Конструкция каркаса 2-х эт. дома с плоской крышей и вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seik1, 07.02.14.
  1. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Что-то я там роюсь, и не могу найти по поводу пластин. Не подскажите где это, более конкретно?
  2. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Вот такой у меня возник вопрос:
    На этом видео в начале 4 минуты фины крепят стены к фундаменту при помощи дюбель шурупов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139582/#post-3536647
    Раз так делают, вероятно так можно? С каким шагом?
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Простите, не могу, во первых, не помню, во вторых, не умею, задайте вопрос по проемам в теме /Общие вопросы/, она вторая сверху на странице форума
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Момент инерции сечения балки это зависящая от геометрических размеров сечения величина, используемая в расчете балок на прочность и жесткость. В вертикальной плоскости момент инерции не равен моменту инерции в горизонтальной полскости для балок имеющих несимметричную форму (т.е. не квадрат и не круг). Пример - попробуйте изогнуть линейку в плоскости ее - она легко сгибается, а "на ребро" - практически нет. Рассчитывается момент инерции обычно в двух перпендикулярных осях, проходящих через центр масс сечения. К сожалению, форум не место для чтения лекций по сопромату. Но в сети есть видео уроки по расчету балок. А ваш хидер (надоконный ригель) имеет П-образную форму и должен быть посчитан для того, чтобы он прогибался по минимуму и чтобы вы не имели проблем с треснувшим окном. Маленький секрет - для расчета момента инерции его разбивают на простые (типа прямоугольников) сечения, считают моменты инерции относительно осей изгиба составной балки, а потом складывают и получают суммарный момент всего сечения. Посчитав его и выбрав сечение простой формы (прямоугольник, т. е доску) определяются и размеры этой доски. Для простых сечений существуют таблицы с формулами для расчета М. И.
    Как то так... :hello:
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вот в этом посте он даже видео для наглядности выложил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/91534/page-2#post-2308006
    Кручу прямо в кетчупе. Сначала выбираю локацию, а потом поворачиваю дом в соответствии со сторонами света и включаю солнце. Там можно выставлять время дня и дату - очень удобно и главное ТОЧНО инсоляцию помещений проверять.
    Сначала скептически к этому отнесся, но у себя в доме (построенном по проекту в кетчупе) осенью и зимой проверял - тени совпадают до сантиметра :)
    Надоест вам, эти тряпки туда сюда вешать\снимать, плюс менять довольно часто. Удобнее сделать неподвижную конструкцию, которая будет априори учитывать и пропускать низкое зимнее солнце и преграждать высокое летнее. Пергола на первом это правильно. Но прорисуйте сейчас все эти детали, чтобы они вписывались в дизайн дома и не были потом придатком чуждым.
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    По логике они работают на сдвиг, а не на отрыв... но имхо хлипковато. Я делал в фундаменте закладные анкера при заливке (чтобы лишний раз не сверлить пол с трубами), а в псевдоростверке сверлил и анкерил уже потом. Но сами анкера fischer выбрал посерьезнее с крупными шайбами по их каталогу как раз для крепления 50-й доски к бетону. Шаг примерно 80 см чтоб в стойки не попадать (у меня шаг 40).
  7. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    У меня внутренние плотные рол-шторы -даже от них при закрывании на ночь зимой есть эффект. Летом днем тоже помогают немного
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Делайте фальцевую, надежно!
  9. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Мда, что-то не могу себе представить инверсионную фальцевую кровлю:)]:)]:)]
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    вот те на, а как Вы проект готовили? В массе зарубежных проектов, аля плоская кровля, идет фальц. https://www.forumhouse.ru/threads/192555/page-189#post-9003697
  11. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Интересно, и где вы там фальц увидели? Ткните пальцем пожалуйста. Я не разглядел, может сослепу...
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    а может потому что поверхность кровли с земли не видно?
  13. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Так вы же говорите, что она там есть. Я должен верить вам? Или вы обоснуете свою точку зрения?
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    А мне что-то подсказывает что там обычная любая мембрана и капельник. И никакого фальца и рядом не валялось.
    PS и именно капельник вы и видели в
  15. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Инверсионная кровля
    Такой конструкцией называются плоские крыши, когда гидроизоляционный слой располагается под теплоизоляционным слоем.
    Тем более кровля рассматривалась мембранная, о каком фальце может идти речь? Делают псевдофальц в мембране для красоты, но не в плоской крыше, и не под утеплителем же:)]
