1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Реконструкция или строительство?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Led, 23.03.09.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Честно говоря, точно не знаю. но по логике - нужно.
    Ведь после реконструкции новый дом может начать непреднамеренно нарушать, и тем самым угрожать безопасности других людей.
    Фактически, согласовывая Вы сообщаете что знакомы с установленными ограничениями, обещаете соблюдать их (и готовы нести ответственность за нарушения).
    С авиацией - ограничение на высоту (включая высоту труб антенн и прочего, за что самолет может случайно зацепиться).
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И сколько это примерно в метрах?
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я знаю на примере трех аэродромов. Общее среднеарифметическое такое:
    В ближнем радиусе вообще запрещено не рекомендовано строить, но если очень хочется, то не выше 3 метров. Там у людей огороды с вагончиками-бытовками для хранения огородного инвентаря.
    Дальше зона где можно строить капитальные дома в один этаж, общей высотой до 4.5 метров максимальная высота конька крыши, трубы дымохода, антенн (особо подчеркнуто).
    Еще дальше можно строить два этажа общей максимальной высотой до 6.5 - 8 (каждый аэродром сам устанавливает).
    Следующая зона ограничивает максимальную высоту (конька крыши, трубы, антенны) 10-12 метрами.
    Сколько метров от границы аэродрома длится протяженность этих зон, и какие именно ограничения по высоте - это зависит от рельефа местности, расположения-направления посадочной полосы и других причин, часто не очевидных на первый взгляд.
    Лично знаком с эпизодом, когда знакомый во второй зоне построил 3 этажа (ровно 8 метров) но пришлось ему ломать вальмовую крышу и переделывать в плоскую. "Не прокатило".
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @StanislawK, а примерно какие это зоны - 1км или 10?
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Каждый аэродром уникален и протяженность зон у него индивидуальная, а в Иваново как минимум три аэродрома разных классов.
    Если я скажу какие примерно - введу Вас в заблуждение.
    Запросите ГПЗУ.
    ГПЗУ это простая бесплатная услуга муниципальной администрации по информированию граждан. Получение ГПЗУ ни к чему Вас не обязывает.
    Зато в ГПЗУ будут (должны быть) выписаны именно те условия (ограничения), которые относятся к конкретному земельному участку и.
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Добрый день, подскажите пожалуйста, рассматриваю вариант от старого бревенчатого домика отломать террасу (уменьшить по площади), отремонтировать, а рядом построить второй новый домик. На расстоянии менее 3м. Старый домик зарегистрирован.
    Верно-ли я понимаю, что даже между моими домиками должно быть 15м и что на новый домик надо будет получать адрес?
    Возможно-ли оформить это как реконструкцию старого, есть-ли в этом выгода в блане облегчения волокиты? И есть-ли норматив как и чем должны соединяться дома чтобы считать это реконструкцией?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
  8. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    я не особо в этих витеватых формулировках, можете простым языком по моему случаю дать ответ? Что является расширением - если мостками из доски соединить это расширение?
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Простым языком.
    Это не верно.
    На своем собственном участке вы вольны поступать как хотите и делать расстояние какое желаете.
    Это не верно.
    Уменьшение площади домика = реконструкция = нужно обратится в "архитектуру" и получить "Разрешение на реконструкцию" перед началом работ и пройти полный круг бюрократии по окончании.
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    круг предстоит в любом случае, но хотелось-бы что-бы это был круг, а не спираль.
    суть моего вопрос в том, что нужно сделать (технически), чтобы новый домик считался реконструкцией старого, а не отдельным домиком? Общий фундамент, крыша, коридор и тд... какие нормативы?
    но я тут почитал форум и многие пишут, что и число домов ограничивается порой и площадь участка привязана к одному дому.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    количества этажей,
    площади,
    объема)
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    вы как магистр йода изъясняетесь намеками. только вот процитировать я и сам могу. как должны сообщаться строения чтобы считалось, что изменена площадь, а не построено отдельное строение?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    До 2026 г. существует амнистия на регистрацию.
    КИ рисует, Вы регистрируете.
    Фсё
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    очуметь. за что аминистия? я ничего не построил еще. вопрос в том, как мне проектировать и оформлять. я могу чуть дальше отступить и оформлять второым домом - мне это не удобно. а могу поближе спроектировать и оформлять как реконструкцию. в обоих случаях должны быть какие-то нормативы соблюдены.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Амнистия на регистрацию дома. Он должен быть един и не делим.
    "не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости"
