1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
УШП в Тосненском р-не Л. О. для дома " Миниатюрка" 8.2х8.6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем казерог, 07.02.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет. Столбы крепил к опалубке временными/технологическими дощечками/распорками. По завершении укладки бетона корректировал геометрию установки столбов. Идеально все равно не получалось, но это поправимо. После набора прочности бетона, столбы, за счет рычага, легко гнутся в нужную сторону (если конечно стойки не из квадратной трубы 100х100).
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    стойки будут из профильной трубы 60х30х3мм
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня тоже такие стоят.
  4. казерог
    казерог
    казерог
    а на воротные они пойдут при том что ворота будут сдвижные ?
  5. казерог
    казерог
    казерог
    а как смотришь на пластиковую арматуру для ленты забора - скажем 14 мм ? :|::hello:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никак, у меня нет опыта работы с такой арматурой. По обсуждениям на форуме, полная хрень.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сдвижные, это как? Может откатные?
  8. казерог
    казерог
    казерог
    именно :|::aga::hello:
  9. казерог
    казерог
    казерог
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. казерог
    казерог
    казерог
    это не мой :aga::|:это я себе отложил что бы видеть что делать :|::hello:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет. На откатные, как минимум, профтруба 100х100 мм. Фундамент (ленточный) под воротную группу у меня заглублен на 0,6 м и плюс подсыпка под него на геотекстиле песок 5 см и щебень 15 см. Воротная группа соединяет лентой все столбы, включая калиточный и имеет выпуски ленты на въезд через канаву.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надеюсь, у тебя будет не хуже;)
  14. казерог
    казерог
    казерог
    @Groundworkturf, вопросик - у меня стойки забора заготовлены длинной от 3 м до 2.7м - так напилены и уже заглушки по концам заварил - укорачивать в размер как у тебя рука не подымается :|::aga: если я пробурю отверстия буром - установлю стойки на один уровень - лунки засыплю песком а дальше по твоей технологии ? имеет право на жизнь такой вариант ? :|::hello:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Допускаю, если лунки будут завернуты в ГТ и засыпаны не песком, а щебнем с трамбовкой или смесью отсева и щебня. Песок, в замкнутом пространстве, насыщенный водой, превращается в пучинистый.
