1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Реконструкция или строительство?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Led, 23.03.09.
  1. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Нарушение отступов могут быть замечены при межевании.
  2. nevskogo
    nevskogo
    nevskogo
    Если взять согласие от соседей, то с этим проблем ведь не будет?
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    они ни причём есть снипы госты !
  4. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Во-первых, межевание делать не обязательно. Тем более, если оно было сделано ранее.
    Во-вторых, межевание будет делать кадастровый инженер, с которым (в отличие от представителя местной администрации) всегда можно договориться. Ему пофиг на Ваши отступы.
    Хуже, когда нарушения отступов будут замечены представителем администрации, который прибудет на участок после уведомления об окончании строительства.
    Вопрос соответствия отступов СНиП, СП и прочим нормам является спорным, т. к. большинство этих норм носят рекомендательный характер. Не у каждого застройщика есть возможность соблюсти все эти нормы отступов, не у всех достаточные для этого площади участков. Для стандартных 6 соток это сделать не так-то просто, особенно, если на участке имеются другие строения.
    Другое дело, если эти нормы отступов прописаны в местных ПЗЗ. Вот с этим - да, могут быть проблемы.
  5. Уникальное имя
    Уникальное имя
    Уникальное имя
    Карелия
    Ну, подождём. Десять дней у них осталось.
  6. Уникальное имя
    Уникальное имя
    Уникальное имя
    Карелия
    Ну, вот ответили. Теперь быстро, не то что раньше, когда отказ в выдаче разрешения сочиняли :)
    Привели только один аргумент:
    _
    2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
    садового дома на земельном участке по следующим основаниям:
    _индивидуальные жилые дома в зоне индивидуальной жилой застройки городского типа
    (Ж-2) (Правила землепользования и застройки Кондопожского городского поселения,
    утвержденные решением Совета Конлопожского городского поселения М91 2 сессии ІІІ
    созыва от 24 октября 2013 года), в перечисленных видах разрешенного использования
    земельных участков и объектов капитального строительства дома блокированной
    застройки не значатся
    _
    И второе точно такое же
    То есть они продолжают пытаться продвигать своё видение - мол, это получится "дом блокированной застройки". Хотя в уведомлениях таких сведений нет (их там просто не предусмотрено) и сделать такой вывод на основании уведомлений они не могут.
    Не знаю, может быть уже можно заказывать техпланы? Ведь они сейчас составляются на основании декларации и там будут указаны индивидуальные жилые дома? Может, и пройдёт?
  7. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Здравствуйте, имею РНС и делаю реконструкцию дома. В процессе реконструкции задумал сделать балкон который будет выступать на метр от стены дома. И получится что я вылезаю за размеры указанные в СПОЗУ. Читал о градостр. нормах где прописано о выступах которые допустимы: эркер, крыльцо, свез крыши, не более 50 см. Но ничего не написано о выступе балкона. Хотелось бы услышать специалистов по этому поводу. Будет ли нарушением границы застройки выступ балкона на метр?
  8. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    если увеличение на этот метр не создаст нарушения отступов, то ничего страшного. если этот отступ идет по центральному фасаду - то возможно нужно получать разрешение на отклонение от предельных параметров. внимательно прочитайте сведения из градостроительного плана. Если Ваше строение в "пятне", обозначеном для застройки в градостроительном плане- можно совсем не беспокоиться.
  9. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Благодарю за отклик. По фасаду всё понятно, там не планируется балкон. В сторону огорода я понял что можно выносить, ничего страшного. А вот в сторону соседа, с обоих сторон соблюдены отступы по три метра, в ГПЗУ проходит линия застройки в три метра от границы соседа. Рисунок приложил. Как в таком случае нужно поступать c выносом балкона?
  10. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    только ПЗЗ надо читать...Сочи- страна в стране...формально можно утверждать что строение (или его части) не должны выступать за обозначенную территорию. Но это если не вести речь о конструкциях...свесы кровли, балкон и т. п. то есть балкон как на картинке -это конструкция.
    Если балкон остеклить - будет другая история.
    Здесь скорее всего стоит отталкиваться от другого-не нарушает ли Ваша постройка права и законные интересы соседа. Если сосед сможет доказать, что нарушает - придется убрать...
    практика разная...
    пока, судя по словам и картинке - видимых нарушений нет...но повторюсь - в Сочи могут быть свои нормативные акты, исполнение которых обязательно...
  11. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья, понимаю что это плохая идея, но хочу понимать минусы неввода (невведения? :) дома в эксплуатацию.
    Участок ЛПХ в населенном пункте, все коммуникации (газ, вода, электричество) заведены в хоз. постройку на участке и оформлены для старого дома (собираюсь сносить и строить новый на его месте).
    Но участок попадает в зону транспортной инфраструктуры и пятно застройки по градплану 5x20 метров.
    Так вот, если я построюсь там где нельзя, судя про градплану, чем это грозит? Понимаю, что в теории дом могут снести, но смысла в этом нет, все дома на улице идут в одну линию, нужно тогда сносить все, улица и так 25м шириной, любая дорога входит которая может быть в деревне, просто у нас кто-то широкой размашистой рукой нарисовал генплан города.
    А кроме этого какие минусы еще могут быть?
  12. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    @webdad, согласно изменениям ГрК, если самострой не привести в надлежащее состояние или невозможно привести в надлежащее состояние, то могут изъять участок.
    Раньше (у нас, по крайней мере) регистрировали самострой через суд, несмотря на отсутствие РнС и нарушение границ. Теперь неизвестно как жить(
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А что Вы под этим понимаете?
    Пока вводить ИЖД в эксплуатацию не нужно.
  14. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Я вот и хочу понять, что мне под этим стоит понимать.
    У меня есть старый дом, я буду его сносить и строить на его месте новый.
    Соотвественно я могу:
    1. Снести старый, оформить снос, построить новый, пытаться его узаконить
    2. Снести старый, не оформлять снос, построить новый, пытаться его узаконить как реконструкцию или строительство
    Еще могу построить "дом" размером 2х2 метра в разрешенном пятне застройки, для того что бы ничего у меня не могли отобрать по мотивам того, что у меня нет законного дома на участке.
    Так вот какой вариант лучше?
  15. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    @Anna7777, веселая перспектива. А если у меня например два дома, один мое единственное жилье, а второй самострой, тогда инетерсно как, пол участка отберут? :)
