Решил в 2014 построить каркасный дом самостоятельно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирДом50, 06.02.14.
  1. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Есть на бумаге и с каркасинфо похожее что то нашел. Потом взял и с нуля сделал. Когда рисовал каждый элемент сохранял в компоненты. 1,5 дня ушло на первое перекрытие и начало стен, а дальше как по маслу. Закончу выложу на суд. Единственное со слоями как то не пошло, но попробую разобраться. Удачи. Главное терпение и желание.
  2. grdv
    grdv
    grdv
    При желании уложитесь
  3. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Сегодня безрезультатно попытался нарисовать проект дома СкейтчАпе:( Прямоугольник не получилось нарисовать точным так как не смог задать размеры как для линии (а от руки только приблизительные размеры). Начал рисовать линиями, но тогда крыша уезжает куда-то в бок... В общем пока не осилил, поэтому как смог нарисовал в ворде схему фундамента и 1 этажа чтоб знающие люди подсказали подходит ли данное расположение свай и обвязки (на которую станет платформа) для моего дома? Так как вкручивать сваи планирую сам, делаю с запасом 24 шт. 108*300*2500
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @ВладимирДом50, расстояния на чертеже укажите между свай. Навскидку там в некоторых местах по 3 метра. Что-то мне кажется многовато.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @А А Тамбовский, вы слишком толсто продвигаете ППУ. Во всех темах. Как не крути это слишком дорогой утеплитель.
  6. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Возможно, но я никого не заставляю его покупать. И потом, я кажется упоминал его вместе с другими. Пенопласт я вообще не продвигаю, а его я тоже упоминал и ничего против не имею. Кстати, если я и упоминал ППу то только как изоляционный материал с малой паропроницаемостью и вместе с другими.
  7. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Упс...забыл указать размеры. Дом 9 м*9,5 поэтому расстояние со стороны 9,5 по 2 метра + 1,5м, а со стороны 9м все верно - по 3 м
  8. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Между сваями вместо бруса планирую положить как посоветовали срощенные 3 доски 50*200, по калькулятору проверил - на пролет 3 м проходит
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Для осознания того что хочется нарисовать,
    Ларри хон. Будет ясно как строить от проекта. И что учитывать при прорисовке.
    Ютуб и обучающее видео о скче. много, но надо смотреть и повторять, записывать прям в тетрадку. (мне не хватило усидчивости).
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А можно узнать, как вы считали, что проходит? Сколько кило на метр вы считали по нагрузкам? Вы учитывали два перекрытия и крышу? Вы по СНИПу нагрузки собирали или на глазок?
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Хм...А будете Вы учитывать при сборе срощенных досок направление волокон, как положено, а сучки сможете по началу стройки отбраковать? Как-то 3 м это многоватенько.
    :super:
  12. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Если честно видел на форумах цифру в 300-400 кг на м2, рассчитывал как 400/м2 (думал с запасом), а теперь понял о чем вы... Нужно общий вес дома разделить на площадь 1 этажа, т. е. например 80 тонн на 85,5 получим более 900 кг на м2. Так нужно?
  13. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    И еще момент: сверху балки (связующей сваи высотой 200 мм) лежит плашмя доска 50*150 (нижняя связка стены) - как считать высоту балки 200 или 250 мм?
  14. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
  15. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    А вообще смысл есть брать доски камерной сушки? при стройке все равно не раз все стены под дождь попадут. Предложили вологодский лес естественной сушки влажностью 14-15%, может он так высохнуть или преувеличивают продавцы?
