разгружать) как раз будет время просмотреть) :hndshk:
  10. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Пока руками своими не покрутишь - ничего не увидишь особо. Осенью естественной влажности нужно было брать и перекладывать под навес с зазором каждый ряд. В гараже её вообще не подует! Строить геморно и долго из не калиброванной доски. Только если времени вагон .
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Строить каркасник недолго из такой доски, а вот отделывать наверно долго и геморно. И необходимо ждать, пока доска подсохнет.
    Что имею у себя - лес был сырой. Каркас с крышей поставил быстро, ни сабель, ни вертолетов не было. Обшил поперек брусками 50*50 для доп утепления. Начал утеплять доп утеплением снаружи. Внутри естественно не могу - пока что 2 мес только сохнет мой каркас - жирный минус. Из плюсов такой сушки перед штабелем вижу то, что доски сохнут уже по месту скрепленные ершенными гвоздями. Повело пока немного одну доску. Вобщем вариантов много.
  12. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Ну если вспоминать фильмы великого Ларри - у американцев доски тоже не больно-то идеальные. И сабли встречаются, и концы досок некоторых кривовато обрезаны. Да ниче, пихают себе в каркас и не парятся. По месту выправится:)
    Я сначала закупил доски естественной влажности для каркаса (в мае), пока делал фундамент (июнь, июль), да пока сох бетон (август) - у меня все и высохло в штабеле.
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Я когда покупал доски, продавец сразу сказал, выбирать нельзя, что погрузят то и бери, не хочешь иди нафик. У нас городок небольшой, 2-3 базы и у других еще хуже. Когда грузили, сразу забраковал штук 5 досок, грузчики не кобенились, отложили в сторону, но каждую доску все равно не проконтролируешь, у них же план-вал, когда разгружал нашел одну доску поломанную, вторую с здоровенной корой-дырой посередине. Остальные были целыми, но геометрия ... +-2см это в порядке вещей. Вобщем-то отходов не было, все куда нибудь ушло. Ровные на лаги пола и стойки, кривые на проемы, неразмер на балки и страпила.
    И еще заметил, что летом надо сушить в прохладном темном месте и поменьше сквозняков. Тогда не крутит.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите на те сабли что в фильмах Ларри (3-5 см. на 6 метрою доску), и на то что получается из нашего леса с рынка) А так же у Ларри были доски одной геометрии, если сказано 2х4 дюйма, значит весь штабель 2х4, и никаких подгонок лаг рубанком. Ну а обрезка концов вещь как раз не критичная, пусть себе как угодно подрезаны будут, все равно торцевать.
