1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
УШП в Тосненском р-не Л. О. для дома " Миниатюрка" 8.2х8.6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем казерог, 07.02.14.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    так и сделаю :victory:
    то есть делать все за раз - п- образную бетонную конструкцию для для откатных ворот - установку туда же воротного столба 100х100 (на какую глубину) - лента до второго столба ворот и ставить сам столб (на какую глубину ?) а также ленты на въезд через канаву ? :|::hello:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Длина столбов равна нужной по высоте, плюс размер заглубления до подсыпки. В остальном все так. Ессно, весь фундамент армирован и все элементы связаны между собой. Да, выпуск под крепление площадки из швеллера для двигателя не забудь учесть при изготовлении ленты.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @казерог, ворота сам будешь монтировать?
  4. казерог
    казерог
    казерог
    и варить и монтировать
  5. казерог
    казерог
    казерог
    как бы это визуализировать в виде чертежика :|::hello:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно! Из опыта: фундамент делали сами, а монтаж/установку заказывали и в результате 80% работы по монтажу пришлось делать/переделывать самим. Длинная и неприятная история, но факт.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Попробую:).
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чертежей/картинок полно в инете, нет смысла дублировать здесь. Отрыл для тебя старую фотку (даже забыл, что есть такая:)), указал, что и где. Если что-то не понял, спрашивай.
  9. казерог
    казерог
    казерог
    @Groundworkturf, а какой бетон использовать ? не В25 наверное :aga::hello:
  10. казерог
    казерог
    казерог
    @Groundworkturf,
    в смысле мешать буду сам - 1-3-5 (цемент-песок-щебень) - нормально будет я думаю ?
    заманался искать щебень по приемлемой цене - предложения от 17 тыр за 10 кубов или 28 тыр за 20 кубов :ogo: вроде знакомец пообещал 10 за 10 в понедельник
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @казерог, Принцип-то простой, чем больше цемента (в разумных пределах:)), тем выше марка бетона. Да, воды по минимуму. Точную пропорцию назвать сложно, так как многое зависит от качества ингредиентов. Навскидку, твой рецепт правильный, марка не ниже М150 гарантирована.
  12. казерог
    казерог
    казерог
    ну и ладушки :hello:;):)]
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня самомесом сделаны все фундаменты, кроме одного, под дом. Все стоит (тьфу три раза), не трескается, не сыпется. Да еще забыл сказать, так, на всякий случай, песок не должен быть мелкий, пылеватый и, конечно без глины.
  14. казерог
    казерог
    казерог
    ну это то понятно :victory::aga:
  15. казерог
    казерог
    казерог
    60 метро в канавку по одной стороне участка уже сделали :victory::aga:
