Конструкция каркаса 2-х эт. дома с плоской крышей и вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seik1, 07.02.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    День добрый, с проемами у Вас, по моему, нелады, как минимум, в окнах нужно по доске с каждой стороны добавить и в широких под остекление ставят столько стоек, сколько их было бы при сплошной стене, разнеся по сторонам с округлением в большую сторону, не знаю, как лучше обьяснить, но это в деревянном каркасе
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Стоек должно быть столько сколько положено исходя из расчета нагрузки. Превращать каркас в сруб... ну это вообщем не очень разумно.
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А моменты инерции сечения конструкции вашего П-образного хидера и бруса 10х25 одинаковы? Скажу сразу, что нет, и считать так нельзя. Посчитайте момент инерции хидера и выберете сечение бруса с таким же моментом инерции, подставьте сечение в калькулятор и получите прогиб.
  4. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    1. Сначала собирался делать теплый пол как здесь- https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    Теперь (по Вашему же совету для кровли) планирую вместо обрешетки застелить сплошной черновой пол из лиственницы (он будет чистовым потолком между балок) ну и далее ТП по гипсокартону.
    2. Это перегородка, за ней только гардероб, как-то ее хлипкость меня не волновала. Возможно вы и правы, ставить ее буду уже при отделке, там по месту и решу.
    3. Я сразу привязывал планировку к участку. Посмотрите вначале на планировки, там нарисован компас.
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    1. Шаг спаренных лаг в 60 великоват - я пробовал класть листвячку и двигать лаги - шире сорока см мне не понравилось, прогиб чувствуется ногой - субъективно не комфортно, поэтому уменьшил до комфортных 40 см под это расстояние и рассчитывал лаги (остановился на 40 потому что длинна листвяка 4 м - чтобы обрези не было). У вас тоже ведь не обязательно подгонять шаг лаг к шагу стоек каркаса. Подумайте.
    2. Думаю будет хлипко, проще из того же пиломатериала делать что и стены - на эту стену пустить отбор тех досок что похуже.
    3. Не посмотрел туда, спс. Хочу ваши окошки покрутить на предмет инсоляции в Томске.
    PS кстати это хорошая привычка пробовать материалы во время проектирования а не строительства - я нашел аналогичный листвяк еще прошлой зимой (в итоге в другом месте купил), всякие варианты щупал - там же попросил по образцу походить :)
  6. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Вот откуда я брал конструкцию проемов
    Thallon Rob - Graphic Guide to Frame Construction (есть в Faq)
    Такого не встречал. Можете дать ссылку откуда это, желательно на документы или литературу
  7. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Если честно, я не знаю что такое момент инерции хедера, подскажите если не сложно.
  8. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    1. Бриджи дизайн совсем испортят а толку с них не будет, так что не вариант
    2. Шпунтовая - это может быть ключевым отличием. У меня не шпунтовая, шириной 12 см. Шпунтовая однозначно должна быть жестче. Но чем гадать - лучше попробуйте заранее.
    3. А вот 4 слоя ГКЛ однозначный аргумент - в таком варианте все будет ОК. Кстати глянул ту тему - у автора не хватает существенной детали про которую Владимир однозначно напомнил - металлические рассеиватели тепла. Без них теплоотдача пола будет намного меньше расчетной и однозначно будет чувствоваться "полосатость" пола.
    У Гари много информации на эту тему в т. ч. касательно того как сэкономить на изготовлении этих пластин.
    https://www.builditsolar.com/
    PS Кас. одинарой обвязки... У двойной имхо больше плюсов чем минусов. И дело даже не в том что можно не соблюдать шаг стоек. Почему решили одинарную?
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Покрутил инсоляцию... что-то не получается пока. Даже козырьки в 1 метр над каждым окном не дают нужного затенения в июне и августе. В июле нормально. Но эти метровые весь дизайн совершенно портят.
    Обратите на это внимание - а то будет пекло, что и кондиционеры не помогут.
    Какой-то вариант ВНЕШНИХ шалюзи наверно нужен. Тут Домовладелец накидал много ссылок на разные варианты, может что приглянется https://www.forumhouse.ru/threads/178439/
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вопрос снимается :) посмотрел в перекрытие между двумя этажами и правда хороший вариант. Rim joist фактически заменяет собой верхнюю обвязку.
  12. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Спасибо за ссылки, почитаю.
    Я сразу опирался на так называемый Advanced framing. см картинку в посте 81. Понравился сам подход, ничего лишнего, более теплый каркас. Также мне не нравится сбивать доски плашмя, очень возможно возникновение сплошных щелей, либо надо стягивать, либо прокладывать что-то, либо и то и другое, в общем холодно и не технологично в работе. Двойная обвязка, это щель вокруг всего дома:)
    Если обратили внимание, сдвоенные стойки у меня только у больших окон (деваться некуда) и входная дверь (тут не важно тк дальше тамбур).
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Согласен, я "обошел" эту проблему стойками ларсена :)
  14. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    А где это можно покрутить?
    Есть еще вариант. Так как перед окнами планируется терраса, на ней можно сделать типа беседки-навеса по типу перголы с тканевыми полосами сверху. Первый этаж прикроет, а со второго окна свесить ткань и закрепить как-то к этой перголе. На западе много видел такие навесы, просто квадратные и сверху полосы ткани, часто возле бассейнов ставят.
  15. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Да тоже думал об этом, но потом решил попроще
