Еще один необычный забор (забор-жалюзи)
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем olegok, 21.12.08.
  1. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Alexth, у нас пролеты получились по 3 метра. А на фото смотрите, как крутились саморезы.
    Когда мет. столбы зашили досками спереди и сзади, то саморезов просто не стало видно :)
    Использовали свежее дерево, только с лесопилки. Доски у нас лежат в штабеле, проложенные деревяшками.
  2. olegok
    olegok
    olegok
    Через 5 лет...
    Многие спрашивали, не вываливаются ли доски из пазов? Через три года ещё как начали вываливаться!
    В этом году надоело поправлять их и, с обновлением краски, закрепил их саморезами.
    Заметил ещё одну неприятную особенность такого забора: увеличение продольного размера досок при намокании. Во время дождей и зимой заклинивает калитку. А в целом доволен и не жалею потраченого времени.
  3. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Olegok, благодаря Вашим постам о том, что доски начали вываливаться из пазов, мы и пересмотрели технологию крепления досок, сразу сделали саморезами :) Так что спасибо!
  4. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    Спасибо автору и всем участникам темы, за фото, за советы.
    А вот подскажите, пожалуйста, когда выбирается окончательный вариант угла расположения доски - что для вас было первичным: что бы максимум света попало на свой участок земли у забора, или что бы не видно было двор с улицы? Это реально совместить?
    Так и хочется попробовать такой забор в качестве лесенки - посмотреть, что во дворе хорошего.)
    Прям искус для любопытных.) Тогда ещё пару рядов колючей проволоки сверху не помешает.
  5. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Для нас главным было спрятаться от посторонних глаз. Но т. к. дачные нормы не позволяют ставить глухие заборы, то пришлось делать забор такой, чтобы свет попадал к соседям и все жили спокойно :) У нас возле забора сплошная тень. Специально угол наклона доски не высчитывали. Угол примерно 45 градусов.
  6. IngvarSvarog
    IngvarSvarog
    IngvarSvarog
    Красиво и душевно. Но к сожалению горизонтальные доски через несколько сезонов потеряют эластичность и провиснут от зимних снегов, осенних и весенних дождей и летнего солнца...и потом все доски перекорёжит со временем... :(
    У меня у соседа такой же забор... скоро можно будет добавить - был.
  7. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Планирую "забор-жалюзи", теперь знаю, как называется:)]! Только хочу такой из горбыля и минимум стоек наружу. Так что все показанные варианты крепежа не устроили. Буду за темой следить. Ну и сам думать...
  8. Vector82
    Vector82
    Vector82
    Королев
    @olegok, Перечитал несколько раз, не нашел у вас какое расстояние между столбами? Если 3 метра, то не провисают (прогибаются) ли 20-ки?
  9. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Тоже планирую такой забор. Для горизонтальных ламелей предполагаю использовать сухую строганую доску 20х120 мм длиной 2,1 м. Думаю в этом случае можно обойтись без вставки посередине. Собирать планирую на 2 доски 30х100 по краям с креплением в торец с помощью мебельного винта стяжки по предварительно размеченным с помощью шаблона и засверленным отверстиям. По материалам стоимость такой секции 2,16*2,1 м выходит в районе 1750 руб без покраски. Вопрос - чем красить? Хочется сохранить фактуру дерева и при этом слегка тонировать... Красить планирую перед сборкой погружением, соорудив под это дело небольшую ванну длиной 2,2 м.
  10. olegok
    olegok
    olegok
    Прошло 8 лет...
    Основная проблема эксплуатации-покраска.
    Доски не прогибаются со временем, как кто-то писал и не корежатся. От вылетания закрепил саморезами. Что делать с краской не знаю. В позапрошлом году полностью разбирал забор, шкурил и восстанавливал краску, н уже в этом году местами опять начала отваливаться. Лохмотьями.
    На участке есть несколько деревянных сооружений, покрашенных разными составами. Все сейчас не вспомню. Сарай, самое первое сооружение 2004г., красил пенотексом. В этом году в местах, куда попадает вода, начала появляться черная плесень. Уличный туалет покрасил каким-то отечественным составом. Доски начали сереть на следующий год и сейчас вид как у совсем не крашенного. Лавочку у пруда покрасил акватексом цвет папоротник. Стоит уже лет пять как новая. Мне кажется, что акватекс действительно впитывается в структуру дерева и поэтому не облезает. По моему единственный действенный способ окраски это вмазывать состав в дерево кистью. Валик, пульверизатор образуют красивую, ровную пленку, которая через короткое время так же ровно пленкой и слезает. Как будет работать погружение расскажете потом. Точно будет очень большой расход краски. На новый год поеду на дачу и сделаю пару снимков о состоянии деревянных конструкций. Если интересно, смотрите.
  11. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    @olegok, спасибо за наводку на Акватекс.
    Расход на строганую доску не должен быть большой, точно меньше чем кистью. Разбавлять планирую процентов на 10 для лучшей впитываемости, ну и предварительно загрунтую грунт-антисептиком.
  12. nikita7
    nikita7
    nikita7
    @olegok, Потрясающий забор задумываю создать не что подобное!
    Только вот частое обслуживаие смущает из кедрала чтоли попробывать возвести такой же проект...
  13. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Кедрал с обратной стороны не особо красив. Тогда уж доска из ДПК
  14. nikita7
    nikita7
    nikita7
    @Igor_Temnohudov, Обратную сторону к соседям, да и меня не особо если честно с обратной стороны он раздражает. Ну Не двусторонний профлист как то больше нагнетает) интересное предложение, а по долговечности не знаете случайно как себя показывает ДПК? а то состав у них какойто не понятный позиционируют себя как экологический чистый материал а по составу химозы до маминой мамы. Ну это с моей точки зрения не проблема главное чтоб срок эксплуатации был большой дерева ведь я понял 2/3 там в составе тоже вызывает настороженость. С эстетической части очень даже ничего.
  15. nikita7
    nikita7
    nikita7
    И степень горючести напугала Г4 у ДПК. Вот тут уже химозный состав ДПК сможет не хило отравить.
    у кедрала же -НГ что меня и подкупило и срок службы более 50 лет.
