Решил в 2014 построить каркасный дом самостоятельно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирДом50, 06.02.14.
  1. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Подскажите, а доски в штабели изначально были естественной влажности, камерной сушки или сырые?
  2. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Убрал лишние сваи на схеме (синие и красные круги), сместил окна (будут 1 м шириной), тремя оранжевыми линиями обозначил балки под лаги межэтажных перекрытий (срощенные 3 доски 50*200 или брус 150*200) нагрузку для балок рассчитывал 400 кг/м2 (достаточно ли, с учетом того что на 2 этаже с/у не планирую?)
  3. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Между окнами получается расстояние 2 метра...что-то не нравится нужно подумать как оставить опоры на сваях и разместить окна симметрично. А вообще несущие опоры ставить на сваю обязательно или платформа распределяет нагрузку равномерно на все?
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Какая связь между расположением окон и сваями?
    Сваи должны быть под всеми несущими стенами. Те сваи, которые ставите только для поддержания лаг в цокольном перекрытии в расчетах не должны участвовать.
  5. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Естественной влажности. В конце мая были привезены на участок и сложены в штабель, в конце августа-начале сентября стал из них каркас собирать. Часть ранее использовалась на опалубку для МЗЛФ.
  6. Volch
    Volch
    Volch
    Архангельск
    У меня тоже эта проблема предстоит. Как-то стремно обвязку из обычного леса (досок) собирать. Три непросушенных доски вплотную - страшно представить, что между ними творится, даже после био. Кстати, лиственничный брус не решит проблему? У нас он не сильно дороже сосны.
  7. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Здравствуйте! у меня к вам совет, посмотрите на сайте http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/232-chertezhi-karkasnogo-doma-yamuga-m-kd-115m.html проект очень похож на ваш. может так проще будет, ведь там готовые расчеты уже
  8. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Хочу опору для балок под лаги 2 этажа ставить точно на сваю.
    Спасибо за совет по несущим стенам, т. е. нагрузка дома рассчитывается в основном на свои под несущими стенами. А я считал просто количество всех свай умножал на их несущую способность:)
  9. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Спасибо! Действительно похож, и пример наглядно показан как рассчитывать количество материала (отдельно по каждому объекту: стене, обвязке и т д)
  10. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    не за что) я просто увидела, что ваши исходные данные такие же как у меня. сейчас я вдумчиво изучаю этот проект. уже вижу некоторые моменты которые буду менять (усилю каркас укосинами, проемы тоже надо усилить, использую в каркасе доску 50*200 сразу под 20 см утеплителя без обрешетки, ну и осб снаружи хочу принципиально), но в целом проект очень облегчает жизнь первостройщикам)
  11. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Если вы про каркас стен, то зря. Делайте стены из доски 50*150, с доп. обрешеткой.
  13. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    я знаю, что 50*150 теплее, но думаю что 4% экономии не критичны) а мороки с подборкой доски намного меньше.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не совсем понимаю, про какую подборку досок вы говорите. И дело не в том, что теплее, а в том, что в доп. обрешетке удобно проводить коммуникации не повреждая пароизоляцию, в том, что при доп. обрешетке убираются мостики холода. Появляется так называемая "защита от дурака", когда кто-то может забить в стену гвоздь, и повредить пароизоляцию, ну и т. д... Не говоря уже о том, что с доской 50*150 гораздо удобнее работать, чем с доской 50*200.
  15. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    а я все думаю, как эту пленку не повредить, когда тот же саморез на чистовую стену закручиваешь...
    тогда такой вопрос - можно ли в каркасе вообще без осп обойтись, если внутри только гкл под обои/покраску? какой тогда пирог стены? просто в калькуляторе при стандартном пироге (как все почти делают - гкл/пленка/уетплитель200/осб/вентзазор/сайдинг) влага в утеплителе получается... как так-то?
