Профилированный или простой брус?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. bsod
    bsod
    bsod
    понято.
    принято.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    пРО Округлые формы. чем больше размер (в смысле диаметра бревна от 30 см) тем круче ...:|::|::|:
  3. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    допустим, при уральском климате вообще то "рекомендуется" строить стены из 400 или 600 мм дерева, да, как говорят в Одессе - хде ж вы такой возьмете?
    Поэтому, если цель - иметь теплый дом, а не "компенсировать" газом (погодите, вот ужо до "европейских" цен доберутся, а то и выше, что неудивительно, если сравнить цены и их динамику на бензин с США), то задача дальнейшего утепления ставится перед ЛЮБЫМ брусом сечением до 200.
    Насчет "крутит стены" - обычно "забывают" при этом упомянуть, что обычный брус по технологии ставится с нагелями.
    Насчет межвенцового утеплителя - если не ошибаюсь, он требуется и на профбрусе.
    И, до сих пор этого не упоминалось, - потери тепла на "щелястых" стенах в основном происходят из-за продувания забитого между щелями уплотнителя (мох, лён итп.), имеющего волокнистую структуру. Поясню: одели Вы вязаный свитер, вышли в 30 градусный мороз в БЕЗВЕТРЕНУЮ погоду на улицу - Вам тепло! Вышли в том же самом и в такую же температуру при ветре - уже другое дело: ПРОДУВАЕТ!
    Ветрозащита сводит на нет этот момент - в приведенном примере из одежды мы поверх свитера одеваем хотя бы ветровку (кстати, "ветровка" - от слова "ветер). Ветровка не греет сама по себе (оденьте ее на голое тело и выйдите на улицу в мороз!), но когда под ней вязаный свитер (мох между венцами) - совсем другое дело!
    Разумеется, если существует 400 мм профбрус, то, возможно, ветрозащита такому не потребуется, за счет плотного уложения, но я не рассматриваю столь экзотические варианты. Тем более по цене.
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Прошу обратить внимание: я покупаю не квадратные метры стены, а построенный дом.
    У меня планировался дом под грядущее когда-нибудь утепление. Так что стены собирались в обычный коренной шип. У нас на стены дома и террасу ушло примерно 48 кубов бруса. Дом Возьмем сегодняшние цены - обычный брус порядка 5000-5200 (в Москве), погонаж профилированного естественной влажности - 6800-7000, комплект с запилом чашек уже около 9500. Если не согласны, подставьте свои цифры (здесь важны не абсолютные цифры, а разница между ними). О всяких нюансах, вроде учета профбруса не по эффективному или даже физическому объему бруса, а по объему заготовки для него, уже не говорю. Я имею в виду, что если профбрус 145*145 имеет физическую высоту 145 мм и глубину пазов 10 мм, то каждый венец добавит к высоте стены всего 135 мм. При этом в оплату Вам могут поставить объем, исходя из сечения 150*150 мм. А венец из обычного бруса добавит к высоте свой паспортный размер, 150 мм - на 10% больше (слоем межвенцового материала пренебрегаем). Итого: если брать погонаж профбруса, стоимость материалов растет примерно на 1800*48=86,4 тыс. руб., при сохранении все тех же работ по запилу стыков. Если учесть "хитрый" обсчет с объемом - еще порядка 10-15% от стоимости бруса, то есть порядка 48*6800*(0,1~0,15)=32,6~49 тыс. руб., всего профбрус выходит дороже только по материалу на 119-135,4 тыс. руб. Это для Вас такая ничтожная сумма, что Вы о ней даже не задумываетесь? Ну, у богатых свои причуды.
    Второй вариант - берем заводской комплект с запиленными чашками: удорожание на 4400*48=211,2 тыс. руб. Плюс разница в эффективной высоте бруса - те же 10-15%, 48*9500*(0,1~0,15)=45,6~68,4 тыс. руб. А еще остатки, которые у меня не предусморены - 4 угла высотой почти 6 метров, выпуски на 2 стороны, длиной примерно по 30 см - 4*6*2*0,3*0,15=2,16 куба бруса, или примерно 20 тыс. руб. Итого - заводской комплект на дом обойдется дороже на 277-300 тыс. руб.
    Кстати, на форуме часто люди просят помочь посчитать им кубатуру - по их расчетам, должно быть меньше на четверть или на треть, чем считает фирма. Может быть, хитрый счет по профбрусу тут тоже играет роль?
    Ладно, это выступление насчет ничтожной разницы в стоимости. Теперь по качеству - привожу фото своего дома внутри. Что, брус крученый? Или очень заметна разница с профбрусом? Настолько, что за нее надо платить 100-200-300 тыс. рублей?
    О затратах на строгание я писал - примерно 18 тыс. рублей, пусть 20. Сравните эту цифру с указанными выше. Конечно, можно допустить, что у меня случай просто уникальный и фирма построила мне дом задаром. Но я считаю, что мы с женой просто хорошо знали, что нам нужно, и добились именно этого за реальную цену.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    А где Вы видели на моем доме чашки? Соединение в коренной шип - просто и без затей. При чем тут преимущества профбруса?
    Larixwood, Вы не обратили внимание - автор пишет, что не будет строить сам. Поэтому сравнивается только стоимость материала и чужой работы, а не мастерство хозяина.
    Конечно, чтобы каждый день бывать на строительстве, а также присутствовать при самых ответственных операциях (прием скрытых работ, опалубки под фундамент, заливке фундамента) приходилось тратиь и время, и деньги на бензин. Дойдут руки, в разделе "Опыт строительства" расскажу об этом. Пока большинство самых интересных фотографий в виде отпечатков, надо вначале оцифровать. Но я бы делал то же самое, если бы строился другой дом, из другого материала. Только так, к сожалению, можно влиять на качество и скорость работ - кто рассчитывает только на сознательность рабочих, часто потом пишет о своих проблемах. Любую проблему надо замечать своевременно. Жена однажды заставила разобрать часть венца из-за того, что положенный брус не соответствовал согласованному качеству. Это хорошо, если контроль ежедневный. А если увидишь такое через неделю - разбирать десяток венцов? Или смириться с тем недостатком, что уже пропустил?
    На 2-3 мм тоньше с одной стороны. Принципиально разница не велика. Профбрус на 145 мм шириной получают, если не ошибаюсь, из обычного бруса на 150. Вот эти 5 мм пополам...
  6. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Ваш коллега по цеху, Hermes-sz, приводил профили
    профилированного бруса, где шип-паз не зависит от того, брус это
    или бревно. Т.е. можно выбирать массив древесины,
    а что это будет - бревно или брус (хоть бы и лафет или трехкантный брус) -
    уже личные предпочтения не влияющие на продуваемость.
    Т.е. там, судя по рисункам, "параметры продуваемости" задаются
    при изготовлении...
    Можно при бревне 300мм сделать стены "холоднее", чем при бревне 240:
    взяв мостик холода 0.5 от 300 = 150мм против 0.8 от 240 = 192мм.
    Тогда вариант с бревном 240 получится теплее, чем с бревном 300...
    Соответственно выбор: толстый но узкий или тонкий, но широкий :)
    Как всегда, внешность - обманчива...
  7. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Всё верно. В данной теме сравнивали типовой профбрус и просто брус. Ну, а такие профили, как у Hermesа, не много кто делает.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Спасибо за комплимент Александр!
    Хочется всё же и свою ложку дегтя внести в общее дело
    Просто несколько несвязанных посылов:
    Я выпускаю профилированный брус, оцилиндрованное бревно, есть и ручная рубка. - нравится древесина
    Есть опыт работы руками, и собственные практические наблюдения, . но могу и посчитать много чего - что одно исключает другое? Почему-то здесь постоянно противопоставляют "теоретиков" и "практиков" , плохой теоретик ничем не лучше и не хуже плохого практика , с той лишь разницей, что от плохого практика, по большому счету, вреда меньше . как это не парадоксально на первый взгляд :) .
    Своим родителям дачу строил каркас - они так хотели
    Себе (правда стройка в загоне третий год) строю хр. знает по какой технологии - гибрид такой , так что Рава ну просто хрестоматийно правильный строитель-классик по сравнению со мной - Почему? да просто потому, что из массива сделать то что я хочу - не получится чисто технологически, при всех моих предпочтениях и возможностях строительства из собственного материала.
    Что из этого следует? - да только то, что ставить в пример историю собственной стройки, как Alexey S, даже при том, что он говорит дельные вещи, на столь не конкретный вопрос: что лучше пиленый или профилированный? - бессмысленно - посмотрите забор или отделку фасада необрезной доской https://www.forumhouse.ru/threads/47162/#post-1141972 классно! много такого видели? - подобных примеров к сожалению не много
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Бессмысленно это самое точное слово эдесь.
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Извините за занудство, но автор такого вопроса - что лучше - не задавал. Первое сообщение в теме:
    Описывая преимущества профбруса, Вы обсуждаете вопрос, который автора темы не интересует, и не отвечаете на прямо заданный.
  11. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Я говорю не про подготовленный на заводе комплект для строительсва с запиленными чашками. Я говорю про строительство с запиливанием чашек на месте.
    Я привел в качестве примера 1 кв. м. т.к. все отделочные работы как то: покраска, попитка, шлифование, утепление, обшивка сайдингов и проч., уже расчитываются по площади стен, а не по кубометрам стен. Кубометры важны только при закупке бруса для стен.
    Честно говоря, возможно я отстал от цен, но приведу те цены, что были, когда я закупал материалы. А именно: на пилораме профилирование бруса стоило 1000 руб. за 1 кб.м.
    Для примера возьмем брус 150х150 и его профилированный аналог.
    Стоимость профилированного бруса будем считать так, как будто он имеет размер 150х150.
    Возьмем обычный брус. На 1 кв.м стены потребуется: 1/0,15 = 6,66 погонных метра. Т.е. 6,66 х 0,15 х 0,15 = 0,15 кб.м, что соответствует х 5500 = 825 руб.
    У профилированного бруса высота меньше, поэтому его потребуется больше: 1/0,135 = 7,41 п/м, что соответствует (условно) 7,41 х 0,15 х 0,15 = 0,17 кб. м. или х 6500 = 1083 руб. Разница получается в размере 258 руб.
    Цена Размер На 1 кв. м. стены
    __________________________________________________________
    Обычный 5500 150х150 6,66 п/м 0,15 м3 825 руб.
    Проф. 6500 135х142 7,41 п/м 0,17 м3 1083 руб.
    Сами строительные работы плотники считают по кубометрам. Я со своими без проблем договорился, что считает по чистому размеру.Стена получится тоньше, но сборка дешевле.
    Если у Вас ушло 48 кб. бруса, то площадь стен примерно 320 м2.
    Разница по стоимости составит примерно 83 000 руб.
    Стоимость стогания - 18 000 руб. Получаем 65 000 руб.
    Что рассказывают фирмы я не знаю.
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вы ещё не сказали, што обычный надо обязательно обшивать (а то и утеплять) снаружи.
    А если даже профбрус условно будет стоить на 1 копейку дороже, то всё равно советовать тока по цене?
    Всё-таки соотношение цена/качество должно озвучиваца даже без прямо заданого вопроса.
    Вот и доказательство:), которого так долго ждали.
  13. Neston
    Neston
    Neston
    Походу бесконечная тема выбора. Что лучше? То, что дешевле или то, что лучше?
    Лично мне ответ ясен сразу.
    Автору топика, почитайте ещё тут https://www.forumhouse.ru/threads/43324/
    Конечно не все могут себе позволить платить больше, потому, если позволяют возможности, то многие выбирают дешёвый вариант и вкладывая в него свои силы и труд добиваются лучшего.
    Приветствую.
    Видя Ваши фото с трудом могу представить сколько будет стоить сделать подобную конопатку. Не забывайте и её включить в затраты.
    Можно самому строгать, конопатить, заплетая косички, если оно того стоит - наздоровье.
    Кстати, Алексей, расскажите нам, часто приходится конопатить снаружи открытый брус? Птички воруют?)
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Учтите, что подобную отделку можно было бы и не делать - это уже то украшательство дома, которое каждый делает по своему вкусу. Можно точно так же отделывать и стену из профбруса, так что к затратам, связанным с материалом, это отношения не имеет. В альбоме есть фото и без такой веревки. А если я захочу украсить брус художественной резьбой, то же считать предложите?:|:
    Ну а на самом деле все не так страшно. Брус я не строгал, это делали рабочие. Конопатку и повторную конопатку через год также делали рабочие, вместе с другими работами. То, что на снимках - не конопатка, а отделка декоративной веревкой. Поэтому какого-либо плетения косичек нет. Фирма насчитывала на эту работу по всему дому поменьше 30 тыс. руб вместе с веревкой, гвоздями, зарплатой и накладными расходами. Я решил сделать сам и немного по другому. Просто некоторые вещи, которые определяют настроение и уют в доме, лучше и легче сделать самому, чем обяснять кому-то, как именно ты хочешь, чтобы это было сделано. И не дай бог потом увидеть, что это сделано как-то иначе.
    Купил на рынке метровые куски разных по материалу и диаметру веревок, закрепил на стене и определил, что больше нравится (выбрал джут диаметром 10 мм). Потом нашел оптового продавца (фирма в Люберцах), и купил бухту на 75 кг, около 1100 м. Обошлось удовольствие примерно в 4900 руб. Сейчас бухта подошла к концу, купил там же новую на весь оставшийся объем - 35 кг, примерно 600 м, 2520 руб. Прилагаю фото с сайта фирмы.
    Веревка крепится между фасками на брусьях, таким образом можно отделывать и профилированый брус. Я не спешу, занимаюсь в основном зимой - летом хватает других развлечений. Валик пакли либо загоняю внутрь, либо срезаю лишнее (если очень плотно сидит). Веревку сажаю на клей ПВА и фиксирую мелкими отделочными гвоздиками (1,6*30 мм). По нынешним темпам (сделал почти две трети), на весь дом уйдет около 7-10 кг клея и примерно столько же гвоздей.
    Снаружи не конопатил ни разу, после уже упомянутой повторной конопатки в 2005 году. Пакля сидит очень плотно, в некоторых местах птицы начинали тащить, но сил не хватило, так и остались торчать несколько кусков. Мне не хочется сейчас громоздить леса или большую лестницу, чтобы лезть на стену и поправлять эти куски. Проверено, от стен не дует.
  15. Neston
    Neston
    Neston
    Согласитесь что для проф. бруса такое или подобное украшательство не требуется. А для вашего бруса приходится либо мириться с выглядывающей паклей, либо её как то окультуривать ( в вашем случае верёвкой). Кому то и такой вариант не понравится и в итоге даже остроганый брус придётся закрыть вагонкой, а лучше имитацией бруса, и выйдет дороже в результате, чем изначально взятый проф. брус. Но с имитацией вид будет уже заметно лучше, чем у проф. бруса.
    Никуда не денешься, с умом потраченные деньги приводят к лучшему результату.
    Тоже самое снаружи.
    Возможно Вы просто ещё не обнаружили что дует. И даже если сейчас не дует, то может оказаться к следующему Вашему приезду птички растащат паклю и придётся Вам лезть и конопатить. Хорошо если солнышко и тепло, а если дождь или -20 на улице?
    Наступает зима, птичкам надо тоже утепляться :)]
