Профилированный или простой брус?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Пусть спецы ответят... у меня есть только предположения.
  2. ev65
    ev65
    ev65
    круг замкнулся
    Ау! Спецы!
    Фото процесса, кому было интересно.
  3. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Тем более скажите какой завод чтобы если кто будет к ним обращаться заранее знали подводные камни. ПЛИЗ!!
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Когда брус начнет усыхать надо будет шпильки снова затягивать. Как вы это себе представляете?
    А в случае сушеного материала такой проблемы нет, один раз стянул и всё.
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Представляю так: посля усадки подтянуть гайки и усе.
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Как их подтягивать раз в неделю по воскресеньям и так в течении нескольких лет? :) Они все внутри спрятаны.
  7. ev65
    ev65
    ev65
    Внутри сам пруток идет насквозь, верх фиксаруется в верхнем венце, в низу гайка , ее и подкручиваешь сколько надо. Ставится все это в выпусках бруса, т.ч. доступ свободен и не перекрыт фундаментом.
    Вопрос про целесообразность остался открытым.
  8. Neston
    Neston
    Neston
    Я думаю если крыша лёгкая, то верхние брусья могут зависнуть, а ещё хуже- пойти винтом и нагеля их не удержат так, как шпильки. Шпильками можно создать давление в несколько тонн.
  9. ev65
    ev65
    ev65
    давайте сравним.
    слева - нагель вбитый плотно в отверстие со сдвигом, и по вертикали, чтобы не совпадали стыки брусьев и нагелей и по горизонтали вразбежку по венцам.
    справа - шпилька 12-15 мм одна насквозь по всей высоте. возьмите преток даже метровый, (не 2.5 м как в стене) его ребенок легко согнет, какой крутящийся брус она удержит?
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вот и ответ сам напросился: нагеля держат от кручения, шпильки стягивают, шоб верхние брусья не "зависли".
  11. ev65
    ev65
    ev65
    Коробка обычно под собственным весом осаживается, есть ли смысл помогать дополнительно шпилькой?
    Вот, на форуме нашлось Финское мнение про шпильки-нагели и т.д.
    forumhouse.ru/forum93/thread41514.html
    Полагаю можно считать за профессиональное мнение по этим вопросам.
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    На верхние брусья давит только лехкая крыша, думаю шпилька будет давать хороший эфект.
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    мда... сравнение...
    а этот ребёнок её сможет согнуть в случае, когда она будет натянута как струна? или сможет разорвать её натянув по длине? :)
  14. ev65
    ev65
    ev65
    Другое сравнение - возьмите самый туго натянутый лук и надавите пальцем на тетиву.
    Ну как-то впустую мы препираемся.
    Здесь на форуме есть ссылка на финские рекомендации по использованию шпилек и нагелей - рекомендуют использовать в стене и то и другое в комплексе.
    Я думаю можно принять это как рекомендацию профессионалов.
    ps
    хотя я думаю нагели без шпилек прекрасно стену удержат, а вот наоборот нет.
    засим я думаю этот вопрос можно закрыть на финских рекомендациях.
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Т.е. Вы щитаете што одних шпилек хватит? Даж без нагелей?
