1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Реконструкция или строительство?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Led, 23.03.09.
  1. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    как-то Вы некорректно выделяете.
    его частей - это и имеется ввиду ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
    меняю часть дома, но при этом реконструирую ДОМ
    пристраиваю (к зданию)-3м2 а получаю разрешение на реконструкцию целого дома
  2. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    @Kolotun, в смысле некорректно?..
    Если мне, например, требуется произвести реконструкцию части жилого дома, то мне надо получить РнР ОКС. Реконструкция ОКС - это, в том числе, и реконструкция части ОКС.
  3. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    я об этом же. Что правоустанавливающий документ у Вас должен быть на ОКС, а не на часть ОКСа
  4. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    @Anna7777, а в случае с частями одного здания, у Вас (как правило) правоустанавливающий документ на часть дома. А часть дома Вы реконструировать не можете. В этом все и проблемы
  5. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    Непонятно, откуда это.
  6. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    в Гпзу квартир точно быть не должно, ибо это помещение, а в ГПЗУ может фигурировать только здания.
    Вот по выпискам ЕГРН и получается квартиры. (у нас на территории земля под ними ЛПХ в основном)
    в этом и абсурд.
    На земле ИЖС-ЛПХ многоквартирника быть не может, а если документ на квартиру, то это многоквартирник. Поэтому в суде и признают такое строение частью индивидуального жилого дома (причем раньше у нас требовали согласие соседа, а в связи со сложившейся спорной практикой суды требует соседей в качестве соистцов)
    хотя раньше было хорошее понятие блокированный жилой дом.
  7. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    исходя из определения этого же.
    Реконструкция -это изменение параметров объекта капитального строительства.
    и когда мы реконструируем крышу, например -это мы реконструируем часть дома. Но изменяем параметры всего объекта
    Считаю термин 1/2 часть жилого дома в принципе некорректным.-сосед получил РнС и начал достраивать (надстраивать) этаж (например)-при этом интересы другого собственника не учтены.
    в случае индивидуального дома никаких правовых пробелов.
    В случае многоквартирника-решение общего собрания собственников.
    сначала с долями парились, теперь с частями.
    повторюсь. Решение было:
    - жилой дом блокированной застройки - Малоэтажный жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.
    но мы торжественно отказались от такой формулировки, заставив париться полстраны...
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ноги растут из кадастрового учёта, а именно их техпланов.
    Физически часть дома может стоять на кадастровом учёте, как "помещение" (самостоятельная форма техплана) и как "здание" (также самостоятельная форма техплана).
    Отсюда все дрязги.
    Здание реконструировать можно, а помещение - нет.
    Плюс к этому с недавних пор установлен законодательный запрет на выдел долей из объектов ИЖС. Можно проводить только раздел, в результате которого и надо аккуратно отслеживать, чтобы КИ подготовил техплан именно на здания, а так как одновременно надо проводить и раздел участка, что не всегда представляется возможным в силу законодательных ограничений, то выходит, что шансы стать полностью независимым от соседей резко снижаются. Особенно это актуально при реконструкции.
  9. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    И сейчас что-то подобное есть, например, в ГПЗУ - блокированная жилая застройка. Речь не об этом.
    В ЕГРН до прошлого года квартира указывалась как вид жилого помещения, если дом многоквартирный. Если дом не многоквартирный, то ставили прочерк.
    Сейчас должны ставить вид жилого помещения в соответствии с действующим законодательством. А это и часть жилого дома, согласно ст. 16 ЖК РФ.
    И также можно увеличить площадь, этажность (например, своей части). Ибо все это - "изменение параметров... его частей".
    Доли и части - разные понятия. С долями такой фокус не пройдет.
    Таунхаусы никто не отменял. Часть жилого дома - это все-таки другой формат.
  10. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    Разве что только в результате реконструкции. Когда эта часть дома физически не привязана к остальной части дома.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не. Речь как раз о том случае, когда части дома "привязаны" друг к другу. :)
  12. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Вот где и противоречия.
    В ГПЗУ есть, но ГПЗУ-информационный документ. При этом в гпзу не может быть 1/2 части. Может быть только ЗДАНИЕ. речь как раз об этом.
    Вот когда указано, как Вы говорите, в соответствии с действующим законодательством, тогда и возникают противоречия при подготовке РнС. о чем я и пытаюсь донести.
    Расскажите мне про таунхаусы, пожалуйста. Как этот объект значится в правоустанавливающих документах? Что по нему указано во ВРИ? К какому определению он подходит в Градкодексе?
  13. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    Я не про доли вообще... Это отдельная тема.
    Мои чиновники не в курсе этого. Мне нарисовали квартиру в ГПЗУ.
    У меня в собственности его нет. Документов не видела.
    Блокированная жилая застройка соответствует зоне застройки Ж-2. В ГрК особых исключений для таунов не видела, это не ИЖС и не дача. По сути таун - многоквартирный дом, с соответствующими документами.
    Другое дело, что в стране строят доходные дома и на ИЖС, и даже на дачках, с приличным количеством студий. Но это тоже другая история.
  14. id65277699
    id65277699
    id65277699
    Добрый день! Я тут новенький, так что если что не так, не пинайте сильно. ;)
    Приобрел недавно участок 18 на 45 метров в пригороде со старым (но жилым) домом и баней на участке. В перспективе планируем построить новый дом, а так как старый дом застрахован (в общем ипотека с привлечением МК), сносить нам его пока крайне нежелательно. И место для строительства нового дома было выбрано ЗА существующим домом с нормативными отступами в 3м от забора соседей. Сегодня обращался в местную Архитектуру за консультацией. Был неприятно удивлен, что так оказывается, строить нельзя! Необходимо, чтобы фасадная часть дома была привязана к красной линии на расстоянии 5-6 м! Меньше вообще ни ни, чуть больше на 1-2 м допускается. Архитектор объяснила данную позицию тем, чтобы дома стояли все на примерно одинаковом расстоянии от красной линии улицы, тем самым "выравнивая улицу" с эстетической стороны. Я говорю, что вот дом у соседа напротив стоит именно так, за старым домом в глубине участка. Он сказала, значит это он возвел незаконно и узаконивал через суд, вы говорит, в принципе тоже так можете попробовать... Я вообще то хочу все сделать "по закону". Ну говорит, и правильно. Заказывайте говорит, в МФЦ заявление на градостроительный план, и мы вас вызовем для составления его уже более подробно...Вот такие дела...Может еще кто сталкивался с данными "рекомендациями"?:nono:
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Посмеялся от души, спасибо. Узаконивать незаконное через суд - это сильно.
    В соседней теме прямо сейчас идёт бурное обсуждение вашего вопроса. Можете начинать читать прямо с конца. :)
