1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
УШП в Тосненском р-не Л. О. для дома " Миниатюрка" 8.2х8.6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем казерог, 07.02.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hello:
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Песок должен быть крупный карьерный...намывной и средний не годится...чем крупней фракция заполнителей - тем больше марка бетона\раствора при прочих равных...и чем мельче песок, тем больше нужно цемента...
    А соотношение 1 х 2 - 2,5 (х 2 - не ошибёшься) и остальное заполнитель (выбирается количество путём проб или выявления путём мерной ёмкости (сколько воды влезет в заполненное например ведро щебнем)...на марку 200 вроде около 200 кг с лишним цемента уходит (9 мешков)...
  3. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если не хочешь потом переделывать всё, то заглублять всю конструкцию нужно на 1,2м с наклонными стенками опалубки или пяткой у основания...у ворот всё время чистится снег, по этому условия эксплуатации ф-та в том месте самые критичные...может завалиться, сломаться и т. д. ... если часть сооружения заглублено а часть - нет (забор - ворота) то движения их будут неравномерные, по этому ворота с забором лучше не связывать, либо связывать в скользящем варианте, где забор не будет напрягаться от изгибов при сезонном движении...
    Самый простой и дешёвый способ - это для ворот 5 свай небольшого сечения, и при этом по одной секции с каждой стороны тоже на сваях(+ 2 сваи)...а дальше уже можно и не заглубленное что то...хотя эти сваи для заборов продаются на каждом углу и стоят около тысячи...закручиваешь и привариваешь к ним уже свои нужной высоты...если же лента всё таки, то будь готов к неприятным результатам через некоторое время, если лента будет на поверхности (понты одни)...
  5. казерог
    казерог
    казерог
    спорное утверждение - почитай темы @Groundworkturf,
    Ленточный фундамент на торфе
    Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
    Забор и другие изделия из камня своими руками.)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне давно знакомы такие сомнения. Помнится, еще мой тезка Судорогин, писал, что ленту такой длины должно просто колбасить :). Но факт на лицо. Лента стоит, забор стоит, ворота открываются и закрываются безотказно.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Чего мне его темы читать, я вижу что происходит с этими лентами поверхностными на нашем грунте воочию каждый день...одни понты...посмотрите какой у меня крутой забор...потом пожимают плечами, когда спрашиваешь - почему столбы все кривые заваленные...
    Завтра специально для тебя пофоткаю...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все ровненько:)]
  9. казерог
    казерог
    казерог
    и желательно знать конструктив этих лент
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно! :hello:
  11. казерог
    казерог
    казерог
    Приехал щебень
  12. казерог
    казерог
    казерог
    Канавка для ленты забора
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не узковата?
  14. казерог
    казерог
    казерог
    Камешки для скамеечки
  15. казерог
    казерог
    казерог
    две лопаты вроде - все одно подравнивать будут ;)
