1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Чернозём - что делать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Valetmix, 20.12.08.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Чернозем уже давно бы ваши дети вынесли на участок.Плодородный слой во дворе будет еще толще-----------благодать.Ответ на вопрос что будет через N лет если не убрать?Через N лет органика "перегорит" и все это просядет мягко говоря...
  2. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Вот этого и опасаюсь.Хотя существует мнение (не знаю насколько достоверно), что плодородный слой первые 20 см., а дальше "мёртвый" слой.
    Но с другой стороны , лет 5-7 назад в старом доме копал подвальчик 1.8*3м.Чернозём в одну сторону,глину в другую.Из этого чернозёма соорудил отдельно грядку,причём нижний слой оказался сверху, и матушка что-то там посадила.Так вот на этой грядке попёрло в рост быстрее,пышнее и т.д.,чем на соседней,старой.Растение (уже не помню какое)было одно и тоже.И это притом,что дом стоит лет 25,соответственно и земля под ним тоже,и за 25лет должна была стать ну очень мёртвой.Однако не стала
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так будете снимать или нет? (чернозем) :)]:)]:)]
  4. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Если всё же "заставят" снимать , то придётся делать подвал.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А вот подвал дело затратное. Лейте плиту. При внимательном подсчете расходы что на ленту, что на плиту.
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Подвал дело хорошее , если нет проблем с грунтовыми водами. Мороз не доходит до верха ленточного
    фундамента.Фундамент будет очень долго служить ,так как морозец его не затронет никогда ,если в Липецкой области конечно не ударит колотун в -50 , и то если снег не будет сгребен к дому.
    Насчет чернозема.Плодородный слой и перегной ,солому в глубину пихать------известный прием.Я так на глине с куста по ведру картошки получал в дождливое холодное лето в середине августа.( прошу у модератора снисхождения за то что не совсем по теме) Подземный этаж----это шикарная теплозвукоизоляция за счет земли и продастся дом в случае чего намного дороже.Дом станет намного солиднее.Удобно ,когда там тренажерный зал , кузница , мельница и погреб еще.В БАШКИРИИ живой слой до метра и более
    Оно вам надо ?-----черви ,жучки и т.д под домом и мышам благодать , еще не дай бог за червями кроты переселятсяю,землеройки , а землеройки очень суетливы и насекомых съедают в день несколько раз больше ,чем сами весят...
  7. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    Valetmix, а ты на сколько хотел поднимать цоколь?
  8. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
  9. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    Ты слышал про такую вещь как отсев? Отходы при производстве щебня.
  10. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Да , но плиту не устроишь на чернозёме , надо снять его , а это 1 метр ,значит поднять стенки на плите ,а это уже цоколь , подвал , этаж и далее со всеми вытекающими (в первую очередь из кармана :( )
    Ещё бы! В молодости приходилось из него шлокоблоки шлёпать.
  11. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    Я отсев досыпал внутрь цоколя вместо песка, поднимал 20-30см.Очень дёшево.
    Там на фото видно.
  12. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
  13. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    За 2 тр привёз 15 тонн,КАМАЗ бедолага еле кузов поднял.
  14. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Насчет затратности подвала. Слышал , что в в ваших краях делают подпольно ШЩВ шлако-щелочное вяжущее намного лучше ПЦ) :молотый шлак и щелочь, если коротко.Себестоимость получается ,как мне сказали , чуть ли не 400 руб тонна. Может за тысячу/тонна и найдете. Не надо плиту делать.Бетон на месте месить , а то привезет миксер какую-нибудь шнягу.
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А у тебя-то, что со стройкой, с фундаментом? Что сделал? Чернозём выбрал? Подвал сделал?
