1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Реконструкция или строительство?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Led, 23.03.09.
  1. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Пока вы читаете регламент, я завтра иду за новым св-ом на изменненый дом)
    ситуация была такая: по РНС был зарегистрирован ИЖД, но спроектирован он был на две семьи, опущу зачем так, далее в одной из половин произошло увеличение, далее было соглашение о разделе земли и дома между дольщиками с созданием новых ТП и КП, по соглашению (основание), был раздел, одну половину "снесли" и сняли с учета, вторая видоизменилась по площади, получили новые КП, в ФРС порпосили заявление на изменение площади, приостановки нет, завтра за бумагами, все просто
    в случае с горелым - рнс и после снятия утраченного, рнр воздуха не дадут
  2. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    как все замечательно! по вашему описанию напрашивается вывод как из долевой собственности сотворить индивидуальную, ничего не перестраивая/продавая/даря
    а когда снимали с учета, "актик" на отсутствие стройматериалов, уложенных определенным образом, на месте снесенного строения не попросили?
    да и выдача свидетельства ПС на ИЖД по заявлению? Сказочный однако у Вас УФСГРКиК
  3. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    почему же?
    Вам по заяве ПС выправили, а у ТС Сергейл1: в наличии акт о пожаре/справка админа
    и изменение параметров объекта капитального строительства,..., в том числе,... перестройка.
    Фундамент- то никогда не сгорает, а построил ТС на том же пятне застройки, и доказывать что вероятно фундамент новый никто не будет
    У меня дом полностью сгорел.(Даже справка из сельсовета есть в БТИ)
    На его месте поставил другой, поменьше.
    Хочу получить разрешение на реконструкцию. Или надо на разрешение на строительство?
  4. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Потому что фактически объекта нет, и есть акт, а реконструкция - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства.
  5. dgungar
    dgungar
    dgungar
    Про Акт вы не упоминали. С актом объект снимается с учета, о чем мы и спрашивали.
  6. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
  7. dgungar
    dgungar
    dgungar
    Опять не то.
    Акт о пожаре нужен для страховой и тп. Выдаетс пожарными. А Акт кадастрового инженера является основанием внесения изменений в реестр.
  8. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    И суток не прошло как мы вернулись к ->
    теперь то?
  9. dgungar
    dgungar
    dgungar
  10. domovyonok
    domovyonok
    domovyonok
    Добрый день уважаемые читатели форума. :hello:
    Заранее хочу попросить прощения, если продублировала тему, неоднократно освещавшуюся, но зарегистрирована здесь совсем недавно, и из того, что удалось найти - четкого ответа на мучающие меня вопросы ни от кого не прозвучало. Итак:
    Имеется дом с участком в собственности (для ведения ЛПХ), на участке расположен старенький дом 50-х годов со всеми коммуникациями кроме канализации. Очень хочется возвести на его месте новый дом - большей площадью, т. е. увеличить пятно застройки и кроме этого отодвинуть дом от забора на 3-4 м. От старого дома фактически не останется ничего. Но оформлять снос и новое строительство побаиваемся, мало того, что много бюрократических проволОчек, так еще и серьезный риск того, что придется отрезаться от коммуникаций, а после стройки снова получать на них ТУ, а соответственно оплачивать еще раз то, что уже было оплачено однажды. :( На сколько я понимаю, реконструкция в этом отношении была бы предпочтительней, или я ошибаюсь?
    1) Так можно ли оформить фактически новое строительство как реконструкцию (ведь понятие это очень обширное), законно ли это, и не возникнет ли в последствии проблем? :faq:
    2) Как проще и дешевле действовать: получить разрешение на снос, затем на строительство нового дома или же разрешение на реконструкцию старого?
    3) Правда ли, что при реконструкции заново платить за коммуникации не нужно? И если это действительно так, то волнует вопрос с газом, как его перекрыть (поставить заглушку), чтобы не отрезаться от трубы совсем, как предлагают в газовой конторе?
    Еще раз прошу прощения за сумбур, и буду искренне рада и благодарна любым советам и рекомендациям. :|:
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Можно, проблем не возникнет.
    На этот вопрос никто, кроме Вас не ответит. Только имейте в виду, что разрешения на снос получать не на надо, а процедура получения РнС и РнР одна и та же.
    Энергетиков ваша реконструкция не интересует, а вопрос по газовщикам лучше задать в профильном разделе.
  12. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Мы отдали документы юристу он все делает, заодно оформляем землю в собственность. Оформление идет с июня 2015г и посей день, Документы на дом готовы, остался земельный вопрос. Услуги юриста 30т.р.У нас задним числом оформили снос старого дома и затем постройку нового дома. Реконструкция здесь не подходит, как и у вас тоже.
  13. domovyonok
    domovyonok
    domovyonok
    У нас документы на дом и землю изначально оформлены должным образом.
    @Алексей01 (и Вас благодарю за ответ), а почему понятие реконструкции здесь не уместно, Ваш юрист это чем-то аргументировал? Ведь в понятие реконструкции входит достаточно обширный спектр действий, который может представлять собой практически полное изменение определенных параметров строения, а также его технических составляющих. В нашем старом доме например проблемы с фундаментом
    ...неужели практически полная его замена не попадает под понятие реконструкции?
  14. dgungar
    dgungar
    dgungar
    Ошибаетесь
  15. domovyonok
    domovyonok
    domovyonok
    Уважаемый dgungar, так все-таки реконструкция по Вашему мнению здесь уместна и реальна, я Вас правильно поняла?
