Решил в 2014 построить каркасный дом самостоятельно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирДом50, 06.02.14.
  1. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Подскажите, как получается защита от повреждения пароизоляции? Обрешетка изнутри стен без утеплителя? Я хочу ставить стойки стен из доски 50*150 обрешетка бруском (шаг 58 см) снаружи и закладкой утеплителя горизонтально. С осп пока не решил резать или набивать на брусок как есть (край не по центру бруска)
  2. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Имел ввиду в стены 150 мм утеплителя плитами вертикально и еще один слой 50 мм горизонтально между брусками обрешетки снаружи
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @lexusirina, Я бы использовал такой пирог: ГКЛ/утеплитель50мм на обрешетке (где проложены все коммуникации)/пароизоляция (можно полиэтилен 200мкм)/ каркас стен 50*150 с утеплителем/ОСП 12мм, ветрозащита/виниловый сайдинг. И не смотрите вы сильно на эти калькуляторы. Они не совсем корректны.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Нет, обрешетка внутри помещения, с утеплителем. Потом пароизоляция, и уже каркас стен с основным утеплителем.
  5. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    и гкл крепится прямо к обрешетке? мне кажется криво будет...
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    ГКЛ крепиться к этой перегородке. У меня криво не будет, т. к. все из строганной доски, в том числе и брусок.
  7. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    ну дак на то она и строганая у вас. а ежели нет?) нету у меня допустим денег на сс доску, что тогда?
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не строить. :)] Шутка. Ну а если честно, то все зависит от того, кто строить будет, а потом все это отделывать. Если сами, то все подгоните, если рабочие, то они и с доской 50*200 вам не сильно стараться будут, и если она не строганная, то тоже не ждите ровного стыка. Делать из нестроганой доски тот еще геморрой.
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Аж смешно, человек еще с планом не определился, а уже о ГКЛ рассуждает.
    Совет, возьмите скетчап и нарисуйте свой дом, а не разглагольствуйте о высоких материях.
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Mahtaha, странный вы человек. О внутренней отделке надо думать до строительства, на этапе планирования. А никогда дом построишь, начнешь его отделывать, и понимаешь, что шаг стоек то не тот.
  11. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    Вы уж извините, но не понял - разве можно пароизоляцию между слоями утеплителя делать? Тогда она не будет выполнять своего назначения для первого слоя утеплителя...
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Предназначение пароизоляции - не пустить воздух из теплого помещения в точку росы. А в первых 50мм точки росы быть не должно. Это распространенное решение в странах Скандинавии. Вот почитайте.https://www.forumhouse.ru/threads/141260/ Сейчас очень часто применяется у тех, кто здесь на форуме.
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Чтобы все соответствовало, надо СН прочитать, там все расписано, что и как, а если что свое задумал, то надо считать. А ТС нормы не читал, считать не хочет, это-то и поражает.
  14. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Найдите мою тему про стройку. строился из зимнего леса, который сушился в штабелях до 14%. все выводы по теме можно сделать и проверить их на фото.
  15. ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    ВладимирДом50
    @grizzly, @grizzly, @grizzly,
    Все очень толково, спасибо! Масса вопросов :), пока два: 1. традиционный - контакты лесопилки) 2. Какой септик выбрали в итоге? Планирую Танк 2500 (до конца февраля у них скидки), мож у вас такой же - хотелось бы отзыв
