Решил в 2014 построить каркасный дом самостоятельно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирДом50, 06.02.14.
  1. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Хочу брать брус камерной сушки, вроде его не должно крутить...
  2. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Не спорю. Но "добросовестный" подход и может оказаться не под силу. Правильный шаг стоек каркаса может и не выйти. Что тогда, каркас переделывать?
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Он не выйдет у того, кто не хочет. Кто делает нормально, у того почему-то получается и нормальный шаг стоек, и утеплитель нормально ложится, и пароизоляция проклеивается.
  4. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Шаг стоек планирую сделать 58 - 58,5 мм (если возьму утеплитель 60 мм), все таки склоняюсь к плитному утеплителю Пароку (хотя вживую его еще не видел)...в одной компании посоветовали Изомин Кавити...
  5. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    вроде все легко на ролике, на выходных думаю сделаю. Спасибо!
  6. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Присоединяюсь
    Вы это все серьезно? Как "может не выйти " правильный шаг стоек каркаса и "оказаться не под силу" добросовестный подход когда человек сам себе строить собирается? Не такие уж мы безмозглые и криворукие как Вам представляется.
    крутит даже клееный брус камерной сушки
  7. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Или прибыльным? Простите, но Ваши высказывания и рассуждения больше напоминают высказывания специалиста по продажам, а не строителя.
  8. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    А вот хамить не стоит
  9. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
  10. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    "Херня по другому сказать не могу"
  11. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Ребят, хватит троля кормить
  12. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Шаг стоек выбирают исходя из размера утеплителя, листа ОСП и требований СНиПа. В наших реалиях чем-то приходиться жертвовать При шаге в 625 -630 (по осям) подходит евро лист 2500*1250.Но не проходим по СНиПу и утеплитель надо ужимать на 2-2,5 см Хорошо это или плохо - не знаю. Я делал шаг 600 мм. При этом парок 565 мм становится четко, СНиП не ругается, но вот ОСП (2440*1220) укоротил до 2400. Легко и быстро при помощи ручной циркулярки. Формально в этом случае можно сделать шаг 610. Тогда ОСП не надо резать. При толщине стоек 50 мм парок сжимается на 5 мм. Вариант "на тоненького" так как доска должна быть идеально ровной и 50 мм должен быть размер уже сухой доски
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Это правильно, его так ужимать и надо.
    Маловато, не очень плотно сидит, желательно ужимать на 1,5-2,0см.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Хороший утеплитель, не пожалеете.
