Профилированный или простой брус?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. AltMike
    AltMike
    AltMike
    извините не нашел... какой диаметр нагелей и материал рекомендуется для проф бруса 146Х146?
  2. ev65
    ev65
    ev65
    Вы смеетесь?
    повторюсь-
    "хотя я думаю нагели без шпилек прекрасно стену удержат , а вот наоборот нет."
    Извиняю, хотя ссылка на финнов тремя постами ранее.
    Не помню есть ли там про соотношение диаметров нагелей и бревен, если нет, - значит не критично (не будете же ставить в толщину карандаша), а по поводу расстановки по стене там все описано и нарисовано.
  3. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    если уж говорить про металлические шпильки в брусе естественной влажности, то не стоит забывать, что их нужно подкручивать постоянно в течении 1-2... а то и 3 лет. думаю именно из-за этого их не любят применять строители и сожают всё на нагели.
    Диаметр шпилек, как правило, берут 12мм.
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Меня лично не затруднит их подкрутить, чё сложного-то? Тем более раз-два в год
  5. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    наивный вы человек... :)
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ну а сколько тогда?
  7. Neston
    Neston
    Neston
    Да какая сложность подкрутить 8-12 шпилек раз в месяц гаечным ключом? Полюбому же захочется хотя бы раз в месяц посетить свой домик и посмотреть как он там:)
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Абсолютно никакой) Тем более участок у меня в 50м от дома где я щас живу.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сложность со шпильками только в том, что отверстия под них приходится сверлить в ручную. Т.е., строго вертикально одно отверстие над другим. Иначе возникает проблема с посадкой шпильки на длину стены при незначительном отклонении от вертикали. Шпильки от 2м. приходиться делать самим, да и шляпку приваривать тоже. Причем, на выпуске 200-300 мм. необходимо уместить шкант и шпильку. Процесс этот муторный, вот поэтому строители его и не любят. Хотя польза от шпилек несомненная. Лично убеждался...
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    ну вот вы опытный строитель, по вашему проблема только в сверлении отверстий? т.е. брус естественной влажности тоже можно скреплять шпильками и никаких проблем не будет?
    на сколько я знаю, клеёный брус можно скреплять только шпильками... а массив естественной влажности можно? или шпилька не удежит брус в случае деформации?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я бы уточнил - шпилька не играет основной роли в межвенцовых соединениях. Ее применение рассчитано на правильное поведение бруса при усыхании. Шпилька позволяет создать равномерное давление как на нижних, так и на верхних венцах. Кроме этого, шпилька помогает удерживать брус в своем посадочном месте на выпусках, где больше всего происходит деформация.
    А для скрепления бруса - только шканты с правильным шагом, особенно в зоне венцовых пазов.
    Клееный брус тоже скрепляется шкантами.
  12. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    А сколько по времени занимает 1 проход фрезером вдоль 6-и метрового бруса?
    И за сколько проходов можно сделать паз?
  13. bsod
    bsod
    bsod
    брус не обработанный VS брус профилированный строганый сторон
    если можно так сравнить затраты...
    -если взять одинаковую кубатуру и планировку.
    -внутреннюю сторону пол электрорубанок самостоятельно.
    будет ли экономия ?
    можно ли красить брус снаружи не обрабатывая его рубанком.
    правила сборки, угли и т.д. одинаковы для не обработанного бруса и для строганого или нет ?
  14. Ilija
    Ilija
    Ilija
    На первом этапе сэкономите денег.
    Пиленый 6-ти метровый брус стоит примерно в 2 раза дешевле, чем профилированный брус с зарезанными замками под проект.
    Пиленный брус = 5000 р/куб.м
    Профилированный брус (массив) с зарезанными по проекту замками = 10 000 р/куб.
    Предположим на дом уйдет 50 куб.м. Т.е. 250 000 р и 500 000 р. соответственно - экономия 250 000 рублей.
    Теперь Вам надо обработать примерно 700 кв.м ваших стен. Сделаете это электрорубанком? - отлично. Запасайтесь терпением, вагоном свободного времени и вперед! Работа не самая благодарная.
    Решить обшить вагонкой - считаем. Вагонка и расходные материалы стоят 300 р/кв.м. Соответственно 210 000 рублей на весь дом. Остается 40 000 рублей. При условии, что всю работу вы делали сами. Если наймете рабочих, цена за работы=стоимости материалов. О экономии говорить уже не приходится.
    Еще один момент стоимость бруса в общей стоимости дома (фундамент, стены, кровля, полы, окна двери и прочее) составить не более 20-30%. В целом экономического эффекта вы не почувствуете, а дом из пиленого бруса будет выглядеть как "недостроем".
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    если есть финансовая возможность, то однозначно профилированный-ИМХО. не обработанный обычно берут, когда финансовые вложения этого не позволяют. строят коробку с крышей, а далее по мере поступления финансов все остальное. (как и в моем случае :) )
