Решил в 2014 построить каркасный дом самостоятельно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирДом50, 06.02.14.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @А А Тамбовский, утеплять строящийся каркасник ппу, не имеет смысла, слишком дорогой утеплитель и проблемный ибо полностью воздухонепроницаемый.
    Иногда вполне возможно использовать ппу в некоторых случаях... Но при строительстве дома, есть много лучшие и более дешевые утеплители и продвигать ппу для полного утепления - совсем не имеет смысла.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Наверное имелось ввиду 48*150 ?
    :hello:
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Необходимо свай делать столько, что-бы все было хорошо. Кроилово на этапе фундамента ведет к попадалову на весь дом.
    1. Нет смысла влажную
    2. Максимум 10 лет дорогущей рогнедой. Оно Вам надо всего на 10 лет?
    3. Высохнет и в каркасе без утеплителя. Так даже лучше высохнет. Мой каркас на данном этапе - все стены сделаны из свежеспила. Стоит сохнет. Зато пока сбивал не было ни сабель, ни вертолетов.
    4. Когда своими руками начнете перекидывать с машины доски, то после 3-4 м3 доски к Вам придет понимание, какая доска сырая, а какая уже подсохла. Сейчас когда просто доски перекладываю - уже легко ощущаю разницу. Сырая доска весит почти в 2 раза больше, чем сухая - это ощущается.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    У меня для дома 8,5х7,5 м. закручено 30 3 метровых свай, самый длинный пролет 1,8 м. самый короткий 1,2 м.
    Обвязка из 3 досок 50х200 естественной влажности.
  5. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Если бы он был полностью воздухонепроницаемый, то как раз в этом случае проблем никаких проблем. Однако проницаемость (хотя и не большая) все же существует, поэтому есть особенности его применения. Но они не такие суровые как с минеральной ватой (без пленочной пароизоляции можно обойтись, например). Что касается смысла, то кому соленый огурец, кому свиной хрящик. Смысл есть всегда. Главное достоинство напыляемого ппу это скорость монтажа и плотность утепления, и как бонус, меньшие в два раза значения теплопроводности, чем у мин. ваты, например (это если в снип посмотреть и сравнить ппу отечественного изготовления по ТУ и минераловатные материалы).
  6. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Нет, все верно написал - 148. Доска ведь ребром стоит и чтоб стена была ровная - самому выровнять доски путем подрезки (подозреваю что когда куплю 50*150 размеры не везде будут 150)
  7. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    О, отлично когда советует человек сам сделавший так! а как долго стоит? если после сушки в штабели поведет, то можно отложить или на станке выровнять (если не много), а вот если в каркасе выгнет стойку на стене как быть? заменить? и вообще под нагрузкой может выгнуть те доски, кот в стене?
  8. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    мне в компании (кот продает и устанавливает) под мой проект рассчитали 20 свай, странно... Подскажите, как крепили обвязку к свае? Мне советовали просверлить оголовок и глухарями снизу. Еще про шпильку у кого-то читал
  9. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ОГО, прочитал что Вам по проекту вооще 42 шт 108х советовали изначально... Сами закручивали или нанимали фирму? обваривали ли трубой? (мне сказали что деревянной обвязки достаточно и швеллер это баловство) как они себя вели осенью, зимой?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У форумчанина скептик - повело всего 2 доски не закрепленных на крыше. Про мой каркас. У меня есть ощущение, что ведет одну доску примерно 80 см длиной. В принципе я не думаю, что доски должны в каркасе сильно вести. С двух сторон они же скреплены гвоздями ершенными, да и нагрузка от крыши присутствует.
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Понятно :hello:
    Да, по отзывам многих людей на форуме, размеры доски гуляют 146-155... в том числе по собственному опыту
  12. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Все больше начинаю склоняться к сырой доске и самостоятельной подгонки размеров на станке. Из советов вынес следующее: купить сырую доску, сложить в штабеля накрыв лишь сверху, затем каждую доску перед установкой мерять и прогонять через станок до нужных размеров, сразу крепить, дать отстояться в каркасе без утеплителя (ксати ОСП в этот момент можно крепить или нет?), кисточкой покрыть антисептиком 2 раза
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    был совет от ал185 или бауса (не помню) по антисептику совковый какой то ...
    расход на доску с пилорамы будет выше, а потом всю защиту снимите рейсмусом.
    Будет сохнуть медленнее, но будет. Вроде как торцы красят маслянной краской для более равномерного выхода влаги... и как результат меньше крутит ее.
    на вес. посмотрите какая плотность у древесины... 600 кг. куб кажется при влажности 20%... берете метр доски и взвешиваете ... определяете объем и предполагаемый вес. Потом все то же самое только для подсушенной
  14. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Закручивали вручную, фото процесса и приспособления есть в альбоме. Обвязывали деревом. Как пережили зиму узнаем весной :).
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Правильно советовали. Я сверлил оголовок (который сделал сам) и крепил 2 глухарями, хотя и одного было достаточно.
