1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
УШП в Тосненском р-не Л. О. для дома " Миниатюрка" 8.2х8.6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем казерог, 07.02.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А почему такой разброс по расстояниям между стропилами?
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    там окна на скатах по проекту
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял, спасибо.
  4. казерог
    казерог
    казерог
    Продолжим - приезжал приятель геодезист - отстрелял нивелиром отсыпку песком плиты - я в ахуе :ogo: разброс получился по четырем углам - два возьмем за ноль один +5мм один -5мм :ogo:
    завтра завезу бой бетона на дорогу и подушку веранд
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это вдвое лучше допусков по СНиП. :super::hello:
    Очень интересно увидеть фото этого боя в натуре, на объекте. Внесет ясность в дискуссию в УШП-24 на тему структуры бетонного боя.
  6. казерог
    казерог
    казерог
    зависит от того объекта на котором работает дробилка - там где я беру кирпича почти нет в бое
  7. al185
    al185
    al185
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super:
  9. казерог
    казерог
    казерог
    @al185, уже поздно дорнит укладывать - лежит слой песка а на нем слой небольшой боя :|:
    а вот под веранды ещё и грунт не снимался - а дорнит есть в запасе ;) готов к советам :hello:
  10. al185
    al185
    al185
    Прокатать виброплитой или самосвалом, и на него.
    Или всю жизнь будете лечить дорогу после тяжелой техники.
  11. казерог
    казерог
    казерог
    то бишь - укатать утрамбовать - положить дорнит - засыпать боем (трамбовать) - засыпать отсевом (трамбовать)
  12. казерог
    казерог
    казерог
    Принял три мафынки боя -
    ливень льет как из ведра :( DSCF1925.JPG
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Идеальный вариант. :super: Можно сделать это и позже, если сейчас не вписываешься в бюджет. ;)
  15. казерог
    казерог
    казерог
    в выходные приедет - грунт снять и бой разложить
