Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Номер платы вот
  2. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Пс. в маг. затруднились назвать группу транзистора по коэффициенту передачи тока. пришлось проверять китайским тестером, показал 435,
    поэтому условно "b"
    Для ВС557А – hfe = от 110 до 200; Для ВС557В – hfe = от 200 до 450; Для ВС557С – hfe = от 420 до 800;
    Источник https://shematok.ru/transistor/bc557
  3. tomasmusic
    tomasmusic
    tomasmusic
    Здравствуйте.
    Купили Настенный газовый котел Haier L1PB30-28RC1 (T), вчера установили, но как оказалось при задании температуры воды 40 градусов и ниже, котёл не слушается настроек и при любом значении температуры выдаёт около 50 градусов. Купаться при такой температуре невозможно.
    Я обращался на сервисную горячую линию, но они сказали, что в моём городе нет сервисного центра.
    Подскажите, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и знает как её решить?
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Котел на скока киловатт? И проток литров в минуту скока?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А если задать 43⁰, ну и расход воды побольше.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @tomasmusic,
    Ну вряд ли в новом котле датчик температуры ГВС уже косячит.
    Диапазон 35-60 градусов.
    Установи 35 и напиши до скольких нагрел.
    А так-то надо настройку по давлению газа делать.
    НАСТРОЙКА ГАЗОВОГО КЛАПАНА в инструкции.
    Настраивать надо максимальную мощность, ибо это и есть мощность котла в режиме ГВС.
    Вообще-то надо всё настраивать, но по данной проблеме именно максимальную.
    Неплохо замерить какое давление газа на входе в котёл.
    В общем так, если хоз. вода перегревается это или всё нормально с газом, но плохой (маленький) проток (расход).
    Или проток (расход) нормальный, на завышено максимальное давление газа.
    Или и то, и другое.
    И смесителем не надо подмешивать холодную воду.
    Пользоваться надо только краном водоразбора горячей воды и открывать его на всю.
    Кстати слабый расход может быть из-за повышенного гидросопротивления, например фильтра забиты.
    Но у тебя в этом котле вроде датчик расхода. Он модулирует количество газа подаваемого на горелку в зависимости от количества воды протекаемого через него в единицу времени.
    Номинальный расход при котором мозги увидят, что пользователь открыл кран водоравзбора ГВС где-то 3 литра в минуту.
    Номинальная производительность твоего котла, где-то 10-12 литров в минуту при разнице между температурой входной воды и нагретой до установленной пользователем температуры в 30 градусов.
    То есть производительность при Dt - 30 градусов.
    Но если расход меньше, а максимальной давление газа завышенное, то тут и никакой датчик расхода ГВС, и никакой диапазон при котором меняется количество газа, подаваемого на горелку в зависимости от этого расхода, не поможет. Нагрев настолько интенсивный, что выходит за этот диапазон поддержания заданной температуры установленной пользователем при изменении расхода.
    Замерь расход воды из крана горячей воды.
  7. tomasmusic
    tomasmusic
    tomasmusic
    Когда ставишь любую температуру и 35 градусов в т. ч. он греет воду до 50, а потом падает до 32 и опять на повышение до 50 и так по-кругу без остановки.
    А ещё заметил, что во время отопления он минут за 5 достигает установленную температуру, на 5 минут выключается и так по кругу тоже.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рекомендации выше. Больше добавить нечего.
    Вызывайте сервисника-пусконаладчика и пусть он проведёт ПНР со всеми настройками по давлеиям газа рекомендованными производителем регулировками.
    Кстати гарантия на котёл действует только после соответствующей записи в ГТ о проведении ПНР и ввводе котла в эксплуатацию.
    Как я понял ошибки то котёл никакой не показывает?
    Проверьте правильно ли у вас выставлены DIP- переключатели на плата котла.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какая у вас температура установлена по отоплению?
  10. tomasmusic
    tomasmusic
    tomasmusic
    @Ortodox, @Ortodox, @Ortodox,
    45 градусов.
    Ошибки не показывает.
    А как вообще котлы Haier по качеству?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/18067804/
    Есть такое понятие, как задержка повторного включения горелки по времени.
    Пока установленный промежуток времени не пройдёт котёл не включится, даже если от датчика температуры поступит команда на включение.
    В этих котлах с этим перемудрили по моему.
    Читайте инструкцию, пункт V СПОСОБ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ ПРОМЕЖУТКОВ ПРОСТОЯ ПРИ ОСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ОТОПЛЕНИЯ.
    Первый раз подобное извращения встречаю в котлах.
    Нет, не время задержки включения горелки, это нужная вещь, для того чтобы котёл не ушёл в тактовый режим. Это время или неизменное или может меняться в сервисном меню.
    Но вот такого способа, да ещё с целой таблицей ни разу.
    Да ещё и инструкцию или китайцы через ГУГЛ переводили или писал лингвист-переводчик абсолютно далёкий от теплогенерирующей тематики, а редактировал очередной эффективный продаван-менеджер.
    Ужасно дебильно написанная инструкция.
  12. gotohouse
    gotohouse
    gotohouse
    Добрый день. Такая беда, не включается котел haier L1P26-F21S (T) HEC. В последнее время часто выскакивала ошибка Е3. и как-то пропала звуковая индикация при ошибках. Сегодня в очередной раз отключился с ошибкой Е3. Я его из розетки выкл-вкл, а котел не включился. На экране индикации нет, экран не горит. Вскрыл блок управления, светодиод на плате горит при включении в 220В. Ещё кроме этого увидел, что кабель на поджиг хорошо был помят крышкой. либо на заводе так, либо до меня в блоке копались и неаккуратно закрывали крышку, что кабель попал под ребро панели. Возможно этот кабель и влиял на ошибку Е3, но не думаю, что влияет на не включающиеся котел.
  13. gotohouse
    gotohouse
    gotohouse
    Постоял выключенным сутки и после этого включился. явно что-то с мозгами и пора его менять
  14. EvgeniiZhirev37
    EvgeniiZhirev37
    EvgeniiZhirev37
    Всем доброго дня. Котел газовый Haier L1PB26-24RC1 (T) ошибка 5Е. подскажите мужики что за чудо-ошибка, котел полгода проработал.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
