Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Gusevd518
    Gusevd518
    Gusevd518
    Термостата нет разобраться ни кто не может. Чаще замечаю что прибавляет температуру отопления после использования душа (горячей воды)
  2. Gusevd518
    Gusevd518
    Gusevd518
    Но иногда бывает и утром встаю а отопление 85 кстати это мксимум
  3. Gusevd518
    Gusevd518
    Gusevd518
    Снял кнопку с + отопления проблемма не ушла но стало реже гораздо
  4. Gusevd518
    Gusevd518
    Gusevd518
    Снова та же проблемма
  5. Gusevd518
    Gusevd518
    Gusevd518
    Короче ГВС работает правильно а вот отопление не зажигается переставлял датчики ГВС и отопления местами и отопление загорается причина в датчике? Хотя температуру показывают оба
  6. Gusevd518
    Gusevd518
    Gusevd518
    При штатных датчиках когда прибавляешь отопление температура сама идёт на максимум потом срабатывает датчик перегрева
  7. Gusevd518
    Gusevd518
    Gusevd518
    И ещё когда ГВС греет воду точнее после отключения отопление само собой прибавляет несколько градусов
  8. Gusevd518
    Gusevd518
    Gusevd518
    При нажатии на любую кнопку отопления сразу температура идёт на 85 градусов
  9. gotohouse
    gotohouse
    gotohouse
    Через пару недель было отключение эл-ва из-за УЗО, после этого котел стал показывать индикацию и реагировать на кнопки. Но сейчас новая беда. Котел стал закипать... и температура при которой он стал вырубаться постепенно снижалась, сейчас и 30 градусов не держит. При попытке нагреться он начитает громыхать, температура по индикации быстро повышается и через некоторое время отрубается. Обычно была ошибка Е2, теперь ошибка Е5. Причем ошибки Е5 в инструкциях нигде не нахожу. В некоторых др. котлах есть, у хаера такой ошибки нет. Система отопления конечно плохая, но ничего в ней не менялось.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В каком режиме работы котла?
    Отопление или ГВС.
  11. gotohouse
    gotohouse
    gotohouse
    А как определить, в каком режиме? Я оперирую клавишами управления на отоплении. Подача ГВС с котла отключена краном на трубе (ГВС у нас от электро котла). Мы функцией ГВС на данном котле никогда не пользовались, но вероятно по ошибке иногда нажимали на клавиши управления ГВС.
  12. gotohouse
    gotohouse
    gotohouse
    Сейчас выставляю температуру отопления 33, через нек время после срабатывания горелки давление с 1 поднимается до 2х и стравливается воздух из клапана, который на встроенном насосе и после этого ошибка Е5 (которой нет в инструкциях хайер).
    Попытался подкачать давление в расширительном баке котла, воздух сразу стравливается через воздухоотводный клапан на встроенном насосе
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что именно подкачивали?
    Воду через кран подпитки или воздух в РБ.
    Может у вас ошибка-то реально Е6, а просто с дисплеем не всё нормально.
    Проверьте нет ли у вас воды в воздушной части РБ.
  14. gotohouse
    gotohouse
    gotohouse
    Е6 это давление маленькое. а с давлением у меня вроде в норме. Я подкачивал воздух в строенном РБ. Два или три раза проверял РБ, те наполнял котел водой, стравливал давление из РБ. вода из ниппеля не летела.
    Сейчас в очередной раз "попинал по колесу".. перекрыл внешний РБ, перекрыл подачу и обратку, слил воду из котла, нажал ниппель для снижений давления. затем накачал встроенный РБ до 1 (до этого еще раз проверил встроенный РБ, из ниппеля вода не летела).. и затем открыл все краны (внешний РБ оставил закрытым), подпитал систему до 1.5. при этом в первый раз услышал, как по некоторым радиаторам вода протекала. побегал по кранам маевского, при этом давление несколько раз падало. (опять же, в первый раз на 2м этаже почти со всех радиаторов спускал воздух. ранее такого не было) таким образом поднял давление в системе до 1.3. затем включил котел, сначала на 33. и котел в первый раз за последнее время стал стабильно зводится и горение продолжалось продолжительное время без ошибок. Сейчас поставил на 42, посмотрим, как дальше пойдет. Похоже система совсем завоздушена была, возможно что-нибудь еще. Однозначно ситема кривая и старая, также она загрязнена, несмотря на чистку.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Старая это просто старая или старая это ещё самотечная, которая осталась в наследство от энергонезависимого теплогенератора типа АОГВ?
    Воздух? При нулевом давлении в СО.
