Решил в 2014 построить каркасный дом самостоятельно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирДом50, 06.02.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ИМХО все равно до 20% наберет из воздуха или опустится до 20%если влажная
    камерный лес 12%.
  2. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    а камерный тоже набирает влажность или нет?
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    По СНИП: https://www.docload.ru/Basesdoc/1/1880/index.htm
    Цитата:
    табл. 3, следует снижать в зависимости от грузовой площади А, м2, рассчитываемого элемента умножением на коэффициент сочетания yА, равный.
    а) для помещений, указанных в поз. 1, 2, 12, а (при А > А1 = 9 м2),
    [​IMG] (1)
    б) для помещений, указанных в поз. 4, 11, 12, б (при А > А2 = 36 м2),
    Вот и соберите нагрузку на 1 метра от перекрытия цоколя, 1-го этажа и крыши с учетом снеговой нагрузки.
    Плюс к этим параметрам вес конструкционных, теплоизоляционных и отделочных материалов.
    При любом раскладе - больше 2000 мм по осям свай я бы делать не стал ни за что!
    Надо считать 200 мм.
  4. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Тогда получается 30 свай, для каркасника по моему многовато... Или как вариант поменять месторасположение свай, хотя если честно лучше наверно нельзя придумать (так как изначально исходил из того, чтоб балки под лагами 50*150 находились не далее 2 метров друг от друга). Остается только увеличение высоты балки между сваями до 250 мм
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    конечно, камерный в отделку хорошо, чтобы не рассыхался.
    Для каркаса он тоже офигенный) каждый сходит с ума по своему...была где то тема выбор доски для каркаса ... посмотрите
  6. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    читал...но как часто бывает мнения не однозначные. Я так понял если человек знающий - можно брать естественной сушки и построить ровные стены, а вот с моим опытом боюсь потом сырые доски начнет корячить, утеплитель отойдет и ой как много придется платить за отопление. Хотя и сэкономить хочется, разница почти в 2 раза! между сухой доской и влажной:)
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  8. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Доброго Здравия всем! А не рассматривали вариант ростверк из металла сделать, например из профильной трубы 100х100 или 120х100? Разварили бы укосинами Жесткость хорошая будет. По деньгам на материалы может даже и дешевле будет, т. к. Вы собираетесь из сушилки лес брать. Во всяком случае рассмотреть вариант, я скромно предлагаю.
    Да, и подерживаю мнение, что по осям расстояние не должно быть больше 2м.
  9. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Здравствуйте! посчитаю, но сначала хотел просто швеллером обварить - назвали сумму в 16 000 руб., думаю деревянный дешевле
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В кубе грубо 50 метров бруса 15*15 см
  11. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Очень интересную мысль прочитал по Вашей ссылке: при антисептировании доска сильно увлажняется. Кто окунал доску в ванну с антисептиком? реально она увлажняется или только сверху намокает и потом (если она сухая была) геометрию не меняет?
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    нет не меняет
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дело не в том, что многовато или маловато. Дело в несущей способности грунта, площади опоры сваи и массы дома с нагрузкой. Вот и все. Свай диаметром 200 мм может и 60 штук мало быть!
  14. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    После прочтения многих за и против в теме "выбор доски..." пришла идея купить доску ест. влажности 50*150 (для стоек, лаг и стропил) окунуть каждую в антисептик и сложить в штабеля под навес без стен (в апреле, мае). Купить рейсмусовый станок и прогнать каждую доску до одинакового размера, примерно 50*148. Просьба помочь советом:
    1. Можно ли антисептировать влажную или только после сушки?
    2. Нужно ли делать огнезащиту?
    3. Высохнет ли доска если будут часто идти дожди? (вода на доску попадать не будет)
    4. Как без влагометра определить что доска высохла?
  15. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Про грунт согласен, сегодня читал что сначала нужно яму выкопать/пробурить, посмотреть что и как, потом окончательно определяться с типом фундамента и глубиной. Пэтому не стал покупать сваи заранее, хотя они до конца февраля по акции стоят от 1350 руб (108/300/2500)
