Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. dorosh88
    dorosh88
    dorosh88
    Доброе время суток, купил котел hair 130, сам установил, подключил и запустил. Все с первого раза заработало, стоит температурный режим, т. е. запускается при понижении температуры в системе отопления. Смущает одно, насос циркуляции работает круглосуточно, правильно ли это? У Родителей Навьен, он нагревает и насос останавливается при этом стоит такой же режим "батареи". На форумах пишут что так и должно, как же он будет узнавать температуру в системе... один парень писал что у него была проблема из за воздуха в насосе. Еще смущает, то что в настройке dip-переключателей есть ф-ция остановки насоса на опред. время. Беспокоюсь на долго ли хватит насоса, если он крутит безперекура.
  2. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    На другом форуме встречал ответ по теме, но относительно другого котла:
    https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=116724
  3. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    (Писалось пару лет назад, но с котлом столкнулся только сейчас).
    Вопрос, кто сталкивался с подобными проблемами- у вас стандартной длины коаксиал? Если да, устанавливали ли вы ограничитель потока выхлопа, как в руководстве:
    Руководство по обслуживанию
    п. 3 "Установка дымохода"
    "...Если используется стандартная дымовая труба 1м, необходимо установить кольцо ограничения газового потока" -?
  4. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Пмсм насос и теплообменник должны быть рассчитаны на долговременную непрерывную работу в течении всего отопительного сезона, нет?
  5. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Еще вопрос по котлу L1P26-F21 (T): черный двойной провод с датчиком (явно температуры)- для комнаты или улицы, или зависит от настройки программы и можно устанавливать по желанию в комнату или улицу?
  6. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    нашел в статье
    https://master-forum.ru/sistema-otopleniya-doma-ploshhadyu-200-300-kv-m-s-pomoshhyu-nastennogo-gazovogo-kotla-haier-l1p26-f21s-t/
  7. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    Кольцо нужно.
    Датчик температуры комнаты на чёрном проводе
  8. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    как выяснилось, это универсальный датчик. Установка улица/дом для датчика в сервисном меню (35 п.)
  9. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Что имел в виду переводчик раздела "настройка ограничения минимального расхода ГВС" под герцами? Литр в минуту?
  10. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    + брал б/у после 3 летней эксплуатации, битермик. Пока только замена циркуляционного (снял крыльчатку с заклинившего и установил новый снаружи)+ подтягивание соединений датчика давления, крана подпитки, гайки патрубка ввода воды для ГВС.
    Перед запуском промывал теплообменник со стороны СО (0.33 70% уксуса на 12л ведро, дренажный насос, 2ч прямо 2 обратно), теплообменник со стороны ГВС (0.5 соляной 10% на 12л ведро -/-). - Без снятия теплообменника с котла.
    Возможно, перед продажей ТО меняли - выглядит слишком чистым снаружи.
    Теплоноситель- вода после осмоса с минерализатором, подпитка тоже. Ввод воды для ГВС через -полифосфатный "дозатор" + магнитный "преобразователь".
    дымоход стандартной длины с установленной половинкой кольца ограничителя потока (все не влазило по длине), с небольшим наклоном наружу (около градуса)
    СО пп трубы алюминиевые радиаторы. После простояных проблем с завоздушиванием установлены автоматические газоотводчики на каждый.
    Подключен с недостатками:
    Котел подключен к СО с недостаточной мощностью (раз в 5 меньше максимальной котла) - в регулировках клапана выставлена макс. мощность 150, розжиг на минимальной 89.
    Подключение к 1/2', к которой уже подключена плита и газовый конвектор 3квт.
    Работа на данный момент удовлетворительная, выскакивали ошибки:
    перегрев -1 раз, больше не повторялась пока,
    отсутствие пламени (неудачный розжиг)- периодически бывает, возможно связано с ненормальным подключением к газу либо с установкой пламени розжига на минимум (но при установке на 100 уже возникают иногда хлопки - возможно тоже из-за ненормального подключения к газу.
  11. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Парни, подскажите по опрессовке данного котла в системе. С чего начать на данном котле
    HEC L1P18-F21S (M) по опресовке
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем его опрессовывать. Не надо его опрессовывать.
  13. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Да я имею ввиду по опрессовке отопления при установленном данном котле. :hello:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да просто заполните водой до давления в районе 1,3-1,5 бар на холодную и всё.
    Только сперва при нулевом в СО и естественно в котле проверьте давление воздуха в РБ. Должно быть 1,0-1,2 бара.
  15. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Всё опрессовал, сделал давление в системе 2.0 и в расширительном 1.3, будут производится пуско-наладка, отрегулируется :pioner:
