Банная печь КУТКИН. Отзывы реальных пользователей
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Д-р Борменталь, 07.02.14.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    И не прогреется, поскольку в баке трубы подключены на одном уровне (снизу). Надо чтобы был перепад обязательно. А иначе не будет циркуляции. Или ставьте циркуляционный насос для принудительной циркуляции.
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
  3. Sturmanserg
    Sturmanserg
    Sturmanserg
    Коллеги, приветствую. Подскажите как поступить: после 3,5 лет эксплуатации потек нагревательный элемент в печи. Каким образом можно получить доступ к "телу" для освидетельствования и ремонта?
    Заранее благодарен
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Обратитесь напрямую к производителю печи. Только Вы не указали о какой печи идёт речь!
  5. Sturmanserg
    Sturmanserg
    Sturmanserg
    Куткин 2.0. Ладно, попробуем обратиться к автору.
  6. Robbins
    Robbins
    Robbins
    Приобрел в прошлом году Куткин дровяной 2,0 с "зеленой" отделкой. В первые заходы влажность не удавалось сделать более 50%. Расстраивало, конечно, но...в этом году уже получил 65%) Пока всем доволен. Не "фонит" В эти выходные буду ставить автодозатор воды. Готов ответить на любые вопросы.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Просто необходимо научиться пользоваться. Большую влажность можно получить начиная пользоваться печью "снизу", то есть примерно с 40-50С, если начинать "сверху", как раньше пользовался я, то и 60х60 можно попасть при большом умении.
  8. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    "Снизу". Топите до 40-50 С и начинаете пользоваться баней. "Сверху". Натопили, например до 90 С и начали пользоваться баней.
  10. Robbins
    Robbins
    Robbins
    То есть при 40 град начинать поддавать уже? Как много лить на камни?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всё по ощущениям. Можно залить пару литров, закрыть крышку и ОЩУЩАТЬ. Разные объёмы парной, дрова и тд и тп.
  12. Perida4a
    Perida4a
    Perida4a
    И снова здравствуйте. Прошло и 4 года после моего последнего отзыва об 1,5 годовалом опыте эксплуатации печки: https://www.forumhouse.ru/posts/8657973/ До этого много мы тут чего писали и даже совместно ездили и тестировали в баню. Но, потом я, каюсь, пропал. То, сё и согласно принципу - когда у человека всё хорошо он молчит. 5,5 лет печки и тут случилось такое, что заставило меня вспомнить логины и пароли.
    Однако, обо всё по порядку.
    5,5 лет в принципе полёт нормальный. Я (да и вся семья) температурно-влажностными характеристиками парной довольны более чем. Используем почти всё время режим "русской парной" при почти закрытой каменке. температура в парной как правило не выше 70 градусов. Проблему избытка воздуха в топке (вот тут обсуждали: https://www.forumhouse.ru/threads/239755/page-117) удалось решить, но частично. Просто многократно и по разному заизолировали щели в телескопе. Стало немного лучше. Но, в целом мы особо не "паримся" на этот счёт, когда паримся. Топка более, кажется не просела на первый взгляд, но сейчас подняв старое фото и сравнив его с сегодняшним вижу, что отрицательная динамика всё же есть.
    было
    стало
    То есть дополнить или откорректировать свой отзыв на 1,5 лет эксплуатации после того как прошло ещё 4 года мне нечем
    С осени отец с дядей несколько раз говорили, что в парилке иногда немного "пованивает" - выхлоп с печки идёт. Но, я не чувствовал, да и они говорили про это редко и нерегулярно, поэтому я вспомнил про это только в эти выходные.
    В эти выходные у меня, наконец, дошли руки перебрать и переложить камни. На удивление по большей части камни оказались в хорошем состоянии. Это малиновый кварцит (в основном) и жадеит. Видимо тот, кварцит. что не лопнул в первый год, далее уже не ломается. Да, те камни что оказались максимально близко к концу паровой пушки пострадали - их выкину. Но в целом нормально. Собираюсь купить ещё килограммов 20-25 жадеита - напомню, что камней у меня не было до самого верха.
    И вот, добравшись до дна и убирая осколки камней, я вдруг увидел трещину по сварному шву. Тут же вспомнил про "пованивание". Вот такое вот.
    Отсюда сразу два вопроса:
    1. Как это теперь починить лучше? Достаточно будет термостойкого герметика или учитывая специфику места применять его нельзя? Сварка? Какая, какого специалиста с каким оборудованием искать?
    2. Стоит ли ещё докладывать камней, то есть увеличивать нагрузку на своды топки?
    И третий: с провисанием каменки что-то нужно делать?
    Просто Прохожий к Вам вопрос прежде всего.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Лучше всего приварить уголок из 3 мм стали AISI 430, напишите адрес вышлем.
    С 2016 года мы эту проблему закрыли. Дно каменки из 3 мм стали и поставили дополнительные уголки впереди и сзади топки, теперь и не провиснет и не порвёт шов.
    Обычная электродуговая сварка, сейчас с этим проблем нет, сварщик обычной квалификации. Я например, могу заварить сам.
    2. Стоит.
    3. Пользуйтесь так.
    Позвоните мне.
  14. Sturmanserg
    Sturmanserg
    Sturmanserg
    В продолжение своего вопроса по ремонту нагревательного элемента в печке:
    1. Михаил отозвался сам и очень оперативно выслал новый экземпляр. Я оплатил только доставку. Огромное спасибо ему. По нынешним временам такое отношение - редкость.
    2. Замена слегка проблематична. Нужно, чтобы дымоход имел возможность вертикального перемещения сантиметров 7. Это нужно для демонтажа трубы. иначе крышку с печки не снять.
    Первый раз (для демонтажа) вызвал специалиста. Ставил уже сам с сыном. Не очень радостно (пришлось прилагать значительные усилия, чтобы приподнять трубу), но и не огромная проблема.
    Собственно по самой печке:
    Куткин 1.5
    Эксплуатация с осени 2014
    Основной режим: русская парная
    Температура: около 70
    Влажность: около 40 и поддаешь по ощущениям
    Баня у меня "типовая", т. е. я никак не вмешивался в строительный проект. Брус 100. По периметру фольга. Сверху и снизу утепление 100.
    Прогреваю с открытой каменкой и открытыми дверями в мыльную и комнату отдыха (в холодное время). Потом начинаю закрывать все в обратном порядке.
    Парная нагревается за 1-2 часа (зависит от исходной температуры)
    Бак греется долго. Включаю его вместе с теном. И очень важно продуть пузыри в трубах (у меня "прямоугольная" подводка с небольшим превышением бака над нагревателем)
    Хочу попробовать насосик поставить циркуляционный, но это пока прожекты.
    Время нагрева бака около 1,5 часов (зависит от времени года)
    Поначалу очень быстро уходило тепло через неплотности топочного канала. Потом просто подоткнул щели минватой и наконец сделал наличник на кирпичную кладку м стало сразу намного комфортнее.
    Парная у меня маленькая около 4,5 м. кв. что, учитывая мощность печки, позволяет играться с текущим состоянием температуры и влажности в больших диапазонах, а главное очень быстро.
    Очень доволен закрытой каменкой: пар очень приятный. Я терпеть не могу удар перегретым паром в морду лица при открытом способе, и жар идущий от железных печек мне неприятен. Поэтому и брал печку с закрытой каменкой и облицовкой (тут тебе и эстетика и отсутствие прямого излучения от печи)
    Печкой доволен. Ощущения потраченных впустую средств нет.
    С уважением
    Сергей
  15. Вова231172
    Вова231172
    Вова231172
    Киров
    2020-10-28 11-31-16.JPG 2020-10-28 11-31-13.JPG 2020-10-28 11-30-55.JPG 2020-10-28 11-31-19.JPG Я купил печь вроде бы в 2014 году.
    Через пару лет стало перекашивать, затирало зольник, сейчас вообще еле достаётся.
    Люк сверху открываетсяхорошо.
    Топится быстро, часа три до 70 градусов без воды в теплообменнике, который прохудился и потек в прошлом году. Баня 5,5 на 5,5 метров сруб 20 см на мху. С водой топилась медленнее. Топлю пока ольхой и сосной тонкой со своего участка.
    Треснуло несколько облицовочных плиток, решил перебрать печь и пожалел, что Ее купил: 2020-10-28 11-30-59.JPG
    В топке видел, конечно, что перекошено, но надеялся, что подправить можно.
    Оказалось все намного хуже, уведено все.
    Не рекомендую для приобретения.
