Профилированный или простой брус?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Беда обычного бруса-щели. Профиль решает эту проблему. Кроме самому прострогать, еще ручной фрезер и в получившийся паз-брусок-ветровой шип. Тогда, если брус на 200,(Отдыхать наездами-150 мм-достаточно) нет щелей и можно жить. Строгание-только эстетика. Для долговечности и избавления от расходов на лако-краску--пильная внешняя сторона и вареная шведская краска.
  2. ev65
    ev65
    ev65
    Собрали с супругой (не "героических" пропорций) небольшой домик на-пробу из профилированного бруса. Стеновой констректор заводской запилки с "теплым замком" в углах. В заводские отверстия вгонял деревянные нагели. Не представляю как какая-то оцинкованная шпилька удержит "крутящийся при высыхании брус. От работы-сборки получили настоящее удовольствие, омрачаемое только перманентными дождями и беготней с укрыванием!
    В процессе заходили местные "специалисты" и предлагали свои услуги по сборке сруба из бруса "на 150-ку" с последующей обшивкой изнутри и снаружи, мы были в шоке...
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А при сверлении отверстий под нагеля на заводе, потом не сложно было загонять б них нагеля? Отверстия совпадали? Это я к тому, што почти не одна кантора не сверлит на производстве.
  4. Neston
    Neston
    Neston
    А подробнее можно? С какого завода? По какой цене?
    Размер домика?
    И с фотками если возможно :|:
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Да, да, присоединяюсь к вопросу.
  6. ev65
    ev65
    ev65
    Рекламу заводу давать нет желания, сори - менеджеры уж больно недоброжелательные и по поставке комплекта были недочеты.
    В остальном все было ОК.
    Отверстия правда у них были засверлены под "шпильки" - т.е. насквозь от верхнего венца до нижнего. Но по четыре дырки вокруг каждого переруба-угла и при наших небольших размерах это не критично. Вколачивал сначала нагели-коротыши, потом взял простой черенок подходящего диаметра и вколотил насквозь. Стык в середине подгадал в середину бруса. Ждем весны, поглядим на результат и будем использовать технологии для "большого" строительства. Фото технологий не делали, так для семейного архива несколько. Позже выложу, если интересно. Если есть вопросы-задавайте, правда практический опыт у меня не большой.
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Фоты в студию! А чем шпильки не понравились? Жене респект и уважуха.
  8. ev65
    ev65
    ev65
    пара чертежиков из заводского заказа.
  9. ev65
    ev65
    ev65
    Фото позже. Про шпильки уже писал - не представляю как может прутик, даже на 15, удержать брус, если его начнет крутить при высыхании.
    А супруга у меня вообще золото!:|:
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Я имел виду шпильки в симбиозе с нагелями, так многие делают.
  11. ev65
    ev65
    ev65
    А целесообразность?
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вот это уже другой разговор, это у профи нада спросить.
  13. ev65
    ev65
    ev65
    Не уверен, что использование шпилек - это профессиональное решение.
    Плоскость стены они не держат, венец от кручения тоже, стягивают всю стену сверху-донизу? А силы тяжести не хватит? Ну можно подстраховаться и из 4х дырок в углах перерубах 1-2 наружные использовать под шпильки, если вдруг венцы полезут вверх, но обычно сруб вниз оседает.
    Есть тут профессионалы, кто разъяснит?
  14. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Но только для клеёного бруса... или сухого.
    Для массива естественной влажности используют только нагели.
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Почему низя на естественую влажность?
