1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
УШП в Тосненском р-не Л. О. для дома " Миниатюрка" 8.2х8.6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем казерог, 07.02.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет никуда он весь не денется. Я ведь писал, что он частично (с водой) войдет в щебень и уплотнится и отсев, скорее всего, не понадобится.
  2. Женщинка
    Женщинка
    Женщинка
    Советом не помогу, но полюбопытствую (+ мое любопытство уточняющим вопросом будет).
    Какое назначение навесов, просто если это навес для машины, то фундамент конечно нужен, а если терраса, то можно и без него обойтись наверное
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем забыл о сути вопроса. Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/224358/
  4. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    с южной стороны будет место отдыха - шашлык машлык посиделки
    северная сторона - холодная входная группа
  5. Березин
    Березин
    Березин
    Мне кажется, если мет. столбы на глубину промерзания забурить, и позднее их облагородить - должно все нормально быть
  6. казерог
    казерог
    казерог
    винтовые сваи тогда уж :hello:ВТ пардон - я не ренегат :aga:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А чем мой конструктив не понравился? Не внушает?
  8. казерог
    казерог
    казерог
    наоборот понравился :super:
    мыслю закрутить 4 шт на сторону - обрезать почти под уровень земли - обварить обвязкой - дальше стойки приварить и обкладывать камнем - но это перспектива даже не этого года наверное :|::aga:
    фундамент коробка и т. д. а потом уж ...:|:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что крутить, и зачем? У меня все на ленточном фундаменте.
  10. казерог
    казерог
    казерог
    ещё не решил - сначала ушп и коробка дома а дальше посмотрю что лучше :hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это правильное решение, все сразу потянуть проблемно и по деньгам и по времени. Но, позволю себе дать Вам совет. Делайте (расширяйте) основание сразу, с учетом будущих пристроев, что позволит в дальнейшем избежать проблем с консолидацией/осадкой.
  12. казерог
    казерог
    казерог
    вопрос как всегда в деньги упирается - хотя понимаю что это оптимальный вариант
    самое главное это подушка - в моем варианте это почти 50 см щебня если как и под плиту делать :|:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У кого нет финансовых проблем:)]. У меня таких знакомых нет, всем на что-то не хватает, правда каждому на разное;). По сути, для пристроев такой слой щебня не нужен, там ведь основная нагрузка это сам конструктив и снеговая нагрузка. Слой 20 см вполне достаточен ИМХО.
  14. казерог
    казерог
    казерог
    то есть снять слой земли в 20 см и дальше в землю не заглубляться - отсыпать с трамбовкой 20 см щебня - устроить ещё один водоотвод по периметру а дальше по учебнику ?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как-то так, только песочку сначала насыпать с трамбовкой, для того, чтобы вывести в уровень с основанием плиты.
